Отмостка - Большой вопрос
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Алексей 1979 Т, 13.01.12.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Здравствуйте. Подскажите как лучше сделать отмостку вокруг дома. Вопрос в том что сейчас вдоль одной из длинных стен дома проходит бетонная дорожка шириной 80 см, и планировалось по остальным сторонам отлить также, но в связи с заморозками и оттепялями наблюдается её поднятие и опускание, и видно как бетонная дорожка обдирает фундамент, появились осколки,
    видимо из-за того что дорожка-отмостка легче веса дома.
    Не будетли такойже картины после заливки полной отмостки? Что посоветуете?
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Неужто никто отмостку не делал? Помогите совето плиз.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну это не так просто. Дорожку надо будет все равно убирать, думаю. Найдите и почитайте про отмостки. Если утеплите фундамент с отмосткой, то таких ярко выраженных подвижек не будет, думаю. Но трещина на границе отмостки и фундамента будет по любому. Загерметизировать ее.
  4. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Каждый второй делал, но каждый третий неправильно :(
    мощение с картинки можно заменить на бетон 100мм с деформационными швами по длинне каждые 3м
    главное оставте 5см, засыпаный гравием, зазор у стены цоколя.
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Спасибо за советы! А для чего деформационный шов через 3 метра?
  6. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    От небольших движений грунта уйти без спец. мер не удастся. чтоб плиту не порвало лучше сделать
    шов и залить его битумной мастикой. Арм. сетку 100х100 я бы положил в нижнюю зону плиты
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Что за спец меры?
  8. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Если коротко, то замещение пучинистого грунта не пучинистым пирогом на глубину промерзания
    это дорого и бессмысленно
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я делал швы через 80-90 см, просто при заливке вставлял пластмассины толщиной 2-3мм и лил следующую плиту и т. д. Эти листы пластика сделаны за подлицо с верхним уровнем заливки, толщина заливки 8-10 см, внутрь залита арматурная сетка с ячейкой 50х50мм. По свежей заливке произведено железнение поверхности заливки (посыпаете свежую мокрую поверхность чистым цементом и гладилкой втираете его в поверхность, получается красивая и прочная поверхность заливки)
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    А чем плохо строну дома отлить полностью? Ведь если лить толщиной в 10см с армированием, то врятли отмостка сломается при пучнении. И возник новый вопрос, т. к. отмостка должна быть по всему периметру, то как проходить углы, т. е. связывать стороны арматурой или по углам тоже деформационные швы делать?
  11. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    A деф. шов (не армируется)
    B водосточная ендова*
    C перегиб разуклонки
    D место водосточной трубы*
    *предположительно
    всё психотерапия только за деньги ;)
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
