1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Да. Есть такой сценарий. Когда при малом потреблении и большой выработке котроллер начнет кипятить АКБ.
    В этом текщуий синий контроллер - с железной логикой.
    В общем, думаю.
    Кстати, мельниковский контроллер не тормозил его веряк. Тот крутился и сбрасывал лишнее не ТЭН.
    Вообще, конечно, раскрутить ветряк до нужных оборотов, а потом потреблять с него сколько нужно и остальное сбрасывать на ТЭН ШИМ способом - идеальная схема.
    Вот только как это сделать...
  2. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Дык Лео уже предложил вариант с RE SunStar контроллером. Я его англ. мануал полностью изучил. Он по такому сценарию и работает.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Что значит "потреблять с него сколько нужно"?
    Опишите подробнее алгоритм работы.
  4. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    По этому Хейфей, что становится немного ясно, как и писал Лео там ШИМ все излишки мощности от ВГ и СБ сбрасывает на балласт, я в первый раз проглядел один там немного, предположил, что СБ будут китятить АБ, теперь когда еще раз все просмотрел и проверил все стало на свои места. Получается мощный нагреватель в солнечный день и ветряную погоду! По поводу 3-х подстроечных резисторов: один служит для регулировки срабатывая ШИМ на балласт, второй - стоит диод подключен на "+" от СБ после электролит на землю и потом на подстроечный резистор и далее на микросхему контроллера, третий - стоит диод подключен к одной фазе ВГ электролит на землю на подстроечный резистор и далее на микросхему контролера.
    Получается что второй и третий это измерение напряжения от ВГ и СБ которые отображаются на дисплее контроллера. Схему нарисую в более менее читаемом виде т. к в моем художество только я сам иногда сам понимаю, что изображено :)
    Подстроечные резисторы скорее всего стоят для регулировки в различных модификациях этих контроллеров, т. к есть на 24, 48,96 В и т. п, плата думаю одна и та же.
    P. S
    И еще в разных модификациях они стоят разные трансформаторы для импульсного преобразователя который стоит параллельно АБ и формирует напряжение 16-17В для вентиляторов, а они там на 15В и для стабилизаторов 5В и 12 В которыми питается микросхема контроллера и маленькая плата с ОУ который измеряет ток на шунтах.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Раскрутить - это ерунда, он раскручивается с удовольствием и до 130 В... Сложнее его удержать, недать пойти в разнос, не перезарядить АКБ...
  6. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Вот силовую часть Хейфей накидал
  7. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    На схеме немного не туда поставил датчик тока от ВГ до АБ, думаю кто понимает тот поймет
  8. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Здорово ! А можешь посмотреть мощность и сопротивление резисторов балласта ?
  9. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Сопротивление балластов 1,8 Ом, мощность 2000Вт.
    Уже почти придумал как сделать что хочет SA., чтобы когда на АБ мах. напряжение то вся мощность идет на балласт и при понижении напруги снова будет заряд АБ, тогда придется отказаться от входа СБ, хотя с его толку не особо, как с козла молока... при желании и можно с этим вопрос решить, если клиент захочет модернизировать свой контроллер...
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так в идеале Hefei и должен так работать. Только почему-то не так себя ведет. Что-то там с логикой не то... Не должен он тормозить ВГ, если у него настоящий ШИМ реализован. Вот бы кто еще померил осциллограммы тока/напряжения на балласте в различных режимах, чтобы поставить окончательную точку на i с этим контроллером...
    И еще - по схеме Сварнофф получается, что развязывающий диод уже есть между АБ и балластом, и ни при каких обстоятельствах ток с внешнего зарядного устройства не может попасть на балласт. А тут кто-то жаловался, что при заряде от генератора часть энергии идет в балласт...
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А не может быть такой вариант?
    Первый резистор - нижний порог по напряжению, второй и третий - верхний порог по напряжению и ограничение тока заряда выше нижнего порога.
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Про мой синий контроллер.
    Когда напряжение на АКБ больше 56 вольт, в нем включается вентилятор.
    Так как кроме как с АКБ вентилятору для своей работы энергию брать не откуда, то, если совсем небольшой ток заряда с СБ, напряжение слегка проседает.
    Если СБ давят больше какого-то минимума, то напряжение на АКБ подрастает. То есть ТЭНы контролера не жрут энергию АКБ. Гарантирую.
    Мало того. Даже когда врублен ТЭН и вентиляторы, ВГ может стартануть на слабых ветрах. Но раскрутиться у нее не получается. Собственно, и не нужно, раз на АКБ большое напряжение.
  13. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Учитывая то, что балласт включается при 56В, а при заряде от зарядника такое напряжение на аккумах в принципе не возможно то и балласт не помешает.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На всякий случай уточняю - я имел ввиду бензо/дизель генератор, а не ветрогенератор. Естественно, внешние ЗУ должны иметь свои средства ограничивать напряжение на АБ. Но вот что получается сейчас. Допустим, что внешний зарядник - от генератора или от СБ - имеет умную зарядку со стадией абсорбции. Т. е. около 2-3 часов он будет стараться поддержать напряжение на АБ на уровне 57,6В. Если бы диода в контролере ВГ не было, то это условие ему было бы очень трудно выполнить, и вместо насыщения аккумуляторов происходил бы нагрев окружающей среды за счет очень дорогой энергии от СБ или жидкотопливного генератора. С диодом этого происходить не должно, просто контроллер Hefei около половины мощности ВГ будет направлять на балласт. Не очень хорошо, но и ничего страшного.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Смотря какие конечные напряжения выставленя для каждой стадии заряда.
    Для первой и второй мало (половину первой и на второй стадии постоянно будет подключаться балласт, т. е. приоритет будет для зарядника), для Float (поддержка) нормально, т. к. напряжение приоритетных источников должно быть выше на 0,25/0,5/1 В (при номинальном напряжении на АБ 12/24/48 В).
