Утепление потолка гаража
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем konstantinz77, 13.01.12.
  1. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Сначала вы должны сделать каркас, а потом уже пенопласт на потолок.
    Вырезать в пенопласте всякие дырочки и т. д. что бы обойти эти крепления. Если где то лишнего маханули, то ничего страшного. Монтажная пена легко решает эту проблему.
  2. gav81
    gav81
    gav81
    Подскажите пожалуйста из чего мне делать обрешётку на потолке для утепления пенопластом 100-кой. Изначально всё планировал утеплять 50-кой сверху фанера 6-ка, но потом передумал и решил потолок всё-таки - 100-кой, ток теперь непонятка как делать обрешётку... брусы то я взял 50*50... или в 2 бруса бить что-ли? Ещё по совету знакомого (не знаю правильно или нет...) купил по рулону влагоизоляции (между бетоном и пенопластом) и пароизоляции (между пенопластом и фанерой)...
  3. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Я бы сделал так. Береш профиль 60*27 режиш на нужные отрезки. Затем по углам надрезаеш ножницами с каждой стороны, но для потолка 2 см а для обрешетки (каркаса) столько сколько нужно для ровного потолка. У тебя получается тот же подвес только из профиля. Дальше опять же, либо нанизываеш на установленные отвесы пенопласт, либо вырезаеш дырочки а потом все пениш, что бы дырочек небыло. Потом профиля или бруски и отделка. Насчет пароизола ХЗ, но раз есть то поверх пенопласта окутай в потом профиля. А лучше фальгированный пенофол. Думаю как отражающая пароизоляция сгодиться да и малость утепления прибавит. Но это уже детали. Надеюсь я понятно изложил мысли:)
    фанера думаю лишнее. Тем более не всегда будет отопление. Превратится она в г...
    если потолок не будет нести рабочую функцыю то проще пластиком.
  4. kokwert
    kokwert
    kokwert
    Попробую донести свою точку зрения. У меня сосед топит гараж, потолок не утеплен. Весь снег с крыши растаен. Но дело в том что на печку направлен вентилятор и сделан на трубе теплообменник. Тогда в гараже 20 градусов гарантировано без утеплений. Опять же ТС пишет гараж для покрасочных работ. Попробуйте на пенопласт побрызгать растворителем, ну ну удачи.
  5. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Так красить наверняка будут машины или чтото другое, но не пенопласт. Зачем на него лить растворитель не понятно. Его же не для этого кладут на потолок.
  6. kokwert
    kokwert
    kokwert
    А пары куда будут деваться, к потолку и летят.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если гараж будет для покраски то потолок надо зашивать влагостойким материалом.
    Кстати думаю на пенопласт приклеить пластиковые панели можно- вес не большой.
    Вопрос в том что для покраски отдельный элементов я использую гибкие подвесы, на которые подвешиваю крылья, капот и т. д... но у профи для этого есть специальные подставки.
  8. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    пары а не растворитель течет. У людей веками стоит пенопласт. Они его красят и нефига ему нмчего нет.
    Ну а проблема то в чем? Есть сомнение обшей влагостойкой защитой. Мне кажется это лишее. Приклеить можно все ко всему, но ведь каркас не идиоты придумали. Собрать и выровнять потолок- красивее будет и точно не отвалится. А крюки можно сразу вмонтировать или потом, основа же бетонная.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно вопрос- вы красили авто, т. е выполняли высококачественную покраску? поверте покрасить авто и стену в квартире - это 2 разные вещи.
  10. gav81
    gav81
    gav81
    Фанера превратиться в г...? Точно? А то я ещё не крепил её.. можно подумать тогда над другими вариантами - гипсокартон влагостойкий, стекломагнезитовые листы что ещё можно? Пластик - дорого.
  11. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    а вы про квартиру? Тогда вы правы. Мы то тут про гараж говорим.
    Ну а что обычно происходит с деревом при смене климата? Влажно, сыро, сухо, холодно и т. д.
    Пластиковая вагонка стоит копейки. Правда нежная.
  12. gav81
    gav81
    gav81
    Про гараж..писал выше. Не знаю..у соседа оббит фанерой, 5 лет - полёт нормальный, это же не ДСП, которая быстро набирает влагу. К потолку нужно будет крепить светильники, пластик не пойдёт.
  13. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Так вы в гараже евроремонт решили делать? Точечные светильники врезать? Так ппс сплавится, а там и хромая лошадь не далеко.
  14. gav81
    gav81
    gav81
    Ды неее... простые ЛБ светильники на саморезы
  15. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
