Чем обшить баню, как отделать парилку?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем coolle, 13.01.12.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Лучше использовать натуральную льняную олифу - полимеризуется на порядок быстрее, но так же экологично.
    Отлично - из какашки сделать конфету, это надо уметь.
    Кстати, расскажите поподробней про фундамент.
  2. coolle
    coolle
    coolle
    Ярославль
    Фундамент мне дорого обошёлся(, жаль что я незнал на тот момент что можно гораздо дешевле всё сделать, у меня только бетона в нём на 47т.р.(Ну да Бог с ним, что сделано то сделано.
    А фундамент делал так, прокопал ров п периметру 6х4.7 на 50см глубиной и 50см шириной, 25см сделал песчаную подушку, на 30см от земли поднял опалубку как раз 2 доски дюймовки на 15см шириной, середину тоже отсыпал песком 15см, на пексок положил 50мм пенопласт, в траншеях пустил арматуру в 2 прутка помоему 10мм, на пенопласт где сейчас монолитная плита накидал разных металлических сеток (подбирал у подъездов, люди в квартирах ломали перегородки гипсовые, вот от них) и залил это всё дело бетоном 200 марки, только с верху плита заливалась 150 марки, потомучто одного миксера нехватило за раз всё залитькак раз на плиту и нехватило) на второй рейс водиле миксера сказал чтобы он 150 вёз (он дешевле).
    Вот как то так.
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А как бы удешевили плиту?
  4. coolle
    coolle
    coolle
    Ярославль
    Ну вопервых она получилась толщиной 15см, а во вторых не стал бы делать такую ленту шириной в 50см.)
