1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Улетают не только излишки, с его ВГ много чего "улетает"... У меня например, с его однолопастного ВГ улетел противовес лопасти, третий год найти не можем. :)]
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Кстати, по теме подхода. Можно конечно, попробовать адаптировать всякие счетчики и амперметры. Но цифровой подход хорош тем, что можно собрать данные о поведении системы.
    Потом посидеть с пивком, прикинуть где может пойти в разнос агрегат, а где стоит разгрузить.
    Вот, например, сегодня у меня заработал ВГ, и солнце. И вот они соревнуются по зарядке АКБ. Хтендер так вообща рад всей этой теме - дует в сеть. И я все вижу на графиках и схемах. И вам, вечерком, покажу.
    Серворули - не системный подход. Хочется управлять дешевой китайской машинкой. Любой.
    Классная у него машинка! И не говорите ничего!
    Ну да, недоработанная. Но мощи в ней - огогого!
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Первый пункт будет равен второму.
    Я бы делал так:
    1. Напряжение после диодного моста
    2. Ток после диодного моста (общий плюс)
    3. Ток с АКБ в нагрузку
    4. Напряжение внешней сети 220В или генератора.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Почему плюс?, везде минус и шунт на минусе.
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Зачем напряжение внешней сети?
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Шунту без разницы плюсовой или минусовой провод...
    Обычно минусовой провод используют если надо мерить суммарный ток нескольких потребителей, плюсовой - когда нужно мерить отдельный фидер, да и поскольку на постоянке обычно минуса вешают на общую шину - точность показаний ниже (наводки...) :hello:
    Для информации + возможность построить АВР (малоли понадобиться...)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Меня смутило слово общий.
    Ну есть вообще то везде наводки на минусе от входящего "грязного" зарядного тока. Вроде многие производители допускают заземление минуса (с ограничениями).
    Короче говоря коммутационный бокс скоро у Вас получится.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У меня этот вопрос не стоит. Мачты пока нет. И не "влом" б/у шный халявный (батарейка сдохла) трехфазный счётчик включить до выпрямителя. Если он 1 Гц не считает - там и энергии мало. А за сэкономленные деньги (от 600 р. до $40) буду показания счётчика еженедельно на бумажку записывать и считать "приход" столбиком :)
    И КПД контроллера не важен - тепло, выделяемое им, тоже внутри дома копится.
    P. S. Счётчик Энергомера ЦЭ-6828 состоит из микросхем: PIC16C63A-04I/SP (контроллер), AT24C04 (память), ADM708, DS1302, HT1621B, неизвестный металлокерамический АЦП без маркировки (36 ног).
    Дисплей, 3 кнопки, оптрон LTV4N35. И расчётный срок службы 24 года.
    Чем не "конструктор"?
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А у Вас есть уверенность что он заработает нормально на частотах от 1 до 60 Гц? У меня нет...
    Расскажите как поэкспериментируете?
    Из того что Вы написали в P. S., я понял только "Энергомера", "состоит из", "дисплей" и "кнопки" - остальное, для меня китайская грамота... Увы я ни разу не радиоинженер :no:
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Наверняка НЕ заработает.
    Во-первых у него совершенно другое напряжение на которое он рассчитан.
    Во-вторых, напряжение будет сильно изменяться (от 40 до 70в).
    И каким образом будем считать эту мощность?
    Нужен микроконтроллер, который будет измерять и перемножать постоянно изменяющиеся U и I, и переводить это всё в Квт*ч.
    Вообщем, это всё не просто.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если с каждой фазы на АЦП идут резисторы прецизионные 499к 0,5 Вт, то их и уменьшать под контролем внешнего амперметра и вольтметра, считая импульсы частотомером.
    В питании логики - 3 гасящих кондёра 330 нФ 630В с 3-мя послед. резисторами 1 Вт 1кОм 5%. Кондёры замкнуть можно или увеличить.
    И 3 подстроечника есть, подстройка по току наверное. Трансформаторы тока с дифф. выходом имеют тучу витков и наверняка врать будут на "чужих" частотах. Но после них мелкий керам. кондёр и диодный мост. Т. е. туда и с датчика Холла можно подать пост. сигнал.
    Там и так PIC16C63 стоит + немаркированный АЦП. 3 канала, 2 величины в каждом перемножает и по 2-м тарифам суммирует с учётом времени. Лисапед давно изобретен и "оптом дешевле".
    Фото трёхфазного счетчика Энергомера ЦЭ-6828 и схема другого "однофазника" с фрикерского форума прилагаются. Что за АЦП со смытой маркировкой (на фото) мог стоять (2002 г.)?
    Analog Devices на 42 вывода не делает уже: https://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/products/index.html
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так он и так в нагрузку импульсами пойдет. Второй блок ШИМ - между генератором и АБ - зачем? Одного, на балласте, достаточно. "Скрипач не нужен" :)
  13. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Почитайте тему с самого начала.
    Если коротко: идея - не начинать тормозить ветряк до определенного порога (большего, чем напруга на АКБ), т. е. появляется "запас холостого хода". Причина - очень часто отдельный порыв ветра приводит к простою зарядки в течении нескольких минут после этого порыва.
    Из всех рассуждений решений 2 штуки:
    1. Научиться подключать балласт с нужным сопротивлением - требует не только сложной схемы, но еще нужно знать параметры системы - кроче сложно.
    2. Моя идея управлять ветряком, т. е. держать скорость вращения в определенном диапазоне и управлять на граничных точках: на нижней - на зарядку, на верхней - на нагрев.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Для этого не нужно 2 ШИМ. Достаточно одного, но немного поумнее, чем у Hefei.
    Более того, как вы представляете согласованную работу 2 ШИМ? Ведь по вашей схеме теоретически возможны моменты, когда и балласт отключен, и аккумуляторы (и наоборот, оба включены) - как результат большие электрические переходные процессы и механические удары на ветряк.
  15. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Такие моменты не теоретически возможны а специально создаются. ШИМ всеравно не должен мгновенно всю мощу на ТЭНы пускать, он это должен делать постепенно. Да и контроллер на зарядке также нагрузку полностью никогда не отпустит. Диапазон регулировки с тем контроллером, который уже в пути - 68В, т. е. разбег всего 10В.
    Все станет почти понятно, если этот контроллер сможет держать верхнюю границу напряжения. Потом буду думать, какой 2 контроллер брать.
