Чем обшить баню, как отделать парилку?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем coolle, 13.01.12.
  1. coolle
    coolle
    coolle
    Ярославль
    Здравствуйте!
    Помогите советом, чем ещё можно обшить парилку, моечную и предбанник кроме вагонки.
    Вагонка на сегодняшний день для нас дорогое удовольствие.
    Нужен малобюджетный вариант.
    Спасибо.
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Берете обрезную осину, обычную дюймову, проходите рубанком, снимаете четверти по длинным сторонам, = вот вам вагонка своими руками. прибили, отшлифовали и вперед, париться...
  3. coolle
    coolle
    coolle
    Ярославль
    Чтобы снять четверти нужно спец. оборудование чем я не распологаю.
    Есть взгляды в сторону фанеры, что можите сказать по этому поводу?
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Если сруб деревянный, может вообще ничем не обшивать... Шлифануть стены и вперед) Любое спец. оборудование не обязательно покупать, можно взять в аренду на день-два.
  5. coolle
    coolle
    coolle
    Ярославль
    Сруб собран и старого бревенчатого дома, обшивать с нутри и с наружи придётся всё равно.
  6. qtek109
    qtek109
    qtek109
    Я не знаю как в Ярославле, но в Московском регионе бюджетней так называемой евро-вагонки в пачках ничего нет. В парилке кроме потолка, можно использовать хвою. В местах возможного прикосновения к хвойной стене, можно сделать окантовку из лиственных пород. Моечную можно обшить пластиковой вагонкой, она в разы дешевле деревянной. По предбаннику даже не знаю...
    mp281 у нас обрезную осину в продаже не видел ни разу, да и думаю по цене она будет стоить не дешевле вагонки.
  7. Amundsen
    Amundsen
    Amundsen
    Долгопрудный
    Фанера не вариант на стены. В парной её будет "вести" из-за разницы температур, а в моечную нужно влагостойкую, а это по средствам, все равно что и вагонка. Набрать нождачки на матерчатой основе, 40-ку для начальной обработки и 80 для финиша. Прошкурить бревна внутри помещения и обработать "Сенеж" аквадекор. На всё про всё 1500 руб. И естественно много собственного труда.
  8. Amundsen
    Amundsen
    Amundsen
    Долгопрудный
    В моечной можно использовать пластиковую вагонку, только не забудьте сделать вентзазоры и пароизоляцию. На стену прибиваете обрешетку из 20-ки по обрешетке степлером прихватываете полиэтиленовую пленку 1200, затем прибиваете рейки и к ним крепите пластиковую вагонку. В парной стены можно зашить хвойной вагонкой категории "В", но надо быть готовым, что из неё вывалятся сучки, потолок можно закрыть хвойной вагонкой категории "А" самой короткой в стык и полки сделать из хвойных досок, но накрыть осиной или липой (доской или вагонкой, что будет). На пол фанеру не меньше 8-ки и покрыть в несколько слоев, например "Сенежем" аквадекор (у себя в банях я им пользуюсь).
  9. qtek109
    qtek109
    qtek109
    Amundsen, а Вы предыдущие сообщения не читаете?
  10. odincow
    odincow
    odincow
    Обшиваете не обрезной доской.
    Внахлёст. Вот как здесь.
  11. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    100 %.
    Вот, обшивал внутри осиной, внешне- лиственница. :hello:
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Совершенно верно!
  13. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    какое нафиг спец оборудование! любой рубанок подойдет.
  14. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Дешевле хвойной вагонки ничего нет. Можно взять сорт С. у нас она идет по 89 руб за метр. Получается дешевле всего."Плакать" долго не будет. Пару раз протопите баню, уберете шпателем смоляные "слезы" и все:) Осиновая доска будет стоить и дороже и с ней еще повозиться придется. Кстати, на севере, в том числе в Архангельске, бани до сих пор обшивают хвойной вагонкой, так как осина у них почти не растет в объемах для производства. Запах в бане стоит отличнейший.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    у меня старая баня сделана почти забесплатно в начале 90х годов из железной будки (первоначально использовалась как домик-времянка при строительстве дачи)
    Привезли Камаз горбыля чтоб сделать временный забор (тогда халява, сейчас тоже не особо дорого, главное чтоб не 100% горбыль был, немного товарных досок выбрать можно было), выбрали доски где обзол с одной-двух сторон (которые получше) зашили ими вертикально стены (обзол конечно почистили). Доски которые совсем тонкие и в стороительство никак не идут и полюс те которые настоящий гобыль обстругали прибили на предыдущие стены как нащельники. Из случайно попавших в Камаз двух толстых плах сделали полки. Осстальным хламом топили печь в домике и в этой бане 2-3 сезона... Работы конечно много, но это свои руки, они дешевле стоят. Короче вариант бюджетнее некуда. Хотя смотрится вполне пристойно в стиле примитивизма и естественности. Но самое интересное, как я теперь уже понимаю, случайно выполнили одно из основных требований паровой бани - сделали достаточно толстый массив дерева в парной, съимитировав тем самым сруб и обеспечив регуляцию влажности с помощью массива дерева (значительно позже это понял когда начал читать матчасть по русской бане) :)]
