1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Похоже ушли от темы... т. е Вам нужно чтобы контроллер не тормозил ВГ? оставлял его под нагрузкой так?,
    а как только напряжение на АБ просело то сразу начал "вливать" в них мощность ?
  2. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    На моей схеме контроллер ШИМ2 не позволит ути в разнос
  3. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Может фото без крышки "Ветрогрея" кто сделает и тут выложит? :)
  4. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    У Николая1 спрашивайте. Както при живом авторе нехорошо у пользователей такое спрашивать.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это можно, только неоправданно дорого.
    Проще поменять АКБ на щелочные и убрать контроллер ВГ вообще.
  6. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Бюджет моей системы 300 вечнозеленых
    2 контроллера по 120 + всякая мелочевка
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Удачи!
    Кстати "Ветрогрей" начинался точно также, поюзав родной, китайский, контроллер, поплевавшись на него, спалив солнечный МРРТ контроллер, я и придумал алгоритм "Ветрогрея".
    Может и у Вас родится не менее интересный продукт. :super: :hello:
  8. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Спасибо!
    мне бы с кондером разобраться! Ваще есть электронщики? как его держать заряженным? напрашивается что-то вроде обратной связи через диод. А может он и ненужен?
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я бы выдел вот какое решение:
    Берем вот такой модуль: http://www.kernelchip.ru/Jerome.php
    У него есть 4 АЦП. Вешаем на эти АЦП датчики холла от СБ, ВГ, Инвертера. На четвертый вешаем волтметр через опторазвязку. На счетчик вешаем анемометр на герконе.
    Пишем программку. Вернее две программки.
    Первая программка тупо логгирует ситуацию с токами и ветром.
    Вторая программка берет ШИМ выход притормаживает ветряк.
    Мало... надо два ШИМ выхода. Один выход баллансирует ток с ветряка, другой притормаживает ветряк В зависимости от ветра и потребления инвертора - ток от СБ.
    ШИМ можно заменить обычными ИО выходами. Врубать ими тиристоры на один балласт и на другой балласт.
    Но! Зная надежность программок и самого Жерома, нужна схема, которая будет безусловно тормозить ветряк, когда программка стала тупить.
    И все это демонические мысли. При ветре выше 3 м/с обычный контроллер ВГ вполне внятно рулит этой ВГ.
  10. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    R
    Кондер какой Вы имеете ввиду?
  11. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    после выпрямителя. нужно же вроде выровнить?
  12. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Кондер нужен для сглаживания напряжения от ВГ, выбрасывать их схемы его не надо.
  13. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    какая емкость должна быть?
  14. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Убираем шим2. На акб ставим инвертор необходимой мощности с любой формой напряжения. Ставим на акб компаратор, реле которое включает тэн или водогрей или ...
  15. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    У меня стоит 3300*100В
