Проект бани с террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Гранат, 13.01.12.
  1. Гранат
    Гранат
    Гранат
    Добрый день!
    Планирую строительство бани, вот накидал как смог. Баня разположиться в углу участка.
    Планирую строить из проф. бруса 150. Эксплуатироваться будет пока летом, пока дом не построю. Оцените, дайте совет, подскажите по планировке. баня план.jpg
  2. Гранат
    Гранат
    Гранат
    Вход в баню с террасы, в СУ с раздевалки, с торча котельная (рядом с СУ) вход с улице.
    У нас на участке газ. В дальнейшем планирую отапливать.
    В КО планирую в центре установить камин с двух стронней топкой, как бы разделить КО и маленькую кухню столовую.
    Крышу планирую типа "шале" над комнатой отдыха и террасой потолок сама крыша.
  3. odincow
    odincow
    odincow
    По размерам парилки и мойки- всё отлично. Просторно.
    Печь на месте. Высота потолков какая?
    Про строение в целом...
    Сразу отмечу, что заносить дрова будет неудобно.
    Много закоулков... (
  4. Гранат
    Гранат
    Гранат
    Потолок 2.9м закладываю в процессе стройки. Потом хочу в парилке и мойке пол сделать бетон-плитка.
    По дровам в раздевалке хочу небольшой закуток под дровишки.
    Спасибо за оценку!
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Такое панорамное остекление для Новосибирска не перебор? Уж больно ветренно у Вас :hello:
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Если тёплый пол, и печь по мощнее, то не замёрзнет. ;)
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Самая большая ошибка когда люди думают, что эксплуатироваться баня будет только летом... Не понятно назначение коридора там где душевая и парилка... Коридоры - это всегда лишнее, "ошибка арихитектора". Что планируется на веранде? Если мангал, то не стоит её застеклять и утеплять и т. д. Понятно, что там колпак и все дела... Но в закрытом помещении всё пропахнет дымом. В sketch up создайте отдельно парилку, мойку, санузел группами, и поперемещайте в заданном пространстве, поразмышляйте над планировками. ИМХО - предложенная вами не самая лучшая, но с первого раза даже не знаю чтобы с чем поменял местами, наверное все.
    + ещё не понятно откуда такие размеры - 12,48м, 5,98м и т. д.
  8. Гранат
    Гранат
    Гранат
    Теплый пол обязательно, у нас не только ветренно еще морозы стоят под -40)
    Сергей, коридор это раздевалка для тех кто идет в баню. Смотрел много проектов везде выход из мойки идет в КО, как-то не логично. (мое мнение должна быть раздевалка) На веранде будет мангал-печь, застекления не будет, единственно стена за печью. Я не архитектор и тем более не строитель, много просмотрел проектов ничего не нашел. Скачал программу и нарисовал как я сам бы хотел видеть свою баню, скинул сюда чтобы дали совет по планировке, размерам и внешнему виду. По размерам буду корректировать 12 м на 6м или чуть меньше (планирую брус профилированный 150мм при длине 6м), точные размеры уже после утверждения планировки.
    Террасу 902_banja1.jpg вот такую планирую.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вы знаете, я только что застеклил веранды обоих этажей в своем доме и как и ожидал, столкнулся с тем что от установленных окон не дует, а веет прохладой. Это эффект охлажденного стеклом воздуха. Буду бороться установкой длинные обогревателей внизу на уровне полов что бы в итоге получить тепловую завесу.
    Так, как Вы только в стадии проектирования я вижу смысл заложить сейчас половые обогреватели по периметру этого остекления. У себя это решение применить не могу ибо полы и коммуникации уже сделаны.
    И да, у меня электрические теплые полы на верандах, но они не решают этой проблемы. Дискомфорт от описанного явления есть.
  10. Гранат
    Гранат
    Гранат
    Отправлял проект в одну организацию по оценке, вот что пишут:
    "Эту баню не следует строить из бруса 150х150, лучше 180х180, т. к. стены
    длинные, следовательно большие проемы, тонкий брус начнет проседать, в
    итоге баня будет усаживаться неравномерно, может повести стены.
    Для того чтобы сделать конусный потолок необходим прямой внутренний и
    наружний карнизы - это ведет к существенному удорожанию. Прямой карниз
    усилит конструкцию по контуру, Так же крыша не будет перекрывать окна, и
    утеплитель распределится более эффективно, а так же добавит эстетический
    вид в целом."
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    ОК. только не забудьте расположить ее на участке так что бы дом ее прикрывал от основного направления ветра :hello: Т. е. с подветренной стороны.
  12. Гранат
    Гранат
    Гранат
    У меня на участке провели газ, в проекте заложил комнату для котельной, вход с обратной стороны бани.
    Теплый пол в КО планирую от котла, думаю этого достаточно будет (точнее уже посчитают).
    Ок, верный совет.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вы уж извините, но выше я Вам написал уже о том, что теплых полов недостаточно. И это не теория а моя практика.
  14. Гранат
    Гранат
    Гранат
    Если нужны значит будем делать, лишним не будут. (чтобы потом не жалеть:))
  15. Гранат
    Гранат
    Гранат
    Отправлял проект в одну организацию по оценке, вот что пишут, Это действительно так?:
    итоге баня будет усаживаться неравномерно, может повести стены."
    И это:
    "Для того чтобы сделать конусный потолок необходим прямой внутренний и
    вид в целом."
    Занимался поиском профилированного бруса, столкнулся с термобрусом.
    Термобрус - новый материал для строительства домов, обладающий прекрасными теплоизоляционными свойствами.
    Термобрус толщиной 16 см может вполне заменить собой оцилиндрованное бревно диаметром 45 см, при этом надежно сохраняя тепло.
    Проживание в доме, построенном из термически обработанного клееного бруса, будет комфортным, при любых перепадах температур, как в условиях русской зимы, так и жаркого лета.
    Обладая прочностью и теплоизоляционными свойствами, термобрус не подвержен гниению, разбуханию, устойчив к воздействию влаги и климатических осадков.
    Сегодня это один из самых выгодных и экологичных строительных материалов, возможность купить термобрус, благодаря доступным предложениям, появилась у всех, кто заинтересован в строительстве теплого и долговечного загородного дома.
    Может кто сталкивался с подобным материалом?
