Время простоя при заливке фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Дмитрий089, 24.03.08.
  1. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Дорогие форумчане, подскажите! Такой вопрос: в связи с тем, что бетон для фундамента буду мешать сам, 10м3 - можно ли это мероприятие растянуть на 2-4 дня? И как эти сроки могут повлиять на качество (упругость) бетона-фундамента? И если можно так делать, то как это сделать лучше?:)
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Зависит от грунтов, нагрузок, типа фундамента, армирования. Ухудшение работы фундамента будет, а насколько оно критично - бог его знает!:)
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    А как отливают многоэтажки? Там длительность гораздо больше 2-4 дней. Обязательно армируйте и все будет впорядке
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не путайте стены с фундаментом - это две большие разницы! Стены из кирпича делают, и ничего.
  5. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    В принципе единственное, что успакаивает, наверно то, что опять же у многоэтажек фундамент-то льётся не один день?
    Подскажите пожалуйста, я слышал можно делать с какими-то технологическими перерывами как это? и что это? (если Вы в курсе?)
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    10 кубов на Б-130 вчетвером с хорошей самоотдачей - три дня железно.
    На производстве по разному бывает. Бывает, заставляет ППР (проект производства работ) непрерывку обеспечивать. Ну, обеспечивали. Я как-то в ригеля кубов 30 принимал одним днем.
    В вашем случае - разрывы делать наклонными
  7. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Что дают наклоны? Почему не перпендикулярно?
  8. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    площадь схватывания
  9. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    То есть можно даже перегородок не делать? Как с вечера оставил, так и продолжать всё равно растёчётся и будет под уклоном?
  10. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Да, отец свой дом так и строил. Правда, думается мне, что скос не должен быть на всю ленту... метр, полтора длиной
  11. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Ну мне думается что это не проблема просто сделать последние замесы погуще вот наверно и всё?!
    Если не секрет, Ваш отец один мешал или нет? Сколько м3 и сколько по времени получилось?
  12. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Я осенью с отцом заливали яму. Объема было около 1,5 куба. Без бетономешалки, вручную. Песок и щебень были метров за 30. Возили тележкой. Часа 4 где то...
    В позапрошлом году бригада из 5 чел так же вручную заливали ростверк в 7 кубов столько же, может чуть больше
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    самая ненужная вещь:mad:
    Просто оставлять нельзя - надо уплотнять смесь. Как уплотнится, так уплотнится. Метр-полтора - нормально. Жидко не стоит - пор потом в бетоне много после высыхания. На наклоне потом мастерком нарезать штрихи крест-накрест - типа, шероховатость придать:)]
  14. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    А на следующий день перед заливком всё нужно смачивать? Или на сухую можно на эти насечки? И как лучше уплотнять в смысле без электрических приспособлений
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    если сырой на вид - можно не смачивать
    я лейкой мочил, это ж нетрудно. И потом, когда на жаре сохнет, тоже лейкой, а то накрыть нечем было. В сырую погоду не мочил ничем
