1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. Wasiliy1975
    Wasiliy1975
    Wasiliy1975
    Канск Красноярского края
    Да, горизональный ВГ, ветрикальных ВГ "Мир ветра" вроде нет.
  2. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Там тоже напряжения заряда и напряжение сброса на балласт разнесены как в моем контроллере?
    Я уже 2 таких контроллера знаю (мой третий). Проблема в том, что теряется минимум половины энергии, если напряжение сброса на балласт=напряжению заряда. Можно сколько угодно крутить серворулями, но ветер - штука порывистая. тут решение только электрическое.
  3. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Дождался хорошего ураганчика.
    плохая новость - сорвался до 120В
    хорошая - контроллеры целые
    Причина - думаю таже - контроллеру не нравится качество "постоянной" напруги и он вырубается. надо осциллограф :mad:
    неочень хорошая - у кондеров стала меньше емкость. заметно стрелка вольметра уходит быстрее при вырублении питания. Вот здесь не пойму причину. Визуально вздутий нет.
    Не нравится мне это все. похоже придется вернуться к идее с промежуточными АКБ.
    Пока снизил верхний порог до 60В. может поможет. жду сильный ветер.
    неожиданно ожил ваттметр. буду замерять.
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    В контроллерах "Мир ветра" балластов нет уже лет 12. Ветряк то не раскручивается при любом ветре даже полностью отключенный от всего.
  5. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    молодцы.
    Чем контролируется точность в процессе зарядки?
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Я не электронщик Знаю что там ШИМ-модуляция и доп. выход. если аккумуляторы полные а ветер есть, чтоб при желании испльзовать энергию. Что интересно чаще используют не на нагрев а наоборот, кондиционеры подключают (у арабов 100%).
    Помню когда еще древние контроллеры с балластом были, так ливанцы не могли понять на зачем им в 50 градусную жару еще и нагреватель.
    Про точность ничего не могу сказать, не спец.
  7. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Ну есть ШИМ на заряд, значит есть точность.
    Т. е. используется схема заряда как у меня, только не нужен контроллер балласта
    получается серворули ограничивают частоту, а значит напругу очень надежно.
    ничего, тут еще немного помозговать и из китайца эффективный ветряк сделаю.
    Точнее уже сделал, только ненадежно :mad:
    кстати, думаю именно правильное подключение ШИМ контроллера - главная причина эффективности. а серворули - решение для ограничения напряжения.
    А вот серворули для старта на слабых ветрах - ерунда. оно ненужно. Мой китаец сейчас стартует легко, только ничего не дает. Для большей эффективности снятия энергии ветра - тоже ерунда, т. к. слишком много усложнений для этого.
    ну это мое субъективное мнение :)
    кстати допвыход дает 220В? тогда бред какойто. зачем?
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Доп выход с напряжением аккумуляторов, на 220 там еще инвертор стоит.
    Лопасть установленная пол 45 градусов таки развивает больший момент, чем плоско стоящая, поэтому и раньше страгивается. Да и для достижения максимальных характеристик угол установки должен быть аж немного отрицательным, но при этом угле никакая лопасть не стартует, а точнее двигается назад. Поэтому каогда лопасти жестко стоят приходится идти на компромиссы чтоб смог стартовать. Да и работа при переменном ветре сильно отличается, при жестких лопастя х большинство времени углы атаки неоптимальны. Собственно поэтому мы и стали делать поворотные лопасти, вто в авиации давно применяется.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Предлагаю переходить на вертикалки.
    Мньше пролем с ветром и со всей установкой.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На мой взгляд стабилизация оборотов ветряка аэродинамическим способом есть весьма правильное решение.
    Однако у таких ветряков есть и недостаток в виде более сложной механической системы поворота лопастей.
    Поэтому нужно собрать статистику по эксплуатация таких ветряков на разных ветрах (в том числе и ураганных) в течении длительного времени.
  11. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Т. е. просто выведены контакты, параллельные выходу для подключения АКБ? че за...?
    Хоть и не в тему контроллеров, но спрошу, т. к. может сейчас брошу идею с баней/забором и вложусь в ветряк.
    Вопрос по углам атаки:
    Можете выложить таблицу, показывающую эффективность изменения углов от скорости ветра?
    Это не сравнение м/у собой разных ветряков, такие цифры должны быть.
    согласен 100%. если нет серьезного обоснования усложнения конструкции, то лучше делать просто и надежно. остальное - рекламные ухищрения.
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Конструкция
    не очень сложная, но требует обученного персонала при обслуживании т. к есть тонкости по механической части.
    Ветрогенератор "Мир ветра" стоит в Карпатах ветер там бывает до 50м/с, нареканий от владельца этой ветроустановки не было, статистика по использованию в России этих ветряков будет через 2-3 года.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Чето это совсем не очевидно и совсем даже спорно...
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Если лопасть плоская как доска то спорно, если имеется аэродинамическая крутка (а она имеется), то бесспорно верно.
    Тема топика совсем не об этом.
    Не стОит флудить.
  15. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Sokurov
    Да нет. Там выводы както не просто с аккумулятора а с какой то логикой. Знаю, что в контроллере три процессора и все что-то считают.
    Балласты нам еще зарубили когда начали на заправки ставить там это нельзя.
    Хотя например для дома для себя вполне можно и с балластной нагрузкой контроллер применять, можно и воду балластом греть.
    Не совсем понял какие вам углы атаки давать, какой ветряк, какое сечение лопасти, с какой нагрузкой?
