1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я уже точно нить потерял - я верно понял что ветряк работает с двумя контроллерами? Ткните в схему включения плз.
  2. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    91 пост на 7 странице. Работает и пока оба целые :) ветра сейчас каждый день. Правда и солнца тоже много, поэтому не получается вытащить много в электричество. зато тепла много выходит. Главное не перестает идти зарядка малыми токами, чего собственно и добивался. Еще заметил, что мой счетчик неправду показывает в импульсном режиме. занижает сильно.
    Еще новости - после захода солнца включил хорошую нагрузку и контроллер выдал 20А зарядки. Длилось 15 минут гдето. Тристар еле теплый.
    еще заметил, что тристар выдает "ошибку самодиагностики", если ветра долго (примерно пол часа) нет. Мысль такая: контроллер долго видит небольшую разницу в напряжениях на входе и выходе и глючит. Думаю уменьшить входную напругу. Хочу в обратную связь добавить диодов штуки 3 последовательно, чтобы увеличить падение на рн переходе. Глюк прекращается, как только дует ветер. Это работает самовыход из режима ошибки. Есть в нем такое. Вроде не напрягает, но я всегда за то, чтобы контроллер не ругался
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    МРРТ на батарею, обычный на ТЭНы - верно?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    К нему бы комп подключить и считать название ошибки. Может что-то полезное узнать удастся. :faq:
  5. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    на батарею тоже обычный. ненужен ветряку МРРТ
    я почемуто не могу сообразить где там ошибки. пока только настраивать научился. потыкаюсь конечно
  6. Weis
    Weis
    Weis
    В прилагаемых файлах видео как локально подключиться к TS MPPT (к PWM так же, разницы нет) и получить текущие значения параметров и ошибок.
    Писал при подключении через интернет, поэтому при реальном локальном подключении все пройдет существенно быстрее.
    У TS60 будут небольшие отличия в отображаемых данных.
  7. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Спасибо. сделал. Сам сразу не мог догнать, что нужно перетаскивать параметры. Ошибка - RTS Open. :)].
    Т. е. получается, буржуи вымогают таким наглым образом 15 дохлых президентов за датчик температуры! Пробовал задать нули в корректировке по температуре - не помогло. Ничего, я их все равно обману: Замерил оторванный датчик от солнечного - там 12,6 кОм при 20оС. Т. е. мне нужно поставить резистор на 15кОм. Не нужен мне датчик - АКБ всегда в тепле.
  8. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Подобрал 3 сопротивления в сумме - примерно 13КОм. воткнул. Контроллер показал 18 градусов на батареях. Буржуи побеждены!
  9. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Печальная новость: Тристар сгорел после хорошего ветра (говорят 20 м/с) как тут уже
    накаркали)
    Утром была следующая картина: сработавший автомат защиты и пробитый диод обратной связи.
    Сильный ветер, ветряк в ступоре. Поменял диод, врубил автомат - увидел феерверк
    Думаю причина пробоя - в большом токе при импульсном режиме. Может контроллер балласта не
    справился или не успел. Вход закоротился, пошел большой ток через диод, что привело к его
    пробою и сработке автомата. Хорошо еще вход остался закороченным, когда все вырубилось. А
    то ветряк бы улетел.
    Собрал схему по книжке - с одним контроллером и увидел ту же картину, что при Хефее -
    кратковременные всплески более 60В, тупизм.
    Отключил все к чертям, поставил старый добрый ветрогрей. он мне хотя бы АКБ не угробит.
    Думаю не останавливаться. уж больно мне работа контроллера понравилась. Следующая схема -
    без обратной связи, перед контроллером заряда - 5АКБ от бесперебойников
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Ага, ветерок вчера у нас тоже был приличный.
    По контроллеру - сочувствую. Чините.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    "Убить" ветрогрей не просто, хотя и возможно.
    Основная проблема это обрыв (перегорание) ТЭНа, в этом случае ветряк раскручивается до бОльших оборотов и на его выходе резко возрастает напряжение, что приводит в выходу из строя схемы управления.
    И второе- это если будет короткое замыкание в ТЭНе.
    Эти проблемы будут со временем устранены, но нужно время.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    А не в превышении максимального входного напряжения ТриСтара?
    Помнится было написано, что и при умеренном ветре напряжение от ВГ достигало 80 В.
    Не могло перемахнуть за 125 В?
    Кондеры фильтра целы?
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Не имея намерения "хаять" схему все же скажу:|:
    Попробуйте представить что творится с токами в системе с двумя контроллерами, не имеющими обратной связи между собой. Одно слово: кавардак.
    Подобное происходит всегда когда пытаются управлять одним объектом (в данном случае это ветрогенератор) двумя управляющими устройствами, которые не имеют возможности согласовать свои действия.
    Необходима обратная связь. Без нее невозможно организовать быстродействующую (своевременно реагирующую), стабильно и точно работающую систему управления.
    В случае штатного подключения (рекомендованного в руководстве по эксплуатации) сигналом обратной связи для контроллеров является напряжение на АКБ, так как действия любого из контроллеров приводят к его изменению. Про сглаживание пульсаций и думать не надо, АКБ с этим справятся.
  14. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    кондеры целы. Цепь на ТЭН целая, ТЭН сам тоже. Перемахнуть могло только если нехватило мощности ТЭНа. Но мне этой мощности всегда хватало. Конечно в ветрогрее коммутация, а в этом контроллере ШИМ и поэтому он какбы с тормозами работает, Но и ветряк с его чугунным маховиком тоже быстро не раскрутить.
    Я по глупости сбросил счетчик, даже не посмотрел пиковый ток.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    ШИМ работает быстрее, в том-то и дело. Именно поэтому ШИМ позволяет точно держать напряжение на АКБ.
    ООООчень медленный ШИМ - это режим "on-off".
