Время высыхания бетона м300
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Master81, 13.01.12.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Дорогой "Мастер" Прежде, чем начинать строить для себя дом, надо ни одну клавиатуру заменить на компе по причине стирания букв на клавишах. Перелопатить кучу информации в Интернете. А вы вначале заливаете дорогостоящее монолитное перекрытие (4 января!), а потом спрашиваете совета! А мороз, как и ...здец может подкрасться неожиданно.
  2. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    Не было никаких морозов. (минимум +1+2) По краям где налегает на кирпич (25см) мелкие трещины есть. Не везде. Вроде и не увеличиваются
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Эмоции иссякли, теперь - как можно спасти положение. Сверху, однозначно, застелить все полиэтиленовой пленкой, можно дешевой (50-100мкм) Засыпать опилками, поливать не надо (не жара чай). Разориться на электрообогреватели, самые дешевые (1-1.5 квт) Поставить их в каждой комнате и греть круглосуточно, хотя бы месяц. В месяце 720 часов, 4 обогревателя по 1 квт, например, за месяц сожрут: 4*1*720*3рубля=8640 руб. Конечно, при наружной температуре более 5 град. обогреватели можно отключать. Найдя деньги для монолитного перекрытия, я не думаю, что вы не найдете 10 тыс. чтобы его спасти. Удачи! Ну и все окна-двери нужно, конечно, закрыть.
  4. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    Ни К чему эти эмоции) я живу на юге россии и тут морозов как таковых не бывает, даже если и будут морозы, бетону уже 10дней и не думаю что с ним случится что то страшное. Сверху конечно же пленку с опилками надо застелить а на счет лишних 10тыс действительно их нет истратил все на монолит) создал тему для того чтобы расчитали какой процент прочности набрал бетон за 10дней при темп +5+7, буду информировать если что как перекрытие поживет:):)
  5. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    В теории: если 100% - 28 сут, то 10 дней - 35%. А на деле не известно, либо лаборатория, либо покупаете молоток Кашкарова. Иначе все это теория, тем более с трещинами. Проще заказать лабораторию, если вы опасаетесь в надежности конструкции.
  6. Zambez
    Zambez
    Zambez
    В вашем случае может быть и следующие.
    В процесе усадки здания, здание могло не равномерно дать усадку, вследствии чего могли появиться небольшие трещины. Замажте трещины алебастрой и тем самым проверите увеличиваются трещины или нет. Если увеличиваются то зовите специалистов, пускай делают онализ ситуации.
  7. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Т. е. сделайте маяки, чтобы проверить сквозные ли они можете залить в трещинки краситель.
  8. Zambez
    Zambez
    Zambez
    Какой краситель. Маяки для того, что бы понять увеличивается трещина или нет!
  9. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Краситель чтоб понять сквозная или нет. А может он и то, и то делать не буде, так как трещины мелкие.
  10. Zambez
    Zambez
    Zambez
    Может. Но я думаю что спецов вызвать надо. Пусть посмотрят, малоли может он чего еще не заметил. Да и вообще в такой ситуации лучше перестраховаться.
  11. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    Трещины не увеличиись. а опоры под плитой так и стоят до сих пор. когда начну крышу крыть, буду снимать.
  12. ValOK
    ValOK
    Администратор
    ValOK
    Администратор Отдел редакции
    Вот такую инструкцию нашла
    Как определить время высыхания бетона
    Процесс застывания бетонной смеси относится к важному этапу производства при выполнении строительных работ. Правильный расчет времени влияет на качество материала, так как срок затвердевания является важным показателем прочности бетонной конструкции.
    Время застывания бетона, понятие и продолжительность схватывания
    Бетон, как самый востребованный строительный материал, эксплуатируется в жидком, а функционирует в твердом виде. Переход из одного состояния в другое и есть понятие застывания раствора. Выделяют два главных этапа преобразования базового сырья в монолитную основу:
    Схватывание. При температуре выше 20°С первичное отвердевание происходит в первые 2 часа после соединения сухих компонентов с водой, а точнее уже в первые 10—20 минут. С понижением температуры интервал времени увеличивается и может достигать 5—10 часов. За этот период смесь теряет пластичность, текучесть и подвижность. Наступает относительная твердость, но внутренняя структура к воздействию нагрузок не готова. Критический порог застывания — 10°С, схватывание продолжается от 6 до 12 часов. При отрицательных показателях температуры реакция сцепления воды и цемента прекращается. Состав не сохнет, а находится в инертном состоянии до момента прогрева воздуха.
