1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Hecs73, пока писал свой опус, Вы ответили Николаю:)
    Не об одном и том же мы говорим?
    Описанная мною схема работает с моим ветрогенератором уже год.
  2. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Ваша схема работает если китайцы потрудились согласовать винт/ ВАХ генератора с напряжением на АКБ, возможно даже эффективно, поскольку только АКБ способна обеспечить генератору кубическую зависимость роста мощности, ну кроме контроллера. А вот оценить эту эффективность можно только зная эту ВАХ и аэродинамические параметры винта. И уж точно не стоит расчитывать что АКБ способен оптимизировать работу любого винта, чаще всего происходит обратное, он либо душит винт на начале набора оборотов, либо отпускает его в разнос подхватывая на пике оборотов.
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Поясните плиз. Как постоянно подключенный АКБ может отпустить или подхватить винт?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Душить винт в начале набора оборотов АКБ в принципе не может, при всем своем желании не сможет.
    Как она душить будет, если напряжение на выходе генератора ниже чем на АКБ, тока нет, нагрузки нет, "душилка" не работает. Будет себе винт раскручиваться легко и свободно, пока зарядка не начнется. :)
    Ну и речь конечно идет не о "любом винте".
    Взять к примеру винт диаметром 1 метр, а лучше соорудить движитель из пары бочек, пришпандорить все это к генератору на 5 кВт, да и посмотреть заработает ли? Вот только причем здесь контроллер?
    Я не издеваюсь, просто вспомнились некоторые персонажи (не к ночи будь помянуты).:aga:
    Не, не отпускает. Тормозит без проблем (при исправном балласте и генераторе).
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    :super:
    А я вот для своего "Ветрогрея" никак не решу проблему перезаряда АКБ на штормовых ветрах :faq: когда ТЭНы уже не в состоянии ограничить рост напряжения. Вот и хочу попробовать МРРТ контроллер в связке с Ветрогреем. МРРТ только из-за высокого порога входного напряжения, ШИМ контроллера работающего в диапазоне по входу 0 - 80В и выдающего на выходе максимум 58В ненашел :(
  6. Weis
    Weis
    Weis
    А если добавить ТЭНов и снизить максимальное рабочее напряжение вольт этак до 65, а то и до 60 (при максимальной мощности ВГ)?
    Тогда ШИМ контроллер (под режим Diversion Load) подобрать попроще будет.
    Вот только мощности у тебя не шуточные. "Сливом" 3 кВт сверх максимала проблемы пожалуй не решить.
    Если взять TS60 (знаю про твою любовь к МорнингСтару:)), да навестить на него RD1, то может получится решить и эту проблему.
    Но и удорожание не шуточное. :(
    МРРТ справится какое-то время, но без дополнительной быстродействующей защиты от перенапряжения по его входу лучше не рисковать.
    Посмотрел руководство: у TS60 максимальное напряжение открытой цепи СБ 125 В.
  7. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Вопрос странный, тем более от специалиста, извините. Пример: генератор высоковольтный а акб нет, тогда постоянно подключённый акб как кз для генератора, в итоге винт не раскрутится. И наоборот, низковольтный генератор загонит винт на предельные обороты и лишь тогда достигнет напряжения необходимого для начала заряда.
    Weis, всё верно при условии согласования нагрузки и связки винт/генератор.
    Когда ТЭНы уже не в состоянии ограничить рост напряжения может следует подключить ещё тэнов, если генератор позволяет, например используя реле напряжения или тока, кому как нравится.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А не снижается оно (но и не растет... и так сопротивление ТЭНа = сопротивлению обмоток, дальше только коротыш но и при этом ВГ не тормозит а провода плавит...
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Да уж...
    Про напряжение на входе СБ контроллера TS60 дополнение увидел?
    Оно 125 В!
    Чем не вариант?
    Если что, то инструкция по замене мосфетов у меня есть. :)]
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Как ВГ присоединен к АКБ? Через что? Weis все уже сказал - в момент старта напряжение на ЛЮБОМ ВГ =0, напряжение АКБ 12-48 и т. п. диоды закрыты, что мешает ветряку раскручиваться?
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вариант, но дорогой он зараза... скоро Роману привезут дешевых китайцев - вот на нем и поэксперементирую.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    На Романе? :ogo::ogo:
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    :aga: мысль :super::)]
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Так с этого начинать надо:)
    Правда немало сторонников работать методом "научного тыка", тут конечно возможны варианты...
    Все, спать пошел.
    Хороших выходных! :hello:
    Инструкцией по замене мосфетов у Романа не располагаю, так что поаккуратнее:)]
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это что-то новое в электротехнике. :)
    Каким это образом такое возможно?
