1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Поздравляю! :super:
  2. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    спасибо. думаю над названием:
    1. Ветроватт
    2. Ветромегаватт!
    3. Ветросвет может
    кстати Ветрогрей - сыграл роль пинка мне ...
    первым делом же нужно понять что вообще можно чтото сочинить без шаблонов.
    ну и алгоритмы работы...
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    и где такой дешёвый нашли?
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Поздравляю! Ждем новых достижений в алтернативке!
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ветряк какой, почём, сколько у него вольт при сильном ветре будет?
    Названия:
    ветролов
    дуй-и-грей
    греедуй
    порыватор
    бурелов
    ветрожог
    ветер гасит кремний
    зенеры на ветер
    После первого ураганчика ведёрко полевиков и TVS диодов придётся докупить по-моему :)
  6. Weis
    Weis
    Weis
    По п. №1 и 2:
    Причина аккустического шума в подключении контроллера не по штатной схеме. Очень не хороший шум, кстати.
    В руководстве на Тристар говорится о электромагнитном шуме, т. е. помехах, которые могут возникнуть при перекоммутации тока ВГ на на АКБ и балласт.
    Частота переключений при ШИМ намного выше чем при On-Off, что дает возможность точно удерживать заданные напряжения АКБ и уменьшить динамические нагрузки (дерготню) на ВГ.
    По п. №3:
    Изменить напряжение, поддерживаемое контроллером на АКБ можно не отказываясь от режима ШИМ.
    Достаточно в линию Battery Sense последовательно включить резистор, подобранный таким образом, что бы была внесена погрешность в измерение напряжения АКБ на желаемую величину. Дальше контроллер все сделает сам.
    Таким образом удастся отказаться от кажущейся необходимости использования контроллеров с нештатной схемой подключения, а если вернуться к штатной, так и второй контроллер (Xantrex) просто не нужен, так как Тристар справится в одиночку. Ну или убрать Тристар и использовать Xantrex, включенный по штатной схеме.
    У себя буду делать именно так. Вчера удалось проехать на дачу пробившись через сугробы, так что скоро отпишусь о результатах включения в работу контроллера TS60.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Поправка: не резистор, а делитель напряжения.
  8. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Сегодня протестировал ветряк. Очень здорово получилось
    Макс вольтаж 13.7 А вот по амперметру - показывает 0, но даже не знаю как проверить
  9. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Вольтаж в Вольтах...
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Что за чудо?
    Мне кажется или он на самом деле меняет направление вращения?
  11. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Стробоскопический эффект
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Просмотрел еще раз, на эффект не похоже.
    Четко видно направление начала вращения и оно меняется. :faq:
  13. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Подсказываю, ветряк трехлопастной... все остальное эффект стробоскопа при съемке на камеру с низкой частотой кадров
  14. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    windynation. com
    холостой ход если, то до 100В, может и выше
    по каким причинам ведерко? я пока только молний боюсь
    Причина аккустического шума - в неочень прямой напруги на входе. Это точно.
    Частота переключение ШИМ выше, согласен. Только оно не нужно, если идет заряд от ветряка. Его энергия в оборотах, а контроллер отбирает мощность импульсами нужной мощности в данный момент. У меня есть ветрогрей, который реально грел, в отличие от Хефея, благодаря этим импульсам. И все это полезно, только если идет дозаряд слабыми токами. При съеме полной мощности - никаких импульсов нет, все идет прямым подключением. На счет дерготни соггласен. Ну поменяю подшипники пораньше. ничего страшного.
    За идею по изменению напряжения - спасибо. Только непонятны пределы - все равно должны быть.
    Моя нештатная схема подключение - теперь уже точно никакая не кажущаяся необходимость, а решение для более эффективного использования китайского ветряка. При схеме с 1 контроллером невозможно добиться эффективной зарядки слабыми токами. Я уже вроде писал, что на просторах тырнета уже 2 контроллера видел с подобной реализацией.
  15. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Обещанные фотографии. про охлаждение не ругайте - сверху в ящике прорезь для вентиляции. если будет сильно греться - придумаю вентилятор или прорезь снизу. Просто хотелось по-компактнее.
    Вольтметр показывает напругу на входе контроллера заряда
    Обратную связь сделал через предохранитель 60А :ogo: зачемто. Диод в цепи обратной связи - запрятан в термоусадке последовательно с предохранителем. Кондеры просто навесиком спрятаны глубоко.
