1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    так вот я и хочу разобраться... обречена ли мебель внутри дома, собраная на скользячку ВСЕГДА выдвигаться и задвигаться... или это процесс временный... при условии постоянного проживания в доме, и пользования той самой мебелью... или же есть условия при которых "скользячкой" можно пренебречь... в таком случае какие?
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Зима-лето, зима-лето и так постоянно, т. е. всегда.
    Ну не пытайтесь вы природу обмануть, не получится. Может одно лето быть сухим и жарким, а в следующее дожди на месяц.
  3. val-lel
    val-lel
    val-lel
    ну лично я не пытаюсь обмануть... понять хочу:) насколько микроклимат внутри дома имеет сезонные "разбросы" в зависимости от внешних условий... пожалуй надо конкретно для своих условий завести гигрометр... внутри дома... а может кто мониторил сей параметр - как влажность внутри помещения... ну скажем, на протяжении какого-то протяжённого времени и есть конкретика "пиковых" значений, общая информация (естественно статистически-аналитическая)..:victory:.
    Вот к примеру у меня подоконники... одним своим краем упарается в деревянную раму окна, а под вторым краем горячая (зимой) батарея... Да, он (подоконник) по торцу рамкой НЕ склеен, но в то же время одно и то же изделие одновременно находится в разных (в данном случае температурных) режимах... Подоконники - сосна, клееная в щит. возможно он и "гуляет" (по ширине), Но стоИт, не трескается... Я не замеччал, чтобы он как-то реально серьёзно (на сантиметры) менял свою ширину...на фото видна щель. как она была изначально заложена от плоскости стенки в 5-7 мм, так она и не меняется ни летом, ни зимой...
    при этом подоконники покупные еще в 2009 году... выбирал из того что есть в магазине "ОBI", то есть парктически самое дешманское... их таких купенных 12 штук... пока стоят, причем покрыты водным лаком только с одной стороны... после установки
    P. S. хотя, наверно надо бы в стружку мне валить со своими глупыми вопросами... разобраться он, вишь, затеял...:)]:close:
  4. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Есть же народные средства:
    1) Черные саморезы.
    2) Синяя изолента.
    3) Комбо из п. 1 и п. 2
  5. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    А разобраться было бы не хило, странно что народ молчит. Просто предстоит делать пару столов с шириной от 700 и более. Динамлю свою благоверную уже второй год по причине непонимания как сделать столешню в своих условиях. Понятно, что придется предусматривать меры, при этом:
    1. столешня с открытыми торцами - не вариант, т. к. хорошо зашлифовать сосну не получится без шпакли, а планируется прозрачная отделка и лак не должен быть слишком толстым;
    2. сделать фанерно-мдфный пирог в качестве основы, который потом без проблем окантовать можно. Но ее придется шпонировать или фанеровать, а это неизведанная тьма-таракань. Уверен что на такой площади с лету хорошо не получится приклеить на контактник. Оставить унылую березовую фанеру тоже не вариант.
    3. щитовая столешня выдвигающаяся на 10 мм за габарит скользящих обкладок (концевики их Билл кажется называет) тоже нонсенс. Да и большое сомнение что получиться так хорошо подогнать сопряжение обкладки и столешни без видимого зазора.
  6. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    При этом что ни кафе-ресторан, то забито деревянными столами, накаких открытых торцев. Везде обрамление столешни по 4 сторонам. Сама столешня выглядит как щитовая. Неужели везде на фанере? Как люди делают!
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А не хотите сделать столешню из лиственницы? Да - посложнее в обработке чем сосна, но не критчно, торцы зашлифуете, смотрица вполне себе. По моему и сосна без обрамления хорошо будет, хотя из-за её мягкости я бы не стал делать из сосны. Тут дубовые делал, и то вмятины появляются, а что уж о сосне говорить...
  8. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Я хоббист и мой перспективный материал - сосна и береза, надо их осваивать. Алтайская и красноярская лиственница у нас есть, но чаще всего в виде погонажа. плаха столярная - редкий материал, за которым надо специально ехать. А сосны у нас завались, в деревне две серьезные пилорамы. Плаха столярная дешевле чем в городе значительно, выбирай не хочу из штабеля. Сушу сам конечно
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ничего сложного там;) Мне сейчас, когда часто стал усовые фасады делать, стало казаться, что это даже проще контрпрофильных. Кстати, на днях предстоит очередную партию дверок с соединением на ус сделать. Зафиксировать в фото?
  10. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    ну конечно, ньюансы технологии. Спасибо заранее. Клиновые зазоры самостятельно победить получается не всегда. Каждый раз заусовка превращается в многораундовый бой. Наверно лучше выложить в профильной теме
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Непременно! С подробностями, да комментариями! :hndshk: и поделиться с нами :|:
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Торцовочку надо тщательно отстроить перед запиловкой. Диск естественно должен быть не тупой. И есть ещё маленькая хитрость, связанная с тем, какой стороной обращать заготовку к упору. Мелочь, а серьёзная разница может наблюдаться в результате пиления;)
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Обязательно.
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    И какой же стороной? А почему именно ей?...и какая (в чем) возникает разница?... :|::|::faq::faq:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю в направлении вектора усилия от диска. В одном случае на прижим, в другом на скольжение по упору.
