Штукатурка Итонга
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем VadimVl, 13.01.12.
  1. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Штукатурка Итонга
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, какими смесями можно штукатурить Итонг внутри дома. Говорят, что к нему не все липнет.
    Бригады с которыми общался в один голос говорят, что нужно покупать Ротбанд от Кнауф и будет тебе счастье.
    Мотивацию штукатурных бригад я прекрасно понимаю, так как на самом деле продукт наверняка высококачественный и сним легко работать. Но что-то меня не устраивает ценник этого самого Ротбанда. Мешок в 30 кг чуть больше 300 рублей выходит. А если учесть, что нужно, еще предварительно грунтовать стены да, еще потом их шпаклевать, то моя штукатурка на площади 600 кв. м. вообще золотой получается.
    Кто, что может подсказать из штукатурок для внутренних работ по Итонгу. Может есть другие производители, которые стоят адеватных денег не в ущерб качеству.
    Возможно, кто-то из Вас прорабатывал эту тему для себя и рад будет поделится своим опытом.
    Заранее благодарен!
  2. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Похоже, что итонг никто не штукатурил...:no:
  3. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Добре, мне как новичку можно позволить себе, спросить, что такое Итонг. Принцип штукатурки понятен всем, просто навыки и опыт разнятся. Скажите что это за зверь, ИНТОНГ, я расскажу как я бы его у себя дома победил, (дома значит для сэбе - т. е. подешевле, получше). Как только поясните что это такое, глядишь и кто подойдет. Всем известно - мастер не тот кто все знает, а тот кто интересуется, длительное время, целенаправленно, вдумчиво, пробуя и экспериментируя, приобрел определенные навыки в ремесле. Чем больше навыков, тем охотнее делится с другими. ;)
  4. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Вам Печников, тоже Добре!
    Итонг=YTONG - это газобетон. https://www.ytong.ru/ru/content/_1186.php
  5. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Спасибо, не совсем понял. Сталкивался с блоками, но они были типа пенопласта, середина заливается раствором (не знаю названия). Фасад, очищал от пыли, фасадный клей, фасадная арм. сетка, шпатлевка, покраска. Из нутри тоже самое, но для внутренних работ. Работая можно экспериментировать, неизвестные вещи немного развожу. на уголок нанес без грунта, надписал что и когда, второй мазок скажем с грунтовкой, третий с добавлением чего либо. Через время смотрю что крепче схватилось. Но это не совет, один из вариантов познания неизвестных смесей. Практически на всех написано. Уверен теперь после ссылки и моих так сказать ... Подойдут и прояснят ситуацию. ;)
  6. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Посмотрите в каменных домах темы "чем штукатурить", автор "Romi93"
  7. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    У меня из Итонга дом. Методом проб остановился на финишной штукатурке Волма-финиш. Очень удобная в работе, идёт слоем от 0.2 - 5 мм. Что по моим ровным стеночкам очень даже экономично получается. Для пробы начал гараж штукатурить, что-бы не боятся испортить, руку набить, так всё получилось супер! Жена сказала, что если так стены в самом доме сделаю, то это хорошо получится! Вначале купил мешок Волма-слой - эта штукатурка, как и следует из названия, может залеплять глубокие неровности или выбоины (хотя я это, прекрасно, клеем для газобетона делал всегда) В общем не к столу пришлась эта штукатурка. Купил уже тогда Волму -финиш, вот ей понравилось работать - без маячков(!), широким шпателем наносил, на другой день наждачкой на "тёрке" ровнял. Ровненько и красиво! Потом валиком покрасил моющейся краской.
    Было дело - пробовал даже кусочек без грунтования замазать - то-же без проблем! Уже месяца два, как это место ничем не отличается от других ! И ковырять бессмысленно - прекрасная адгезия с основанием!
    Но...Положено - грунтую! Для себя ведь делаю !
    Вот фотка, качество "мобильное" правда - стена оштукатурена мною первый раз в жизни .
  8. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Vandiesel Нормально все, есть непонятная особенность, работаю дома, так (шипит :)) - делай как чужим. Рабюотаю у чужих просят делай как дома :faq:.Что им надо. :)
  9. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Какой расход штукатурки на квадратный метр? Хочу понять сколько обойдется квадратный метр в деньгах.
  10. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Интересный вопрос, что скажут знатоки. Сам прикидываю так, шнур (леску) на стену, сразу видны неровности, (грубо в см. 1,2,3,) Середина 2 см. это примерный слой смеси. Квадратура имеется, на мешке пишут сколько кг. на какую площадь в какой слой. Беру с запасом, цементный раствор не считаю, его ка грязи всегда имеем. Ему же и отдаю предпочтение. По нашим летним ценам - мешок цемента 50 кг. 300 руб. на него около 250 кг. песка 200 руб. Смесь получаем минимум 300 кг. В мешке смеси (сух. штукатурка 30 кг. стоимость 300 руб.) Таким образом что бы получить 300 кг. смеси надо около 10 мешков (значит 3000р.получается).
    В цементно песчаную смесь на ведро добавить жменьку-две родбанд, перемешать эластичность и схватываемость добавляется в разы.
    Я поступаю так, интересно "послушать" за и против.
  11. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    И что жменька-две на ведро ЦПС действительно дает эластичность и схватываемость?
  12. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Проверено, слово дает если не верно, то добавляет точно. Чем больше родбанд тем сильнее это заметно при работе, раствор можно даже шпателем наносит. Самый надежный дедовский метод, при сомнении смешивать разводить) в малых пропорциях. В выше указанную смесь, также иногда добавляю жменьку- две клея плиточного. Бывает на хватит на пару плиток, не брать же пачку, особенно если на пол то идет аш бегом.
  13. Huff
    Huff
    Huff
    Для эластичности известь добавляют, а полуводный гипс с цементом - зло, бацилла может одолеть, через месяца 3-4 могут появиться трещины. Могут и не появиться, конечно, но не стоит вкладываться в отделку, уповая на "авось"
  14. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Цементная штукатурку и без добавок вечно в "паутине" что особо просматривается при смачивании или (и) грунтовании перед шпатлевкой, и сетки как небывало. :)
  15. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    На счёт извести Вы правы, но гипс также адекватен. Всё зависит от того, что нужно получить и что есть под рукой. Бацила может одолеть если плохая вентиляция.