    Высыхание. Полное удаление свободной жидкости из смеси. Часть воды испаряется, часть связывается в стойкие химические соединения. В первый день потеря влаги составляет 30%, в следующие 3 дня — 50%, за 7 дней — до 70%. Через 4 недели происходит полное испарение воды. Постепенно начинается кристаллизация и формирование необходимых показателей прочности, зависящих от марки цемента. Их определением занимаются только с третьего дня, с момента затворения. Особое внимание уделяется 7 и 28 дню. Уже через 2 недели от заливки показатель прочности достигает отметки 70%.
    Чтобы знать более точно, сколько сохнет бетон определенного класса, можно воспользоваться двумя проверенными методами:
    получить информацию в лаборатории производителя;
    воспользоваться услугами технолога для взятия проб непосредственно с места объекта.
    Перечисленные сроки представляют собой усредненные значения, более точное время застывания бетона зависит от влияния различных факторов. Во время строительных работ следует учитывать срок затвердевания, ведь готовый состав быстро теряет пластичность.
    Как определить прочность бетона
    Для измерения показателя используют два основных способа:
    Применение ультразвукового прибора с простым принципом работы. Чем выше прочность бетона, тем быстрее внутри толщи слоя перемещаются ультразвуковые волны.
    Использование заранее подготовленного специального образца для замеров, который в дальнейшем подвергается ряду тестов.
    Первый вариант наиболее востребован, так как не требует расчета формул застывания бетонного состава.
    Сколько сохнет бетон в опалубке
    Конструкции, которые ограничивают подвижность бетонного раствора, немного ускоряют процесс его застывания. После заливки материала и первичного схватывания разборка опалубка возможна не ранее, чем через 7—10 дней после выполнения работ.
    Демонтаж проводится аккуратно, чтобы не повредить целостность конструкции.
    Для получения качественного конечного результата важно правильно приготовить бетонную смесь, ведь ее консистенция непосредственно влияет на процесс затвердевания.
    В первые 24 часа после начала использования бетона он начинает твердеть, но еще не обладает достаточной прочностью для проведения следующего этапа строительных работ. Даже незначительная нагрузка может привести к повреждениям разной сложности.
    Постепенно процесс застывания замедляется и спустя 28—30 дней можно возобновлять какие-либо работы. Если появляются некоторые сомнения насчет готовности бетона, срок высыхания продлевают до 3 месяцев.
    Влияние факторов на сроки застывания бетона
    Время затвердевания бетона напрямую зависит от ряда условий, воздействующих на скорость процесса.
    Ключевые факторы:
    Время года. Сезонность является определяющим показателем в процессе работы с бетонным раствором. Чем теплее воздух, тем быстрее происходит процесс гидратации цемента. Однако очень высокая температура окружающей среды намного ускоряет процесс испарения воды, что приводит к ухудшению качества сооружения или изделия.
    Влажность воздуха. Оптимальный показатель 90%, его уменьшение может привести к потере прочности конструкции и растрескиванию поверхности.
    Соблюдение пропорций при разведении раствора. Излишнее количество воды приводит к увеличению срока схватывания используемых компонентов.
    Состав. Наличие большого количества пористых добавок (керамзит, шлак) задерживает воду в растворе. При добавлении гравия или песка, испарение жидкости происходит быстрее.
    Трамбовка. Качественное удаление излишков воздуха улучшает реакцию воды с вяжущими компонентами, однако уплотненный состав застывает дольше. Залитый бетон без последующего уплотнения высыхает гораздо быстрее.
    Толщина слоя и ширина заливки. Чем больше параметры, тем медленнее процесс затвердевания. При нормальных условиях и толщине не более 40 мм за 7 дней в среднем закрепляется 10 мм слоя.
    Марка цемента. Чем выше марка, тем ниже его прочностные характеристики. Для наиболее востребованных марок, таких как М200 и М300, при температуре выше 20°С стадия схватывания состава не превышает 1 часа, при жаркой погоде на сцепку уходит около 20—30 минут, при температуре ниже 20°С временной интервал увеличивается до 4—5 часов.
    Качество цементной смеси. Обязательным условием является проверка срока годности, не допускается использование просроченного цемента.
    Для начала выполнения следующего этапа работ необходимо выждать определенный срок. В среднем он составляет:
    72 часа при бытовом использовании, например, при выполнении цементной стяжки в помещении;
    90 суток при заливке мощного фундамента с увеличенной толщиной под здание;
    30 суток в общем случае выполнения строительных работ.
