1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. BenGunn
    BenGunn
    BenGunn
    Пермь
    Ну на СБ ведь ставят МРРТ контроллеры. Железо в МРРТ контроллере для ВГ требуется точно такое же, только алгоритм работы будет отличаться.
    Мне вот не понятно, чем винт с изменяемым углом установки лопастей лучше. Ведь лопасти начинают изменять свой угол только при сильном ветре, т. е. это просто более продвинутый способ бурезащиты. А нам надо добиться эффективной работы на слабых ветрах.
    Если ставить ВГ с большим диаметром, то и мачта должна быть прочнее, что увеличивает её стоимость.
    Тоже не видел. Проблема в том, что надо настраивать контроллер под конкретный ВГ. Проблему может решить добавление в контроллер режима обучения, но практически это пока не проверялась.
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    При изменении скорости ветра (а он меняется очень часто) изменение оборотов запаздывает, и очень сильно. Поэтому на ветряке с жесткими лопастями, угол атаки не постоянный (оптимальный) а все время изменяющийся, и только иногда случайно проходящий мимо оптимального ула атаки.
  3. BenGunn
    BenGunn
    BenGunn
    Пермь
    Это понятно. Тогда у меня к вам вопрос, получается, когда скорость ветра становится выше номинальной, у вас лопасти поворачиваются так, что бы сохранять постоянные обороты. А пока винт не достиг номинальных оборотов у вас угол установки лопастей меняется или нет?
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Да меняется. В зависимости от скорости ветря и текущих оборотов.
  5. BenGunn
    BenGunn
    BenGunn
    Пермь
    Тогда ещё одни вопрос. Когда я пытался рассчитывать лопасти, у меня получилось, что есть оптимальный угол заклинения, при котором достигается максимальный КИЭВ. Если поворачивать лопасть, то изменяется оптимальная быстроходность, но при этом максимальный КИЭВ уменьшается. Вы видимо рассчитываете лопасти так, что бы при изменении угла заклинения, КИЭВ уменьшался как можно меньше, так?
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Да, при изменении силы ветра, быстроходность меняется, естественно максимальный КИЭВ для этой быстроходности немного меньше, но у горизонтально-осевых пик очень пологий. Но чтоб на нем находиться надо менять углы заклиненинения, что турбина и делает.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Между СБ и ВГ как источниками тока заряда АКБ есть очень большая разница.
    Что будет если "закоротить" СБ? Будет течь ток короткого замыкания, который превышает ток в точке максимальной мощности.
    Что будет если закоротить обмотки генератора ВГ? Думаю и сами знаете.
    Отсюда и разные способы управления. "Железо" будет разным.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Мачты "много" не бывает:)
    В любом случае она должная быть с приличным запасом прочности, а то потом с соседями не расплатиться...
    Посчитать удорожание в этом случае проблематично, да и стоит ли экономить на безопасности?
  9. BenGunn
    BenGunn
    BenGunn
    Пермь
    А зачем их закорачивать? Если я правильно понимаю, то в МРРТ контроллере для СБ стоит понижающий DC-DC преобразователь и регулируя скважность, контроллер находит МРР. Для ВГ нужен тот же преобразователь, только алгоритм изменения скважности будет другой. Учитывая, что за алгоритм отвечает МК, то все сведется к переписыванию программы, а железо будет почти тем же.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Для демонстрации принципиального отличия СБ и ВГ как генераторов электрического тока.
    Тормозить ВГ как собираетесь? Излишки энергии куда девать?
  11. BenGunn
    BenGunn
    BenGunn
    Пермь
    В балласт, так же, как и большинство. Только сброс в балласт можно сделать “умным”, что бы ВГ не останавливался, а отдавал максимум. Эту энергию пускать на нагрев воды или ещё чего-нибудь. По идеи должен получится продвинутый “Ветрогрей”.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Он именно так и делает.
    И без МРРТ. :)
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Мы о ветрогенераторе какой номинальной мощности говорим? Ну хотя бы примерно? 1 кВт, или 5, а может 10?
    Это важно.
  14. BenGunn
    BenGunn
    BenGunn
    Пермь
    Если я правильно понял описание Ветрогрея, то он, при отсутствие АКБ или их полной зарядке, подключает ТЭНы. При этом ВГ получается перегружен и начинает снижать обороты. При достижении некоторых оборотов ТЭНы отключаются и ВГ снова набирает обороты и т. д. При таком цикле КИЭВ далек от оптимального, т. е. с МРРТ мы должны получить больше энергии. Хотя он существенно лучше, простой остановки ветряка. Мне вот интересно, обороты при которых включаются и отключаются ТЭНы можно регулировать или нет.
    Я пока рассматриваю ВГ до 2кВт.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Хорошо.
    На какой выигрыш можно рассчитывать пытаясь поднять производительность ветрогенератора с неизменным углом установки лопастей на малых скоростях ветра, если ветроколесо диаметром 3.6 м при КИЭВ 0,45 и быстроходности 5,1 способно выдать примерно:
    ветер 3 м/с 76 Вт,
    ветер 4 м/с 180Вт,
    ветер 5 м/с 350 Вт.
    Стоит ли "ловить блох"?
    Возможно разработка МРРТ контроллера для ВГ и представляет какой-то теоретический интерес, но не более.
    Пользы как с козла молока:)
    Если я правильно понял у вас нет собственного опыта в эксплуатации ветрогенератора?
