1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Угол поворота ручки, при котором происходит срабатывание взводного механизма, не регулируется. Если Вы считаете, что запорное устройство Вашей двери работает неправильно, обратитесь к продавцу. Пусть он направит к Вам сервисного мастера, чтобы на месте разобраться в этой ситуации.
  2. saniaxxx26
    saniaxxx26
    saniaxxx26
    Такой вопрос по алюмниевой двери, если она идет с низким порогм (дверная система), на что она должна ставиться, на чистовой пол или на какой то подставочный профиль? Просто мне монтажник сказал что меряется от пола, и ставится условно говоря на керамогранит, но тогда нужен какой то терморазрыв с улицей, и тогда высоту рамы нужно считать от чистового пола до верхней перемычки. Но что то мне кажется, что это не правильная технология
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А вот самыый главный вопрос. Керамогранит уже положен?
  4. saniaxxx26
    saniaxxx26
    saniaxxx26
    Керамогранит еще не лежит, и стяжка тоже сделана не до края проема, стоит временная дверь из дерева. Нашел на озон Тёплый подставочный профиль Blaugelb, думаю может его подставить
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно и его. Ну можно добор либо алюминиевый, либо для пвх конструкции использовать. Высота двери тогда будет, от уровня чистого пола до верха, минус 20 мм под монтажный шов сверху. Это чтобы плитка пришла прямо вниз порога двери.
  6. saniaxxx26
    saniaxxx26
    saniaxxx26
    Еще хотел спросить про автоматический замок, у некоторых моделей, например у зигении, есть режим день-ночь (блокировка автоматического запирания). Вот не знаю, насколько это нужна функция, потому что у gu-secury ее нет
  7. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток.
    Стоит задача сделать выход на террасу.
    Размеры проёма на фото
    Импоста в створках быть не должно.
    Пока рассматриваю вариант Veka Softline 70 серии (цена в районе 100т.р.). С 80 как мне сказали сейчас какие-то проблемы с поставками.
    Переработчик у нас на районе вклейку не делает.
    (Фирмы которые работают с профилем rehau готовы вклейку сделать)
    Alutech 60 (~130т.р.) не хочу, 70 наверное в районе 150т.р. выйдет.
    Стеклопакет двойной. Профиль будет ламинация графит, южная сторона
    Хотелось бы пластик из-за цены, прижима. Но чем больше читаю, тем больше вообще хочется заложить этот проём. Не вижу прям очевидного фаворита.
    Рассматривал ещё вариант балконной двери Veka (~70т.р.). Но говорят, долго не продержится.
    Покритикуйте пожалуйста. Или дайте советы в какую сторону смотреть
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В Рехау 70й дверной профиль тоже хороший, а т. к. вклейка вам просто необходима, то это вариант.
    В окне раму 68мм тоже использовать + армирование 2мм (то,что они назовут "замкнутое")
    Стекла 4мм на такой площади и в пол, это не хорошо, внешнее и внутреннее 6мм ставьте, закалка в идеале.
    Соединение рам Обязательно! Через статический усилитель "кость" и очень желательно с пятками. Пятки, это крепление статики в верх и низ проема.
    Лучше бы вы все КП по Рехау конечно выложили, тут по картинке особо не прокомментируешь.
    А вообще, я бы на таком размере Геалан 8000 или 9000 с вклейкой и усилителем фальца в створке поставил и не было бы проблем на весь срок эксплуатации.
    И да, цена в вашем случае должна играть последнюю роль, а не первую т. к. получить неработающую конструкцию на 20-30т дешевле, так себе удовольствие.
    Входная дверь, это очень серьезное мероприятие.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Уважаемые специалисты оконщики!
    Помогите выбрать вариант двери для выхода на террасу (неотапливаемую) из кухни-гостиной.
    Проем шириной 1метр, высота 2,7м.
    Через простенок 0,4м ПВХ-окно.
    Для единообразия дверь планирую тоже ПВХ, и с открыванием тоже вовнутрь. Но не балконную. А настоящую входную. Есть такие варианты? Как они в эксплуатации? Что порекомендуете?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы себе поставил алюминиевую во всю высоту. Сейчас до 3 метров не проблема найти производителя.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Рассмотрю и этот вариант.
    А как насчёт вопроса про открывание вовнутрь?
    Есть такие варианты ПВХ и Алюминий для дверных профилей/систем?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно есть.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Расшифровываю скудные (но очень полезные) субботние ответы (ибо возникла срочная необходимость определиться):
    Двери уличные с открыванием вовнутрь - тоже системные изделия, хотя и реже встречаются. И надеюсь, что недостатков у них критичных нет, - в сравнении с такими же, но с открыванием наружу. Если есть - прошу поправить.
    С конфигурацией и профилем буду позже определяться. Алюминий (ранее приценялся к Алютеку) дороже раза в два - вряд ли...
    А вот заменить ПВХ Века SL или Рехау Делайт 70 на вышеупомянутый @Moi1Dom, Геалан - может и присмотрюсь.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Недостаток внутреннего откоывания может быть только один, неудобство внутри, створка может быть какой мебели мешать будет. Я предпочитаю внутреннее открывание, вся масса спрятана за раму, при наружнем открывании эта масса на улице можно сказать, это плохо для больших минусовых и плюсовых температур.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    При этом у створки внутреннего открывания есть неоспоримое преимущество - возможность открыть её в любой момент, независимо от погодных условий снаружи.
    Я тоже предпочитаю створки отрывающиеся вовнутрь, ведь даже саблевидные деформации формы у них лечатся настройкой прижима легче, чем у аналогичных с наружным отрыванием. И, между прочим, с м/сетками всё обстоит намного проще на проёмах со створками, открывающимися вовнутрь, чем наружу.
