Помогите составить схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lors888, 13.01.12.
  1. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Доброго времени суток. Дом с отоплением и естественной циркуляцией, радиаторы в нем из стальных профилей самодельные. Стены керамзитый блок, минвата Кнауф и пол кирпича облицовка. Проблема в том, что как мне кажется существующих радиаторов не достаточно и поменять их на стандартные тоже не получается так как расстояние то пола до подоконника 40см .У нас продаются чугунные радиаторы 30 см, но если их ставить не остается высоты для уклона. И еще, можно ли как нибудь установить радиатор под левое окно в прихожей (см. ниже) ?Что делать? Как быть? Помогите.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Сфотографируйте Вашу систему, может будет достаточно добавить аналогичные радиаторы не под окно, а вдоль стены. Хасвегас- Это где?
  3. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Пока все что есть, скоро еще добавлю. Слышал что у железа плохая теплоотдача может их все таки поменять? Хасвегас-Хасавюрт.:)
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В промышленных зданиях отопление в основном делают трубами 100 мм. Лично мне неоднократно приходилось делать. Так что если бы была плохая теплоотдача, то не проектировали бы. Кстати видел одну систему с ЕЦ, где по периметру всего дома вместо батарей была труба 100мм, а по низу обратка сороковка. Да и в Хасавьюрте климат мягче, чем у нас в Сибири.
  5. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    В промышленных зданиях плевать на экономию. Климат по мягче но и сырости больше, у меня в доме на пример холодно, хотя на улице даже минуса нет. Я ошибся под подоконником на левой фот. 50 см а не 40 как я писал выше, а под окном в прихожке 22см. . 13012012107.jpg 13012012108.jpg
  6. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Естественно, в пятницу даже пятницы-тимуровца тут не найдешь. :)
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    lors888! Есть такая крылатая фраза: "Плясать от печки". Я не знаю его первоначального значения, но в Вашем случае подходит. Из фото видно, что Ваши батареи изготовлены из плоской трубы 40х100 или 60х120. Это хорошие батареи. Мне приходилось делать из 57-й трубы и даже из профиля 40х20, но теплопередача у них хуже. Мне кажется, что у Вас слабенький котел, вот и не греют батареи.
  8. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Может их просто мало, и надо еще добавить?
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Может быть и мало, но тогда они должны быть очень горячими. Если чуть теплые- пляшите от печки.
  10. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Они очень горячие, но а доме холодно. Скажите а как лучще сделать регистры первый или второй вариант ? Безымянный7.jpg
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Оба варианта, но я за левый.
  12. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Для тех, кто захочет заняться точным подсчетом необходимого оборудования и отопительных приборов (чтобы не транжирить деньги зря), предлагаю посмотреть значения нагрева помещения одного погонного метра трубы соответствующего внешнего диаметра в пересчете на квадратные метры площади отапливаемого помещения. Этот расчет произведен для помещения высотой 3 метра, при этом температура теплоносителя в трубе подачи должна быть равной 70 градусов.
    Внешний диметр
    25
    32
    40
    57
    76
    89
    110
    133
    159
    Площадь обогрева
    0,5
    0,56
    0,69
    0,94
    1,19
    1,37
    1,66
    2,0
    2,43
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Последнее сообщение без микроскопа не прочесть.
  14. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
  15. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    По длине окружности 79-я больше подходит к моим профильным трубам. 1м на 1.19м2. в комнату 6на 5 получется 30 м тубы:ogo:
