1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну значит не повезло им с подрядчиками дверей по пвх и алюминию. У пвх дверей минус, это расширение и сужение профиля створки при низких и высоких температурах. У алюминиевых это существенно меньше. С огромным Ro двери это глупости. Любое открытие двери и всё сэкономленное вылетает. По этому в нашем климате, я тамбурную систему, или двухдверную.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Холодный тамбур у меня сделать получиться, хотя не очень удобно. Высота 3,1м ширина 3,85м. Из чего сделать?
    Для уменьшения теплопотерь зимой я использую тепловую завесу с задержкой выключения после закрытия двери.
    Смотрю видео как люди меняют двери ПВХ и Ал на метал двери. Много таких видео. Нет опыт с Ал и ПВХ дверью.
    @технологСПК, "Двухдверная система" - что это такое ?
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Замена двери, чисто субъективный вопрос. даже тут на форуме полно вопросов и тем типа, поставил дорогущую дверь металлическую с терморазрывами, один фиг промерзает, что делать?
    Тот же тамбур можно сделать из ПВХ. У меня у коллеги доим из профбруса на высоком фундаменте. К двери сделал красивую лестницу и площадку всю застелил тонированным ПВХ. остеклением.
    У вас нет опыта в с ПВХ окнами и дверью на тот же балкон?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Двухдверная это две двери друг за другом, когда нет места для полноценного тамбура. Тепловая завеса не для теплопотерь. Насчёт тепловой завесы частном доме, моё мнение не вариант. Она нужна где более интенсивное движение.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. Двухдверная система - понял.
    У меня такая в квартире. От шума - спасает. Не уверен, что оконные-дверные компании могут сделать. Похоже надо самому. Сделать нечто вроде обсады, те два вертикальных бруса закрепить к полу и потолку в проеме, а к ним уже две двери друг напротив друга. Слева и справ от дверей или глухое (Утеплитель+меб щит) или стеклопакет внутрь деревянной обсады на пену и деревянными штапиками спрятать слой пены.
    Непонятно как это обьяснить дверным-оконым компаниям.
    Наверное две пластиковых вх двери друг напротив друга или две Ал с максимальным остекленением.
    2. Холодный тамбур
    Площадка перед дверью 3м в ширину на 1,7 в глубину. Те от входа в тамбур до вх двери всего 1,7м. На потолке подшита вагонка - это свес крыши закрыт. Там нет утеплителя.
    Совсем не понятно
    2.1 Что дает такой тамбур? С точки зрения полезной площади - ничего. Затратный.
    2.2 будет ли проблема в этом закрытом пространстве с конденсатом, затхлостью, плесенью.
    3. По тепловой завесе.
    Не согласен с Вашим мнением. Дверь смотрит на север, на поле. Зимой сильный ветер. Когда ветровой подпор, то выдувает из прихожей теплый воздух и из комнат (нет двери в прихожую). Тепловая завеса - первый год эксплуатировал без завесы, второй - с умным домом (была задержка по включению в момент открывания двери), третий год с реле времени - задержка выключения после закрытия двери. Разница - ощутима даже без приборов, хотя и по приборам видно.
    4. Опыт с ПВХ окнами
    Конечно использую, вернее эксплуатирую. Как в деревянном так и в кирпичном доме. Есть проблемы с окнами примерно от 1,7м и выше. Провисают, но нет продувания.
    Опыт с дверями ПВХ, Ал - отсутствует
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-не надо никакой обсады. Одна нитка остекления ставится заподлицо с наружней плоскости стены, вторай заподлицо с внутренней плоскостью стены, между ними делается откос.
    2-фото бы. Ну что тамбур даёт,переходное состояние между холодом и теплом. Не зря же в старину дома с сенями делали.
    2.2.а это уже микроклимат. Здесь не гадают, а расчитывают всё.
    4-здесь просто можно сказать, неправильно спроектированы окна. Без мер по усилению.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1 Не понятно.
    "Одна нитка остекленения". Те это дверь (с двухкамерным стеклопакетом), фрамуга над дверью (с двухкамерным стеклпакетом), слева и справа от двери элементы с стеклом - это нитка остекленения?
    2. Фото
    На фото красной линией - это предположительно периметр остекленения веранды
    На верху вагонка. В вагонке сделаны отверстия для продувания пространства под вагонкой. Те остекленение веранды защитит от прямого продувания. Но тепло держаться не будет, тк наверху через вагонку тепло будет уходить влево и вправо.
    Те тепловой контур не замкнут.
    Я открыл дверь из дома, тепло выпустил в тамбур, тепло ушло наверх сквозь вагонку и перфорацию в вагонке. В тамбуре установилась такая же температура как на улице.
    Не понятно
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-наружняя и внутренние нитки остекления, стоят друг за другом.
    2-здесь есть хорошие подробные темы про тамбуры, всё станет понятно.
    П. С. Если будет остекление именно как на фото, типа веранды, 1 пункт про нитки нет смысла рассматривать.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По "нитки".
    Наружная нитка - полноценная входная группа из двери, фромуги и боковин
    Внутренняя нитка - полноценная входная группа
    Так?
    Про тамбуры - поищу темы.
    "топить или не топить тамбур" Топить или не топить (тамбур)? | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE. Она?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да, так. Толькотвходные группы разные бывают. Холодные, полутеплые (для отапливаемых не жилых), теплые.
    В проектировании видел темы про тамбуры. Да вообще, их много.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Закинул на расчет входную группу из ПВХ и Ал, нашел одну орг которая работает в праздники.
    Так же жду расчет предварительно по остекленению веранды, те сделать холодный тамбур. Они делают из ПВХ с двойным остекленением.
    Еще думаю рассмотреть вариант входную группу из дерева. У меня в парной окно деревянное из дуба. 5 лет - никаких проблем, правда окно 500 на 500.
