1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Мне кажется использование алгоритма полноценного мррт без датчика скорости ветра не возможно.
  2. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Схему Хейфея привел в правильный вид, поставил датчик тока от ВГ до АБ на том где он стоит и добавил BRAKE Хейфей.jpg
    На днях посмотрю осциллограмму на затворах полевых транзисторов в режиме ручного BRAKE, надеюсь там есть импульсы от ШИМ...
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А потом молния в километре стукнет и железная прошивка "слетела". У китайцев на потоке уже другая модель, а старую не обслуживают.
    Или получим всякие "Проблемы 2038 года" в ОС контроллера...
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Объясните, почему? Алгоритмы поиска MPP есть разные. Может один из них подойдет и к ветряку. Также, как СБ является датчиком освещенности, ветряк является датчиком скорости ветра. В каком-то смысле. Вполне возможно, что с датчиком скорости можно придумать более шустрый алгоритм, но и без него можно работать.
  5. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Если на зарядку ставить МРРТ, то нужен ветряк на 96 вольт. ито чисто для снижения потерь. 48 вольтовый запросто 120 выдаст на хх. Думаю ненужен МРРТ. он на солнечных то несколько минут думает куда ему ток загнать. а ветряк система более сложная для управления
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Один из алгоритмов MPPT для ветроустановок заключается в том, что в контроллер прописывается вольт-амперная характеристика конкретного ветрогенератора. Так работают сетевые инверторы SMA WindyBoy. Это позволяет им работать быстро. Но для работы MPPT желательно, чтобы вся энергия от ВГ могла быть потреблена - нагрузкой или сетью. В противном случае толку с него не много.
    Может быть поэтому производители и остановились на PWM (а многие и PWM считают излишним). На таких мощностях цель не оправдывает средства. Например, контроллер MPPT RichElectric на 120А будет стоить более 100 тысяч рублей, плюс балластная нагрузка (хотя, если кому нужно, привезем на заказ :)). Я упомянул о MPPT для малых ветряков больше для информации для обозначения тренда - ведь лет 5 назад MPPT для СБ тоже считалось нецелесообразным излишеством.
  7. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Вы отбираете мощность от генератора в составе
    ветряка. Он имеет квадратичную характеристику и большую инерционность. Датчика ветра из него не получится. Ветер имеет кубическую характеристику. Возможно получение максимальной мощности только в установившемся режиме. Если более подробно то это другой форум. alter-energo.ru.
    Не сочтите это за рекламу.
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Если посмотреть вольт-амперную характеристику ветряка (по сравнению с характеристикой СБ) и посмотреть график изменения ветра (желательно с шагом 0.5 сек) то сразу понятно, что разговоры об МРРТ контроллере для ветряка- просто разговоры.
  9. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    У Ваших ВГ какие контроллеры используются?
    С двумя ШИМ? или схема близка к Хейфей?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да нет, есть реальный опыт. См. http://www.rockriver.us/7.htm
    С MPPT контроллером было получено в 1,5-2 раза больше мощности от одного и того же ветряка. Но, как я и говорил, MPPT алгоритм контроллера должен быть жестко привязан к конкретной модели ветрогенератора. Скорее всего поэтому отдельно MPPT контроллеры для ВГ продаются редко. Исключение - уже упоминавшийся мной контроллер Rich Electric, но стоит он запредельных денег.
    Все-таки я не пойму - зачем 2 ШИМ? В нагрузку же ШИМ нельзя подавать. ШИМ должен переключать ток от ВГ между АБ и балластом.
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Сварнофф
    У нас свои контроллеры, с ШИМом. С балластной нагрузкой уже лет 10 не делаем. То что обсуждается прошли еще тогда. Для СБ тоже собственные МРРТ контроллеры.
  12. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    t34 не знаю может вы это уже реализовали, но я представляю отбор мощности более менее оптимально без датчика скорости ветра таким образом. Измеряем скорость ветра и вычисляем первую производную. Имеем базовую характеристику. Для каждой точки характеристики при возникновении этого события сдвигаем отбор мощности на один шаг вверх или вниз. Набираем статистику. Принимаем решение о корректировке базовой характеристики.
    Что то у меня случилось со шрифтом. Сорри.
  13. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Нашел ошибку. Измеряем не скорость ветра а обороты ветряка.
  14. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Элементы адаптивного алгоритма - это хорошо. Только это своими силами уж точно не сделать. не студенты же.
    Почему нельзя в нагрузку ШИМ подавать? от СБ можно, от ветряка - нельзя? Кстати начал движуху по реализации своей схемы. Заказал 1 контроллер и выпрямитель у американских китайских товарищей :)
    Буду учить его держать стабильные 68 В. 10В разбега мало будет, но ничего другого нет похоже. Думаю на счет релейной штуковины, натравленной на нижний порог хотябы на 80А. но тоже пока не ищется.
    Увидел РКН-1-1-15 DC60В, но у него только диапазон, нет возможности включать нагрузку по одному значению напруги.
    А ветра так и нету с 1 января. может и не будет уже? зря я это затеял :mad:
    Т. е. просто одним ШИМом заряжаете АКБ и все? никаких "тормозов"?
  15. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Ветрогрей в новом корпусе:
