1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Но пропорциональность мощности кубу скорости ветра остается. Поэтому чисто контроллером не обойтись.
  2. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    какие еще кубы и пропорциональности? Ветряк работает как надо. Вопрос только в правильной утилизации лишнего. Все существующие сейчас контроллеры для китайских ветряков электроэнергию снимают неэффективно. Ну если приоритетом считать всетаки получение электроэнергии а не тепла.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это вряд -ли возможно. :(
    Сгоревший контроллер мне не нравится так же, как и сгоревший ветряк или распухшие от перезаряда АКБ.
    Вижу, что пока никто ничего дельного предложить не смог.
    Это непросто сделать.
    Для нормального решения задачи необходимо несколько мощных ТЭНов переключаемых в зависимости от уровня заряда АКБ и ветра.
    Но сильно я сомневаюсь что потребитель будет доволен контроллером с 5 -10 шт. ТЭНов которые нужно включать например в систему отопления/водоснабжения дома и с пучком проводов к этим ТЭнам и т. п.
  4. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    А что тут предлагать ? И так понятно что контроллер должен ограничивать напряжение не выше установленного уровня. А если контроллер не справляется, то полагаю это произойдет при урагане...однако тут уже хвост пойдет в работу и развернет ветряк чтобы он не крутился ваще.
  5. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Т34 прав, в книге Фатеева все доходчиво написано, книга стариная, тогда не было электроники так таковой, только реле и людям приходилось искать решения, вот отсюда и "дверные ручки на лопастях":):hello:
  6. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Чем несколько мощных ТЭНов лучше чем 1 ШИМ? Я релейную логику пока не отбросил только из-за того, что не могу найти готовый ШИМ на 80В хотябы.
    Надежностью - не спорю. Но по моей схеме даже если отрубится балласт, то ветряк просто уйдет в разнос, на АКБ ничего лишнего не пойдет. Максимум контроллер заряда в ошибку из-за перенапруги уйдет.
    Кстати у меня ветрогрей щас в доме, а ТЭНы в котельной в 10 метрах. по пути провода, клемники.(ладно хоть автомат догадался не ставить). Иногда посещает мысля - если я ченить дерну нечаянно, или мыши заведутся - провода перегрызут. Страшна! Такчто надежность - весч относительная.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    1) Поставьте провода толще, квадратов этак на 25, замучаются грызть! :)
    На самом деле, обрыв ТЭНа чреват перегоранием схемы по перенапряжению (свыше 100в).
    Именно поэтому мы рекомендуем ставить ТНБ (сборку из ТЭНов). И даже если один из них перегорит, то схема всё равно будет работать, правда с худшим тормозящим эффектом. Поэтому рекомендую проверять хотя бы раз в год сопротивление ТЭНов.
    2) Несколько ТЭНов лучше чем ШИМ только тем, что могут более точно отбирать мощность от ВГ.
    ШИМ принципиально этого сделать не сможет никогда, ибо нагрузка в виде ТЭНа всегда постоянна и ШИМ никоим образом не может изменить эту нагрузку.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я склоняюсь к мысли, что обычный Хейфей меня устраивает.
    Я разогрел батареи, и теперь чтобы их продавить до 56 вольт надо постараться. А пока ВГ старается, Хтендер успевает начать подмес и забрать энергию.
    С утра заметил интересный эффект. Ветра 1,5-2 мс. ВГ крутится во всю, но энергии не отдает.
  9. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Если АКБ разряжены сильно - то проблем никаких. вся энергия прилетающая с ветряка идет на нагрузку. Только проблема - АКБ должны быть всетаки заряжены. Причем малыми токами в последней стадии. Иначе хана им. Советую зарядить всетаки.
    При 2 м/с напруга на выходе ветряка меньше напруги АКБ, вот он (ток) и не бежит :)
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вопросами зарядки у меня занят Тристар, когда потребление дома ниже выработки СБ. И будет еще заниматься Хтендер, когда его зарядку запрограммим.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    При чем здесь "дверные ручки" (хотя я, честно говоря, не понял, для чего они нужны)? Основная фишка у украинских ветрогенераторов - в изменении угла наклона лопастей в зависимости от скорости ветра и от оборотов турбины. При малых угловых скоростях нужно больше угол, при больших - меньше.
    Для получения максимальной эффективности ветротурбины угол наклона лопастей и обороты турбины нужно менять в зависимости от скорости ветра. Никакой электроникой этого эффекта добиться нельзя.
    Как известно, сетевые ветроэлектростанции крутятся с синхронной частотой электрогененратора, поэтому, даже с учетом того, что они практически все могут поворачивать лопасти, максимальной эффективности добиться не удается. Поэтому, самые современные электростанции работают при переменной скорости вращения турбины, а частоту 50 Гц получают за счет силовой электроники (представьте себе инвертор на 5 -9 мегаватт :ogo:) .
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Электромагнитным излучением. Самопальный киловаттный радиопередатчик с магнитной антенной (ветрогрей+ТЭН) будет трудно сертифицировать на помехи. Или сами убежите из дома с ВЧ-ожогами :)
    Китайцы делали что-то на 7-15 ступеней, потерял описание. Если девайс расположен рядом с грелкой, то 16-битные силовые "шины данных" по дому таскать не надо.
    P. S. с форума радиолюбителей
    "В своё время когда работал на телецентре, нашёл в кладовке старую книженцию по обслуживанию мощных передатчиков на радиоцентре. Так там были описаны признаки облучения человека радиоизлучением-1.ухудшение зрения-2.выпадение волос-3.психические расстройства-4.потенция."
  13. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    таак.
    с ухудшением зрения и выпадением волос - понятно оно есть такое
    психические расстройства - ну бывают
    ПОТЕНЦИЯ ! это че надо делать с ветрогреем или ТЭНом чтобы потенция произошла?
    надо RVorovitskiy сказать - будет рекламной фичей
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Может, там опечатка, не потенция, а потенциал на человеке возникает? И он же выстреливает из него волосы. ;)
    Недавно слушал бред одного из экстрасенсов, который агитировал пить живую воду, так как (цитата) "живая вода насыщена электронами, если ее достать из электролизера, то над ней можно увидеть пар из избыточных электронов, которые выходят из воды". Против "живой воды" в принципе не против, но видеть электроны - тут одними медитациями не обойдешься. Нужны еще "психические расстройства". Думаю, кроме телецентра еще подойдет радиолокационная станция.
    Конечно, от ветряка и его контроллера никакой разницы потенциалов на теле не возникнет. Даже с ШИМ контроллерами.
  15. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    "дверные ручки на лопасти" это стабилизатор! видно участники форума придумали такое название по не зна или так хохмы...
    "дверные ручки на лопасти" это стабилизатор! видно участники форума придумали такое название по не знанию или так ради хохмы...​
