Простейшая схема щитка 380 на бытовку на период строительства. Подключение и согласования
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lexandrv, 13.01.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если на вводе УЗО точно есть и фаза, и ноль - то умерло УЗО.
    Если на входе есть только фаза, ноль до УЗО не доходит, а само УЗО электронное - то это типа нормально. Но тоже повод поменять УЗО на более правильное, электромеханическое.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Любое УЗО не сработает, а не только электронное!
    gmaximus, напряжение питания, часом, не низкое?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, признаю ошибку.
    Но обрыв ноля имеет смысл проверить.
  4. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Про УЗО понял, уже отправил обратно производителю, посмотрим что скажут... По поводу медленности :)) можно и так сказать :))
    Схема тут в теме уже есть давно :)) Вся тема почти моя :)) Я тут много вопросов задавал. По поводу перекоса понял.
    На входе есть и фаза и 0. Подключал другое узо - оно отрабатывает нормально, а это просто молчит на ТЕСТ.
    Нееее, с напряжением все ОК, друго УЗО той же фирмы работает прекрасно, да и не одно оно. Их у меня несколько, все отрабатывают без проблем, а это нет. Вопщем как и сказал выше УЗО уже отправлено производителю. Как чего узнаю, отпишусь.
    Значит все же перекоса впринципе не может быть у меня?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Перекос незначительный всегда имеет место быть. Только чего вы за него волнуетесь?
    То, что дом на одной фазе висит или что? Если так, то ваш друг в принципе прав, нагружать фазы надо по-возможности равномерно.
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    не не не, весь дом будет на 3х фазах. а пока стройка идет, я легко укладываюсь в 3 кВт макс нагрузки на 1 фазе. Он сказал что вовсе у меня схема не правильная. Вопщем спорили с ним долго. Один момент убил от него, что он сказал что сечение проводов не правильное. Обычные розетки говорит нада было с расчетом по 100 Вт брать и сечение под эту напругу. Тут что то я вовсе выпал... Это что лапшой там тянуть что ли нада было...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ога, и розетки тогда можно ставить телефонные:)]
  8. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну я ему собственно так и сказал. Думаю смысла с ним разговаривать далее нет никакого. Спасибо за разъяснения, буду далее продолжать работу в том же духе :)
  9. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    УЗО поменяли без проблем совершенно. Кстати я правильно из постов про УЗО понял, что если например у меня первый АВ на 25А, за ним УЗО на 63А, то посзе узо суммарный тока АВ может превышать номинал УЗО?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да, так как суммарный ток будет ограничен АВ 25А.
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Спасибо. Значит был прав.
  12. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Напишу опять в этой теме, когда-то мне здесь помогли:hello:,может и сейчас кто подскажет.
    Получили ТУ для присоединения хозяйственных построек (моей мамы) к электрической сети. Вновь вводимая мощность. 5 кВт, 220В.
    Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Монтаж ЛЭП -0,22кВ от опоры ... до границы участка заявителя.
    10.2. Монтаж на границе балансовой принадлежности электросетей объекта шкафа учета с многофункциональным электронным счетчиком (220В) с классом точности не ниже 2,0
    10.3. Монтаж заземляющего устройства для вновь смонтированного шкафа учета
    Заявитель осуществляет:
    11.1. Электроснабжение объекта от новой ЛЭП-0,4кВ ТП-1115... после согласования схемы подключения в ПО "..."
    11.2 Монтаж ВРУ-0,22кВ в соответствии с требованиями ПУЭ. ВРУ должно иметь повторное заземление и вводной автомат, обеспечивающий требуемое время автоматического отключения питания, с УЗО и защиту от перенапряжения.
    К хозяйственныме постройкам относятся: баня, предбанник,комната отдыха, мансардная комнатка, сарай, гараж (в нем только освещение),и летом работает насос для полива сада.
    Подскажите, пожалуйста, какие автоматы и выключатели нужно нам купить для щита? Какой мощности и сколько ? Из опыта подключения строящегося дома (описывала несколько страниц назад) поняла, что Китайские брать не нужно.
    И еще: по схеме подключения. Могу использовать схему подключения для бытовки, указанную в на чале этой темы ? Или схема на 220 В отличается принципиально ?
    Тапками прошу не закидывать, т. к. понимаю в этом деле мало:faq: ,но начинать с чего-то надо
  13. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Уважаемые знатоки :hello:, решила оживить тему, чтобы не плодить дубли. Большая просьба проверить однолинейную схему подключения на 380 В собственноручного сочинения на базе выложенного в этой же теме образца. ТУ тоже выкладываю. У нас не новое подключение, а переподключение с 3 кВт. Щиток в доме, а не на столбе. Вопрос по схеме - после счетчика стоит, как понимаю, УЗО, но нам электрик его не указал в списке оборудования и я не знаю, нужно ли оно нам. Разводки по дому сейчас не планируется, нужно только ввести в котельную (там же и щиток будет) для подключения котла. Постаралась выдать всю информацию, имеющую (по моему мнению;)) отношение к вопросу.
    И еще вопрос по схеме - после УЗО указано не знаю что:|: и подписано РЕ - что это? Заранее извиняюсь за дилетантские вопросы, но о существовании всех этих электроштук узнала неделю назад:aga:
  14. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Ах, да, еще забыла спросить про ОПН (разрядник четырехполюсной), в ТУ у нас он не прописан, но начальник местных электросетей в телефонном разговоре сказал, что его установка обязательна. Наш электрик говорит, что установка его в доме не имеет смысла. Удовольствие это недешевое (Китай, стоимость почти 8 т. р.), не хочется выбрасывать деньги на ветер, можно ли как-то аргументированно от него "отбояриться" ?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Раз в ТУ не прописано, то идет этот "начальник" лесом, или еще куда подальше, если у него есть желание, то пускай ставит за свои (СО) деньги.
    Прописать установку ОПН в ТУ не имеют никакого права. :no:
    Телефонный разговор к ТУ не пришить, :no: пусть пришлет бумагу, которая противоречит выданным Сетевиками ТУ, а с ней уже можно обращаться в Прокуратуру. :aga:
    Более того - опасна.
    Выше все озвучил. ;)
