1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Так точно! только в каждом контроллере выставлены одинаковые параметры. т. е. без скидывания на балласт от солнца. слишком уж мне режет слух звук от контроллера.
    Кстати ветряк запустил? ато я тут в аут уходил невкурсе.
    дык оно же тогда будет недозаряжать при похолодании хотя бы на 5 градусов!
    Я просто слишком трепетно стараюсь соблюдать режимы. Может зря, но результат пока - отсутствие видимых снижений емкости за почти полтора года.
    Какое сопротивление получилось?
    У меня тоже 0,2 пару секунд при порыве 25 м/с. - тоже думаю, сойдет
    Когда было 2 Ома - заскакивало и за вольт. Зато при слабом ветре было более "нежное" притормаживание.
    Потом начал снижать и вроде сейчас балланс м/у моими боязнями и какчеством при порывах
  2. Weis
    Weis
    Weis
    1. Запустил. Сейчас хочу поставить новые лопасти (старые целы, но в процессе устроенной мной "чехарды" уже несколько раз вытерпели монтаж и демонтаж, думаю перед зимой лучше заменить).
    2. Не, не будет. Я у TS MPPT обнулил температурный коэффициент, отключил режимы "насыщение", "поддержка", "выравнивание", а отключение по высокому напряжению АКБ установил аж 60 В. Теперь вся надежда на TS60 и крепкость балласта. :)]
    3. Чуть меньше чем 1.1 Ом. При напряжении 57 В берет на себя около 3 кВт. При утилизуемой мощности 1 кВт и более балласт грелся до малинового свечения, тогда я сделал обдув, который включается при токе балласта 10 А и более (управляет RD1 по информации от TS60).
  3. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Weis
    Ну дошло до меня: зарядом один контроллер занимается. Поэтому на МРРТ даже вредно с температурой баловаться. Я просто сэкономил сначала - не купил датчик для контроллера ветряка. во заданная напруга гуляла на 2 контроллерах
    по сопротивлению - я пробовал около 1 Ома - при слабом ветре (4 м/с) сильно тормозит. По ощущениям гдето раза в 2 выработки меньше по сравнению с 2 Ом. Т. е. импульс идет на ТЭН короткий, а после него - уже выход напруги с ветряка просаживается и ток заряда пропадает.
    Во! у меня новая мысля - через модуль управления тристара (забыл как звать у меня его пока нету) коммутировать на час доп. ТЭН гдето на час. при достижении 58 В например т. е. по умолчанию имеем ТЭН 4Ом. Если появляется 58В, параллелим пускателем 2Ома на час. потом отпускаем. и снова смотрим. Ну или другой алгоритм.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Как думаете, реально ли подключить 4кВт трёхфазный асинхронный ветряк вот к такому контроллеру? Естественно, через выпрямитель и ограничитель напряжения. В описании сказано:
  5. Pavel_ST
    Pavel_ST
    Pavel_ST
    Ступинский р-н, Сапроново
    Вот тут Есть ответ на этот вопрос.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Нет. Это МРРТ контроллер для заряда от СБ.
    А вот этот использовать можно.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да, это тот же контроллер, но я так и не понял, можно ли подключать выпрямленный и стабилизированный ток к самому контроллеру. Или только к батареям (а контроллер только следит за уровнем заряда)
    это одна и та же модель
  8. Pavel_ST
    Pavel_ST
    Pavel_ST
    Так там-же схема есть) Ветряк через выпрямитель на батареи, а контроллер через встроенные реле, по напряжению, скидывает лишнее на балласт.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Pavel_ST, тогда ясно. А я надеялся, что подключив ветряк к контроллеру и правильно настроив параметры MPPT можно увеличить энергосъём с ветряка...
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Нет.
    Отличается маркировка и характеристики.
    Это контроллеры PCM8048 и PCM5048.
  11. Liberdey
    Liberdey
    Liberdey
    Я извиняюсь, по ссылкам PCM-80CX и PCM-8048.
    Оба контроллера на ток 80А.
    "СХ" отличается бОльшим значение максимально допусимого входного напряжения.
    Всё.
    Оба "родил" Ричэлектрик.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    А вот они в России:
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_59_62&products_id=986
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_59_62&products_id=982
  13. Liberdey
    Liberdey
    Liberdey
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Хм. В описании указано, что реле имеют:
    Тогда как контроллер будет сбрасывать излишки мощности с ветряка? Или сброс по другому работает?
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А это не их забота) они дают управляющий сигнал.