    Изучив факторы, можно более точно определять сроки гидратации раствора и, при необходимости, регулировать скорость изученных процессов.
    Варианты ускорения и замедления твердения бетона
    В действительности не всегда получается соблюдать необходимые требования. В реальности зачастую процесс бетонирования проводится не в идеальных условиях. В этом случае прибегают к помощи ряда вспомогательных мер. Для сокращения времени твердения на практике используют специальные смеси:
    хлорид кальция (3% в стандартных конструкциях, 2% в армированных);
    сульфаты (независимо от типа конструкции до 2%);
    нитрат кальция и натрий (около 4%).
    До 80% применяемых добавок дополнительно повышают формовочные свойства и устойчивость к морозам, понижая при этом водопроницаемость. Вводятся строго по предоставленной производителями рецептуре. Химические средства актуальны в зимнее время или при сжатом сроке, отведенном на выполнение строительных работ.
    Предусмотрены и технические методы, такие как тепловая обработка, производимая путем подогревания помещения с помощью специального кабеля или отопительных приборов.
    Иногда используют светоотражающие полотна, инфракрасный прогрев или укладку на поверхность полиэтилена, задерживающего тепло.
    Наиболее эффективным по конечному результату является применение промышленного оборудования в виде автоклава. В нем создается высокое давление и необходимая температура, увеличивающие скорость процесса набора прочностных показателей в несколько раз. Бетонные изделия выдерживают до того момента, пока уровень прочности не составляет 70%.
    Допустима и отсрочка застывания бетона. Процедура актуальна в следующих ситуациях:
    заливка бетона при температуре свыше 30°С;
    транспортировка бетонного раствора на дальние расстояния;
    при использовании поэтапной заливки состава, требующей изначального состояния бетона продолжительное время.
    Действие замедлителей заключается в торможении химической реакции между водой и цементом, в среднем от 2 до 3 суток. При этом свойства бетона не изменяются. Существуют физические и химические добавки, имеющие свои ограничения в процессе эксплуатации.
    К каким последствия приводит нарушение времени выдержки
    Время застывания бетона должно выдерживаться полностью. Воздействие несвоевременной нагрузки может привести к появлению в будущем ряда проблем.
    Возникновение трещин
    Особенно касается фундаментов зданий. Несоблюдение сроков выдержки зачастую приводит к растрескиванию материала в основании, перекрытии и стенах. Без набора необходимой технической прочности ввод в эксплуатацию монолитной основы не допускается.
    Деформация
    К частой проблеме преждевременной эксплуатации бетона относятся деформационные процессы. Например, появление сколов, вмятин на стенах или растрескивания напольной стяжки.
    Нарушение целостности отделки
    Характерна для наружных или внутренних отделочных работ. К примеру, при эксплуатации не достаточно выдержанного газобетона может осыпаться штукатурка или отклеиваться обои. Нарушение сроков затвердевания напольной стяжки в дальнейшем приводит к отслаиванию керамической плитки.
    Уход за бетонной смесью после заливки
    Цель ухода заключается в создании условий твердения, обеспечивающих набор заданной прочности с необходимой скоростью и с сохранением максимально качественной структуры. Для оптимизации процесса гидратации ключевое значение имеют высокая влажность и правильная температура.
    После укладки бетонного состава и его уплотнения необходимо выполнять специальные мероприятия:
    - защищать раствор от попадания прямых солнечных лучей;
    - при резкой потере влаги требуется периодическое увлажнение;
    - в случае непредвиденного снижения температуры воздуха проводится подогрев при помощи пара, специальных тепляков или электричества.
    Для исключения пересыхания поверхность бетона накрывают специальными водонепроницаемыми материалами, такими как брезент, пленка, увлажненным слоем опилок или песка.
    При образовании разницы температуры в толще слоя с температурой поверхности в 20—30°С возможен разрыв структуры бетона, что неизбежно приведет к потере его прочности и растрескиванию.
    Для охлаждения всей конструкции после укрытия водо- и паронепроницаемыми материалами, на поверхность добавляют холодную воду. Однако снижение температуры не должно быть резким. Допустимое значение около 1—2°С в час, в некоторых типах конструкции не более 12—13°С в сутки.
    Узнав, сколько сохнет бетон, владелец будущего жилого или нежилого строительного объекта сможет правильно и грамотно планировать сроки поставки материалов и вести переговоры с подрядчиками, что крайне важно для соблюдения сроков выполнения работ.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где ссылка на первоисточник? Так же как и в другом вашем "лучшем" сообщении? Без ссылки это плагиат.
