1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Изначально батарейный ветряк можно соединить с сетью еще и с помощью батарейного инвертора с возможностью отдачи энергии в сеть. Заодно получаете резерв. Таких инверторов сейчас много.
  2. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Неожиданно пришел контроллер. пока результат неочень: пока вся энергия ветряка уходит на заряд - все хорошо. Как только начинается превышение - начинает работать ШИМ контроллера заряда и через несколько секунд зарядка пропадает. видимо ненравится ему входная напруга. Точнее фильтр.
    Пока 2 идеи:
    1. Тупо добавить емкости
    2. Поставить вместо кондера АКБ слабенькие АГМ от УПСов и избавиться от обратной связи.
    вот еще что пишут буржуи:
    Метод заряда АКБ, называемый PWM, является стандартным для всех контроллеров Morningstar. В тех случаях, когда данный метод заряда вызывает шум или помехи в работе некоторых приборов (например, отдельные виды телеком- или радиоаппаратуры), метод PWM можно изменить на метод On-Off. Необходимо отметить, что метод заряда On-Off существенно менее эффективен, чем метод
    PWM, поэтому необходимо попытаться избавиться от шума любым другим способом.
    Кстати шумит неслабо. Ну попробую еще этот метод.
    Кстати тристар ТС-60 редкостная кака. непойму зачем его взял. там даже 3 стадийной зарядки нет.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А куда и как сбрасываете излишки, на тэн?
  4. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    да. контроллер, отвечающий за излишки. он уже 2 недели пашет и уголек мне экономит (ТЭН в печке)
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Какой у него реально верхний порог напряжения? Не замерял? Имею в виду выход на АКБ.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Где-то какая-то ошибка.
    ТС60 в режиме "утилизации энергии" осуществляет зарядку АКБ с реализацией режимов "насыщение", "выравнивание" и "поддержка" (по крайней мере так написано в документации. см. раздел 6 "Использование контроллера в режиме утилизации энергии", пункт 6.3 "Стандартные алгоритмы заряда АКБ в режиме утилизации").
    Что значит "видимо ненравится ему входная напруга. Точнее фильтр."?
    Какой фильтр? Зачем?
    Куда подключен выход трехфазного выпрямителя ветрогенератора?
    Должен быть подключен на клеммы АКБ.
    Как определил что "шумит неслабо"? Радипомехи, наводки?
    Я свой ТС60 еще не подключал. До дачи не доехать:)
  7. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    вот все что он может. надо комп подключить и глянуть, что может "кустом"
    ага виноват. переклинило на картинке, которая в начале. есть стадии.
    фильтр - конденсатор сглаживающий, смотрите схему пост 91. Емкость не рассчитывал. 4400Мкф 100В воткнул. Т. е. тристар работает в режиме зарядки от солнечных батарей:)
    шумит - по звуку,- похожему на высокочастотный трансформатор.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    И подключен к контроллеру на вход для СБ?
    Если это так, то ваше высказывание "тристар ТС-60 редкостная кака" по меньшей мере не соответствует действительности.
    Ну примерно так: "Купил кофемолку. Пробовал стирать в ней носки. Кофемолка полное г..но, носки порвала":)];)
    Когда убьете контроллер кого ругать будете? :|:
    Схема подключения приведена в руководстве и выглядит так:
  9. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    почитайте тему. разберитесь в схеме. Я уже заколебался тут это писать. данная тема - реализация моего контроллера ветряка. загадили всякой ерундой вот теперь и непонятно о чем тема. Конечно, были и полезные мысли. но в основном - флуд.
    ругал контроллер по ошибке. подумал, что нет 3-стадийки. Давно же заказывал. непомню уже
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Дело ваше.
    За "кофемолку" не обижайтесь. Не имел намерения оскорбить.
    Просто меня всегда задевает, когда люди делают выводы о качестве и свойствах оборудования при сознательном нарушении правил монтажа и эксплуатации, предписанных производителем. :faq:
    Удачи.
  11. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    я не спорю что она в руководстве выглядит именно так :). Но мы же с Вами люди нестандартно-альтернативные :). Кстати надобы какнибудь сфоткать получившийся ящик. выглядит впечатляюще.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Да кто-же спорит (альтерантивные;)).
    Я к тому что ветку читает немало народа, кто-то не вникнув сделает неправильные выводы.
    Вот и "возбудился":|:
    Ловлю на слове, фото ждем.
  13. Liberdey
    Liberdey
    Liberdey
    При этом не индицирует никаких ошибок, а просто прекращает заряд как будто достиг заданного напряжения на АКБ?
  14. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    да. просто уменьшаются выходные амперы, через секунду вообще пропадают. но при этом гудит контроллер
    Ну все. победа! Спасибо морнингстару за режим "он-офф". Признаюсь, когда выбирал контроллер, не обратил внимание на эту фичу. А она меня спасла! Как это работает: когда нужно всю мощу в АКБ - просто тупо идет зарядка прямым подключением. Как только зарядка достигает порогового значение - отрубается и начинает слать импульсы раз в пол секунды. причем входная успевает вырасти до 80 аж вольт. Думаю просто ШИМ контроллера ТЭНа не успевает. Поэтому импульсы вдуваются под 15А. Стрелка на моем стрелочном вольтметре прыгает, как у ветрогрея в режиме работы на ТЭН :). Результат - при ветре 6 м/с идет и нагрев, и заряд слабыми токами. Поддерживаются 57В. При этом ветряк пашет на скорости, эквивалентной 57-80В Т. е. всегда. То что и хотелось достичь. Гул контроллера пропал. Ну это понятно - какой бы плохой не была постоянка, при прямом подключении к АКБ сразу ровняется.
    На счет эффективности режима он-офф: Думается, для ветряка он даже более эффективен, чем ШИМ.
    Возникла мысля о снижения ресурсов подшипников, всетаки это удары. Прислонил ухо к мачте:)]. Ничего подозрительного не услышал. Странно почему не думал об этом с ветрогреем. Получается людям больше доверяю чем себе :)
    Камень в огород морнингстара: чтобы подключить КОМ-разъем пришлось на нем все пластмасски срезать. Мешаются соседние детали на плате.
    Все говорит о том, что мой контроллер оправдывает ожидания. Будем посмотреть дальше. Короче доволен как довольный слон :victory:
    Фотка будет в понедельник.
  15. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Да про бюджет:
    1. Ящик ИЕК - на халяву
    2. 2 Клемника 120р
    3. Самый дешевый спаренный автомат - 80р
    4. Диод+ 2 кондера гдето 50р.
    5. Выпрямительный мост+Xantrex C40 + доставка = 150 дохлых президентов
    6. Тристар ТС-60 + доставка = 197 дохлых президентов
    7. провода. непомню.
    8. Вольтметр. нахаляву
    9. счетчик постоянного тока. был уже
