1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что можно сказать о такой штучке?
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674470/original.jpg
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В интервале 56-60 В он должен ограничивать ток заряда 25 А.
  3. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    ичего
    Тэн работет на ВГ не на АКБ, хорошо допустим логика такая, тэн не дает ВГ раскрутиться тем сам ограницивает мощность от ВГ до АКБ.
    Не понятно тогда с СБ, там нет ничего, значит СБ закипитит АКБ
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если схема Alex-Pilot верная, то все понятно. Даже если, как говорит Сварнофф, стоит отдельный датчик тока для СБ. Контроллер использует ШИМ с 1 шунтирующем ключом. ШИМом в пределах 56-60В ограничивает ток заряда АБ на уровне 25А (правда, тогда измерительный шунт должен стоять после точки присоединения ключа), независимо от того, откуда приходит этот ток - от СБ или от ВГ. Все остальное сливается на ТЭН. Естественно, при токе в 25А может идти какой-то заряд АБ, напряжение растет. Когда достигнет максимума, то вырубит ВГ и СБ полностью.
    При такой схеме теоретически возможно закипание аккумуляторов - при условии недостаточной емкости АБ и постоянного тока в 25А в аккумуляторы. Но, скорее всего, такая ситуация имеет малую вероятность.
    Также, получается, что такой контроллер не подходит для схем с отбором излишков энергии в сеть или на другую балластную нагрузку, если не изменить диапазон 56-60В. Отбор излишков обычно должен происходить послед стадии абсорбции при напряжении 54-57В. У Hefei есть опция с подключением компьютера для изменения порогов напряжения и токов. Можно попробовать с другими напряжениями поработать - все-таки ШИМ это лучше, чем on-off контроллер.
  5. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Я почитал мануал по Re SunStar, вот это интересная штука. Выставляешь джамперами 53.6В и ни под каким соусом он не даст превысить напряжение на батареях выше этого порога, все лишнее будет сливаться в ТЭН.
    Подправил схему Hefei
  6. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Кстати если вести контроль по напряжению, то контроль по току можно действительно не делать, а заранее спроектировав систему так, чтобы аккумуляторы были такой емкости, ток заряда которых был бы равен максимальному току заряда от ветряка. Ну например 2 кВт 48В Эксморк выдает макс 2.8 кВт, это 46А при 60В (берем по максимуму), батареи ставим 48В 500Ач. И следить теперь нужно только за напряжением, так как по току перезаряда просто не получится. Вобщем-то моя задача решена.
    К слову, уже неделю подряд у нас ветер 9 м/с...
    Мощный трехфазный диодный мост сделать не проблема, ТЭН на 3 Ом тоже можно найти. Чем-то это все похоже на Ветрогрей, но основная задача это заряд батарей, а излишками будем греть бойлер с водой.
    Посмотрел прогноз погоды, ветер 11 м/с... ошибся чуток
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    У новокузнецкого ПВГ вкачестве генератора используется 3-х фазный асинхронник, к которому на каждую фазу подключается нагрузка (тэн) при достифении определенного напряжения. Таким образом регулируется торможение ВГ и сброс излишней мощности на баласт.
    ИМХО элегантное решение задачи. :)
  8. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Это вам спасибо, на ваши деньги разработчики могут делать модификации и делать новые версии. Разработчики обещают запустить скоро ветрогрей в своём оригинальном корпусе, то есть кол-во российских комплектующих растёт в контроллере, наверное уже 50%.
    Михаил обещал ещё один новый продукт - систему автопуска для автономных систем, но смежники из Иркутска подводят по срокам. Рабочее название САП-Сарос, но может быть подкините идею как назвать лучше новый продукт.
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я попробую Вонгу рассказать сценарий, как мне хотелось бы настроить Ветрогрей.
    Чтобы и ВГ в разнос не шел и АКБ не перезаряжались, и он не останавливался/притормаживался. Раз уж есть готовый вариант, как-то доработать его можно.
  10. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    В Хейфей есть возможность регулировки, там стоят 3 шт. прецизионных подстроечных резистора, пока еще только не разобрался зачем два остальных, но с одним уже понятно, можно изменить порог срабатывая ШИМ, позже все тут вложу фото, часть схемы и мои комментарии.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вроде тоже в тему https://www.mdpub.com/555Controller/
    Принцип работы этого контроллера похож.
    А Hefei мне ответили, что принцип работы их контролера - это суперсекретный know-how. Кансператоры... Вот с Китаем всегда так - купишь прибор, потом разбирайся сам как хочешь...
  12. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Кол-во российских комплектующих растёт в контроллере, наверное уже 50%.
    Российская промышленность уже почти ничего не выпускает, российские производители которые еще что-то пытаются изготавливать используют импортные комплектующие, как не печально но факт...:hello:
    Ничего на следующей недели разберемся с этим чудом Хейфей, никакого ноу-там нет, я так думаю, контроллер Micro-Chip стоит залитый черной мастикой.
  13. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    ...тень на плетень наводят, Вадим-электронщик чинит их на раз-два, детали обычные, контроллер как контроллер.
    А и не нужно всё самим производить, крупные мировые фабрики на входе получают до 90% комплектующих извне.
    Такого, чтобы одна страна делала абсолютно все, больше нет.
    Тайваньская фирма Quanta Computer имеет возле Шанхая фабрику, там производят половину лэптопов мира - 60 миллионов штук в год. Комплектующие - более 50% - Япония, Тайвань, Южная Корея, Таиланд и т. д.
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Может мне и ветрогрей не понадобится?
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Не стоит спешить менять контроллер, мне будет спокойней если, выставив заявленные пороги, Вы убьете АКБ сами. ;) А такой вариант вполне возможен, например в момент отсутствия внешней сети, ветряк начнет кипятить АКБ при завышенном пороге... :hello:
