Будет ли работать такая печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 13.01.12.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Уважаемые специалисты. оцените пожалуйста конструкцию печи. Нужна была печь размером 2.5 на 3.5 кирпичей. С топкой по короткой стороне. Примерно как на картинке. Но нигде порядовок готовых не нашли. Сделали сами. Хотелось бы узнать будет ли такая печь работать. И есть ли в конструкции ошибки. Пока выложили не до конца. Класть хотим сами. Заранее благодарны за отзывы. Вот первые 19 рядов
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Лучше делать полностью футерованную печь (двухконтурную)
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Это понятно. Но нужны именно такие размеры. Хотелось бы узнать, можно ли так делать как на рисунке.
    В чем сомнения.
    1 Можно ли не футеровать заднюю стенку топки.
    2 Можно ли так делать зольник.
    3 Правильно ли перевязаны ряды.
    4 Не мал ли нижний колпак. Хотя увеличивать размеры печи не хотелось бы.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    1. футеровка недостаточная.
    2. можно.
    4. колпак не мал.
    Вам осталось добавить к одной стороне кирпич, и получится нормальная печь (3,5х3,5), а ангара будет совершенно ненужна, к тому же, нагрузка на фундамент будет более ровной (а то может и покоситься).
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Ангара уже есть. более крупную печь сложить вряд ли сможем. Опыта нет
    1 А как на счет перевязки рядов
    2 Можно ли так сместить трубу.
    3 А если с 5 по 9 ряд сделать все из шамота.
    4 Можно ли так пройти перекрытие.
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Так вы что, сами что ли собрались печь делать? Ну если нет опыта, то тогда особо не переживайте, экспериментируйте смело, всё-равно, получится "как всегда"...
    1. на счёт перевязки, может печники что подскажут...
    2. по моему - нельзя.
    3. нежелательно.
    4. ?
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Все приходится делать когда нибудь в первый раз. А от Ангары будет водяное отопление. И соединю ее с дровяной колонкой в ванне. В перспективе. Предыдущую печь сложил дед сам в первый и последний раз. Она успешно работала лет 30. Нанимать кого нибудь слишком дорого. А экспериментировать как раз и не хочу. Если бы нашел порядовку готовой печи 2.5 на 3.5 кирпичей с топкой как мне надо то взял бы ее за основу не задумываясь. Может у вас есть какая нибудь ссылка.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В Гжели печников что ли нет, зимой -за радость найти работу свободному печнику... 1-противопожарная безопасность-по полу-на деревянном полу если так делать -нельзя. По перегородкам-отступка в кирпич должна быть, фотки этапа работы покажьте- посмотреть поближе...Я бы такую не стал делать печь...Подсоединять Ангару только после задвижки ... Проще сделать защиту стен и пола красиво и не торопясь зимой, поставить Ангару одну, только вид камина обычно ставят лицом в гостинную. Дровянная колонка-дровами топить если-своя труба должна быть, горизонтальные рукава дороже по всем параметрам выйдут... С уважением, Александр.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Для вашего дома, нужна такая печь как у меня (фото в альбоме).
    В неё можно встроить котёл, что и собираюсь сделать. А пока к ней подключен регистр ГВС, накопитель и дровяная колонка: https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=41729#41729, https://www.forumhouse.ru/threads/26894/page-8#post-3394418
    А ангара, для дачного домика больше подходит или для бани, продайте её нуждающимся, а то будет ни то-ни сё...
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Согласен с Шурой, задняя стенка печи выходит в соседнее помещение, это плюс, накопитнльные свойства у печи кирпичной выше, по размерам весь комбайн -это хорошая печь с котлом. А так в Вашей печи летний ход должен быть в первом колпаке, что бы еще до подвертки прогреть трубу, колпак на втором ярусе высоковат, размер трубы в пятерик бы надежней было... В общем, изобретать велосипед и наступать на грабли-неблагодарное дело...Ангара проще по установке-печника искать не надо, даже трубу за один день установить можно.,но насос циркуляционный обязательно надо ставить, и группу защиты, там в инструкции по установке все написано.
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Такую печь как у Шуры я сам не сложу. Одна Ангара меня полностью устроила бы, но могут быть перебои с электричеством. А без насоса она не работает. Печь думаю сложить как резерв, да и стену от Ангары изолировать надо. Все равно кирпич класть так хоть печь попробую. Поэтому и хочу печь попроще, для первого раза. А лет через 10 если все таки останемся там жить можно сложить и что-нибудь серьезное. Если первый опыт окажется положительным. Не исключено также что дом будет использоваться как дача. А тогда Ангара тем более нужна. Замысел такой-затапливать обе. Ангара разгоняет воздух по воздуховодам от центра дома. И от батарей от окон. Потом она прогорает. А кирпичная поддерживает температуру через туже систему воздуховодов. Потом ей в помощь, по мере надобности, включается электро котел (сварил сам и автоматику сделал) или конвекторы и может электрический теплый пол.(если нужды в водяном отоплении не будет то Водяной регистр можно и снять с Ангары). Возможно соединю Ангару с дровяной колонкой в ванне. Там в любом случае будет водяное отопление и возможно теплый пол, все от колонки.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    А почему нежелательно? Вроде во всех альбомах именно так и предлагается. Этим и вопрос недостаточной футировки решится. И тепло отдавать быстрее начнёт, полюбому лучше чем Ангара в плане экологии... От колосника до верхнего колпака сделать шамотом, выпустить проволочки для будущей сетки под штукатурку, потом оштукатурить по сетке, щаз смесей штукатурных - море ... будет вполне прикольно
    Смещать трубу за нижний габарит не стоит, но у вас фундамент шире, вы можете выложить под трубу печь с двумя контрафорсами, Ангара будет стоять как в нише... и сверху нарастите верхний колпак на этих контрафорсах может и трубу опереть на них ... подумайте
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Да. И зря вы сделали опускной и подъёмный канал на уровне топки - только топку уменьшили.
    Сделайте внизу топку с хайлом наверх: и место для дров появится и футеровку есть куда поставить... решите сразу две проблемы
    Вот как-то так:
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да я думал об этом. Но как тогда сделать перекрытие топки. Отдельно перекрыть шамотный-шамотным,и поверх него с зазором красным, или только красным? И как в такой печи будет прогреваться низ. Где то прочитал что плохо.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    В предыдущий пост добавил вложения, вот вариант...
