Планирую сделать фундамент из б/у ж/б шпал
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем jek48, 13.01.12.
  1. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Планирую сделать фундамент из б\у ж\б шпал. Интересует, будет ли такая конструкция надежным фундаментом для дома из пенопетона D 600 + обкладка в полкирпича облицовочного 1 этаж с мансардой. Заполнение пустот между шпалами: в земле песок+щебень+проливка водой, выше уровня земли бетон. Цокольного не будет. 1- шпала вид сбоку, 2-укладка в траншею, 3-метод укладки. фундамент.JPG
  2. Ярославец
    Ярославец
    Ярославец
    Ярославль 1000 лет
    Я для дома из бруса 6на9 использовал бордюры БУ, которые с дорог снимают. Сделал из них опалубку, арматура внутри. Три года дом стоит, всё нормально. Главное чтоб жидкий бетон затёк везде, чтоб не было воздушных раковин. У меня ушло на фундамент 400 бордюров и 6 кубов бетона.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нет, не будет! Жесткость каждой из шпал прекрасная, а вот объемная конструкция типа фундамента из них достаточной жесткостью обладать не будет, а она важна в первую очередь, тем более для Вашего дома со стенами типа бутерброд...
    Кроме того, для своего вопроса вы не указали ширину шпалы...Я, правда, железнодорожник, знаю...
    Подошло бы может для простецкого каркасника, ну а с Вашим конструкивом-никак...Затрещит в первом сезоне...
    Кроме того, даже если они прям совсем халявные, потребуется техника для транспортировки, укладки и заморочки с проливкой бетоном... Если и это халява-все равно затрещит...
    Так что лейте МЗЛФ нормальный, фундамент-основа основ в строительстве, на котором не стоит экономить... на шпалах сделайте фундамент для баньки или парничка...
    Реально! http://www.forumhouse.ru/threads/41894/ Про ленточный фундамент ссылка в первом посте...
    Вопросы про расчет можно в личку...
  4. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Т. е фундамент общей высотой 2,3-2,7 м с глубиной заложения 1,3-1,5м будет хуже, чем жб "прямоугольник 65х40 см в сечении на песчаной подушке, с глубиной заложения 50 см и даже не на глиняном грунте под 2 этажа? бредятина какая-то.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Поймите. То, что
    Это вообще не фундамент. Это можно обозвать " заменой пучинистого грунта ". Но с этим справляется и 30 см щебня с расклинкой песком. Какой тогда смысл ? Или у вас чернозема 1.5 метра ?
    Что остается ? Примерно метр " буто - бетонного " фундамента. Шпала это бут. Как бы она не была хороша сама собой и вам не нравилась. Склеить шпалы в монолит вам не удаться.
    Мой совет - можете сделать подземную часть как хотели, а уж сверху - монолит не менее метра. И сделать расчет у конструктора. А уж если у вас так много таких хороших шпал то оставьте их на столбы забора. Отличные столбы ! :hello:
  6. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    А как же люди ставят подобные дома на ФБС в 3-4 ряда? ФБС получается тоже туфта? суть то таже вроде... А если в землю шпалы как и планировал, затем сетка, и ФБС в 2 ряда с перевязкой естественно..?
    Ширина шпалы указана, нужно внимательнее на эскиз смотреть.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сборно- монолитные фундаменты
    выполняют на глубину промерзания или более. Как я понимаю у вас УПГ больше 1.5 метров. Тем более что
    это не сборно - монолитный. Это хрень .
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Дома на ФБС, кстати, очень часто трещат...
  9. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Уровень промерзания у нас как раз 1.5 м заявленный, по факту ниже чем на 1.3 не опускался.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тем не менее то что вы предлагаете не может считаться цельным сборно - монолитным фундаментом. Это будет НЗЛФ на замененном грунте. Высота ленты конечно приличная (1 - 1.2 м.) но это надо заказывать расчет у конструктора. :hello:
  11. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    "на замененном грунте", " заменой пучинистого грунта " - а разве не в этом смысл? И какой смысл лить железобетон если грунт стал заведомо непучинистым. И как можно ручаться за тот же железобетон если он стоит на заведомо пучинистом грунте.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Задача железобетона не предотвратить пучение грунта (для этого применяют иные меры) а не допустить деформации и разрушения строения .
  13. Olbanak22
    Olbanak22
    Olbanak22
    Саяногорск
    может у человека денег много, построит дом, ну не понравится-разберёт,другой построит! ;)
  14. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Вот собственно такие у меня хотелки... красные квадраты - кирпичные столбы под навес, уклон от гаража и не более 50 см на 22 м, пятно застройки 18х13м. МЗФЛ при таком раскладе реально? как ворота и дверь из гаража на улицу обходить? и шпал у меня 310шт.
  15. engineeeer
    engineeeer
    engineeeer
    Вам правильно говорят, ерунда из шпал получится
    Толку от замоноличивания пустот между шпалами не будет, при местной просадке грунта усилия по шпалам не перераспределятся.
    так же возможно боковое смещение от грунта
    Сделайте монолитную ж. б. ленту а на нее блоки ФБС с перевязкой
