Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Ректификаторщики часто сопли пузырями распускают по поводу сивухи и стандартов
  2. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Думаю СС это аббревиатуры двух терминов 6 "самогон-сырец" и "спирт-сырец". Каждый термин применяется в своей области. На форумах самогонщиков принято все же именно Ваше толкование. А у профессионалов спиртозаводчан иное.
    Встречал форумы где толкование того или иного термина изложено в отдельной ветке и предлагается к ознакомлению неофитов. Именно как "Словарь терминов". Очень удобно.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Так никто не ответил, достаточно будет двух царг d 51, длиной 50см каждая, заполненных рпн, для получения спирта.
  4. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Зависит от глубины отбора, от флегмового числа, от эффективности насадки царги.
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Пока не попробуешь не узнаешь), Имхо высота мала, я делаю на 1,5м
  6. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    У меня колонка 60 см. 50 % от общего количества отбираю фракцию 96 градусов. Использую в качестве сырья самогон сырец (СС) крепостью 35-40 градусов.
    Использую для технических и медицинских целей.
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Для пития в настройках водках не подходит?
    При такой высоте пролезут примеси, тк разделяющая способность у рпн не велика, зато хорошо укрепляет. Все Имхо конечно
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Учитывается только царги с насадкой? Например, если я заберу у соседа ещё холодильник 40см, деф 20см.
  9. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Подходит. Но больно трудоемко. Одна перегонка 6 литров занимает больше 8 часов. Скучно.
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я на спирт перегоняю только отходы дистяляции и не вкусные эксперименты)
  11. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    На работе получалось разогнать гомологи с разницей кипения 4 градуса с чистотой продукт 98%. Но там колонка была около 70 см со стеклянной насадко (спиральки) и хороший дефлегматор. По дефлегматором подразумевается (в данном случае холодильник, обеспечивающий создание флегмы для орошения колонки. В стеклянном исполнении легко регулируется флегмовое число и эффективность колонки очень высока.
    в металле все гораздо сложнее.
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Попробуй, но между царгами обязательно термометр, чтоб не прозевать подхот хвостов
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Я пытаюсь понять, что мне нужно для перегонки голов, могу ли я обойтись тем, что есть или лучше прикупить ещё одну царгу, может быть спн. Спирт мне не нужен, просто накопились головы которые можно переработать на РК, либо ничего не затевать и просто перегнать на прямотоке 40/60.
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я бы головы хвосты не рискнул бы гонять на прямотоке, путного ничего особо не выйдет, или выход мизерный
  15. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Ничем помочь не могу, тут опыта нет. Все головы собирая, подкрашиваю зеленкой и использую для розжига мангала и камина. За сезон литров 6-8 улетает, и то если экономить.
