Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Почему узел отбора под диоптром - правильно? в чем разница если диоптр будет под узлом отбора?
    Зачем термометр в узле отбора? что по нему можно отследить?
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну оговорился, сути не меняет.
    Так где же автоматика? Вот в чём вопрос.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    видео смотрели ? на 6.20 мин
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я с этого начал, если вы забыли:
    Сплошное ручное управление: клапан работает как сигнализатор превышения температуры, далее оператор вручную регулирует отбор. Если снять клапан с аппарата, ничего не изменится.
    Надеюсь, я доходчиво пояснил, больше засорять форум не буду и вам не советую.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    регулирует контролер флудить прекращайте
    да если дистиллятор убрать точно не изменится
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @stasalt, посмотрел видео, заинтересовался. Я новичок в ректификации, поэтому объясните мне пожалуйста, что происходит в колонне в момент закрытия клапана, да и для чего это нужно. И ещё, а почему клапан так часто щелкает, что он успевает перекрыть так быстро.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    колонна начинает работать на себя головы которые поднялись опускаются, как температура упадет клапан сам откроется
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А как быстро это происходит, сколько, примерно секунд, минут, колонна будет работать на себя?
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    :faq:А при чем тут головы?
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Наверно имелось ввиду хвосты
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Думаю он хотел сказать хвосты, но опечатался
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Все зависит от многих факторов, как то высота насадки, диаметр трубы, мощность, скорость отбора. При правильной работе колонны до 89-90*с в кубе скачков по температуре происходить не должно. Температуру надо мерить в нижней части царги (2 диаметра от начала насадки). Мерить температуру в узле отбора или после дефлегматора - не имеет смысла.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @AlexeySaratov, Я к старости тугодумом стал, поэтому так и не понял, сколько спн и в какую царгу ты засыпал. Можно поподробней, сколько мне в 1,5 колонну надо засыпать спн, имеется ввиду 50см, 1м итд
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    да хвосты просто тут про головы все твердили машинально
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    пока температура не вернется обратно и когда промежуток времени между включением и выключением станет маленьким процесс останавливают
