Время высыхания бетона м300
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Master81, 13.01.12.
  1. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    Залил монолитное перекрытие 4.01.12, бетон марки м300 привозной, заливали насосом, вобщем хочу спросить скольо будет высыхать при кахдодневой температуре +3 , +7.
    Каждодневной то есть)
  2. Zambez
    Zambez
    Zambez
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    К весне созреет, если морозов не будет.
  4. Zambez
    Zambez
    Zambez
    Должен.
    Ну а вообще лучше делать фундамент летом, в сезон когда наименьшее колличество дождей.
  5. guran_z
    guran_z
    guran_z
    Чита
    Хотелось бы обратить внимание на фразу высыхать. Недопустимо это, необходимо поддерживать бетон во влажном состоянии до набора необходимой прочности. Обычно засыпают опилками и постоянно их увлажняют поливом. Чем выше температура, тем быстрее идут химические реакции. При таких температурах может понадобится 1.5-2 месяца чтобы перекрытие достигло необходимой прочности.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Накройте плиту хотя-бы полиэтиленовой плёнкой. Поверх неплохо бы опилок насыпать для утепления. Пересыхание зимой бетона маловероятно, а вот промораживание вполне возможно. Вообще, считается, что бетон на портландцементе набирает марочную прочность за 28 дней при наружной температуре около 20 градусов. При снижении температуры время набора марочной прочности существено увеличивается.
    Если ударит мороз, а бетон ещё недостаточно схватится, то перекрытию капец...
  8. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Если это перекрытие то внизу тоже необхеодимо поддерживать плюсовую температуру, так как опалубку вам утеплить будет сложнее. Самые неприятные участки - это боковые поверхности конструкции. Середина еще теплая, края уже проморожены, в следствии чего происходит расстрескивание. Вам нужен уход за бетоном. Укрытие, опилки и пр.
  9. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    в моем случае не фундамент а межэтажное перекрытие. :)
    кстати долго думал балки или монолит все же закрыл глаза на разницу в 20тыс и залил бетон.
  10. Zambez
    Zambez
    Zambez
    Это перекрытие под крышей?
    Если да! То пару мес подождите и всё будет нормально...
    А если не под крышей, то воспользуйтесь советами выше.
  11. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    Еще не понял такой момент. Опилки да еще и поливать потом толку то от опилок? :) снизу прогреть не вариант газа нет а свет дорогой выйдет. Думаю окна двери просто кирпичем замуравать чтоб сквозняков не было и будет теплее мне кажется.
  12. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Ходить можно будет через 5 дней, а вот работать на перекрытии через 15. Подпорки (не знаю с каким у вас там шагом) убрать можно будет через 28 сут.
  13. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    Подпорки где 50 где 70 где метр не больше. Их до марта не буду трогать пусть стоят денег то не просят. :) по краям мелкие трещины о чем говорят?
  14. Zambez
    Zambez
    Zambez
  15. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Возможно что термоусадочные - если были морозы
  16. Zambez
    Zambez
    Zambez
    Пусть сначало скажет были ли они
