1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Вопросы по проекту, 3х фазного ввода 15 кВт
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем максим1990, 13.01.12.
  1. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    Доброго времени суток. :)
    Хотелось бы услышать предложения и замечания по моему проекту подключения 15 кВт.
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Выносной щит учета - все круто, а в ЩР-1 непонятка: 2, 3 и 4-ые группы маловато 10А. Нужно 16А. И вообще эти 5 групп непонятно как по фазам раскиданы. И еще вопрос: нержавейка к обычной стали вообще может привариться (сам со сваркой на "вы") - это я про вид "В" на чертеже
    И еще. По проекту все автоматы и дифавтоматы производства ИЭК. ОСТОРОЖНО, Китай! Лучше нормальных производителей ставить.
  3. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    ЩР-1 можно вообще не расматривать, он нужен только для согласования проекта...
    По поводу нержавейки, думаю стоит попробывать приварить, ведь не будет окислений.
    У меня сомнения по поводу установки ОПС1-В-3Р в ВЩУ и установки ОПН-440 на столбе, по сути выполняют одну и туже функцию.
    Так же не вижу смысла в установке предохранителей..Т.К. стоит вводной на 25А (5кВт) и меркурий 233 (запрограмируемый на отключение по нагрузке)
    Автоматы предположительно буду ставить LEGRAND.
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    По поводу предохранителей согласен - лишнее. И ОПН-440 тоже. А ОПС лучше оставить.
  5. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    Можно ли приварить заземление (полоса 40*4) к трубостойки, а с болтового соединения, вид В, подкличить 10медью на РЕ рейку..?
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Приварить можно, а болтовое соединение для того и сделано, чтобы вы на медь перешли и к ГЗШ.
  7. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    Если смотреть по проекту, ОПС стоит до счетчика, а значит без корпуса с возможностью опламбировки мне не разрешат его поставить...цена его в среднем 4 тыс, поэтому больше склоняюсь к установке опн-440.
    Так же на вводе по проекту ВА-47-29-4р,но провода подключено 3, рабочий ноль сразу идет на шинку. Как правильно подключить через 3х полюсный автомат, а ноль сразу на шину, или же ноль через 4р автомат?
  8. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    Забыл написать от вщу до дома будет сип 4*16...20метров
  9. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Лично мне в этой схеме не очень нравится, что в щите учёта на вводе и после эл. счётчика установлены автоматические выключатели номиналом 25А и на вводе в ЩР тоже 25А, при КЗ может отключиться автомат и в доме и в выносном щите учёта, при перегрузке особенно если в жаркую погоду автомат ЩУ может вообще отключиться раньше. Если нет возможности сделать номинал автоматов в ЩУ на 32А, то желательно вводной автомат в ЩР установить не с характеристикой "С" а с другой у кратность токов эл. магнитной защиты ниже сейчас точно подсказать характеристику выключателя не смогу, можно в инете посмотреть или у продавца проконсультироваться, можно на ввод в ШР 20А установить. И ещё, раз нет вводного УЗО, я бы на линию освещения тоже поставил бы диф. автомат, просто на всякий случай.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Отдельно на освещение диф? Если деньги в кармане жгут, то почему нет...
    ПУЭ этого не требует.
    Заводят свет под дифзащиту исключительно в параллель более серьезной нагрузке.
  11. kostianuchm
    kostianuchm
    kostianuchm
    Украина Винницкая обл.
    Проварить нержавейку со сталюкой возможно, постоянкой, или инверторным сварочним, простых, стальных уголков хватит на лет 50, но три штуки маловато, необходимо что бы контур имел неболее 4 Ом, но и грунт играет большую роль. К стати, у нас лабораторные работы 1 раз в три года, замер контура, проверка изоляции, металосвязи, и петли "фаза -ноль". И без них неподключат. Лично у меня 15 кВт то 32А автомат стоит, хотя сейчас и 40 можно выбить. А себе заказал АП-50 31,5А -приняли
