РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сотоварищи, добрый. Не могу согреть дом: батареи обжигают руку, но тепло уходит. В отдельно выделенной комнате с 1 окном и даже со смежным гаражом тепло не держится совсем. За 3 часа с +20С падает до +15С, а к утру может быть +10С. Без обогревателя спать не реально. Площадь 200 кв. м. Стена: аглопоритбетон 200 мм + крипич красный 200 мм. Отделка внутри - старые штукатурка и обои. Пол деревянный, утеплен все тем же аглопоритом, но не уверен, что его много. Крыша шифер. Перекрытие между 2 этажом и чердаком утеплено смесью из опилок и аглопорита (любил же его прежний хозяин), толщина 200 мм. Окна - двухкамерные ПВХ. Перекрытия - бетонные. Подвал не утеплен, но он на 3/4 ниже уровня земли. Уверен, что дело в стенах. Что правильно: утеплить фасад или утеплить комнаты внутри? 1. Утеплить фасад будет стоить довольно дорого: 8000 - 10 000$ с учетом работ и материалов. При этом все равно придется делать внутреннюю отделку. 2. Утеплять комнату за комнатой, сразу выполняя отделку. Потеря пространства меня не пугает, т. к. места много. Рассчитываю, что утепление изнутри будет дешевле процентов на 50%, т. к. дешевле материал и я сразу делаю отделку в комнатах. Планы дома во вложении.
