Самодельный шнек
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart10000polishuk, 14.01.12.
  1. fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    Киев
    Самодельный шнек
    Нашел програмку расчета витка шнека. кто подскажет для пелет шаг если Ф 105.http://www.ogm.h11.ru/worm.html
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Делайте шаг равный диаметру шнека (т.е. 105мм) и не ошибётесь...
  3. fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    Киев
    Спасибо конечно но мне кажется что великоватый шаг
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А не пробовали сделать шнек из пружины? Холмов когда-то вариант предложил, но не знаю как работать будет.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Из двух пружин делается просто. Если одна, то нужно обтачивать подающею плоскость.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Работает отлично, ели делать из полосы, а не кругляка.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У самого такая тоже работает. Только мало кто берется делать из полосы.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Тут один самодельщик описывал эрзацшнек.
    Как когда-то я предлагал - навить из проволоки-катанки. А потом поверх этого потихонечку прихватывая сваркой сделать вторую часть из той же проволоки (например шестерка) в этом случае получается неплохой псевдоплоский шнек...
  10. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Седой описывал на ветке -шнек своими руками
  11. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Фото0296.jpg Шнек изготовленный на "коленке", наименее трудоемкий вариант из опробованных мной. труба 1/2 д. катанка 6
  12. fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    Киев
    Это конечно вариант но неувидел ни слова про
    шаг
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Труба подачи какого диаметра планируется?
  14. fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    Киев
    98мм внутри то есть 102 наружная
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Странно. У Вас труба меньше диаметром, чем шнек. Где ошибка?
    Еще вопрос. Подача куда? Какой длины?
  16. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    А линейку к монитору приложить?
