Настоящий котел длительного горения на дровах - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 11.01.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Начало темы ЗДЕСЬ
    Спасибо, уважаемый Юрийй.
    Во-первых докладываю, что по данному некогда мне вами совету в целях умиротворения и самоублажения вчера соизволил принять на грудь хорошего виски. (хотя вы рекомендовали и коньяк). Эффект соответствовал моменту...:)
    А теперь по делу.
    Касательно прозоров.
    в данной конструкции пширина прозоров 20мм. Надо понимать. что это максимально. что рекомендует нам практика. В целом считается оптимальный размер - 15-20 мм. Причина таких размеров - чисто практическая - ради недопущения просыпаний углей... В теплогенераторе были 15 мм...
    я бы рекомендовал именно 15 мм, если делать, скажем, сварные из периодички (15ГС). Для самодельщика этот вариант лучше чугуна. Потому что дешевле впятеро и прослужит на дровах до скончания века котла...
    применил 20 по технологическим соображениям, никакого отношения к теплотехнике не имеющим...
  2. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    А вот это что за элемент на дымоходе
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Судя по всему это патрубок подающей линии, а в нем место для градусника. Просто визуально кажется, что оно на дымоходе.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да это так. Хошь - термометр, хошь - термоманометр - хошь - группу безопасности ставь в комплексе... Попугайничье с немецкого - установка термометра на фронтальную плоскость недопустима. Ибо его показания будут ложными, поскольку на выходе температура определяется процессом некоего усреднения температур ряда потоков из разных обечаек и теплообменника. Разница может быть и в десять градусов...
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Уважаемый kholmoff недавно вы сетовали на то, что профессиональных сварщиков (профессиональный сварщик, это художник которому и через десяток лет не стыдно будет показать свое творение - в моём понимании), днём с огнём не сыщешь. А сами призываете: " Если сочтете что маловаты водяные - можете поставить сварщику бутылочку хорошей водки и через полчаса будете иметь патрубки любого диаметра. "
    Не абсурдная ли получается ситуация ?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Решили поупражняться в философии?
    Или на софистику потянуло?
    Вам наверное скучно или делать нечего...
    Я говорил не о шабашествующих лицах. А о профессионалах-производственниках...
    Сколько раз говорил себе! Язык мой - враг мой...
    Спасибо за замечание... буду "фильтровать..." и "следить за ..."...
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Да нет, было делать что. Удачи в ваших продолжениях. :hello:
  8. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Не обязательно быть профессиональным сварщиком чтоб приварить патрубок к котлу, профессионалу не до этого.
    Этот подаюший патрубок находится ниже уровня патрубка дымохода может вызвать завоздушивание котла.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы абсолютно правы. Эскиз не исправлен. Де факто патрубок в правом верхнем углу, если смотреть сзади... спасибо за замечание.
  10. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Г-н kholmoff эскиз котла без верхней плиты будет, т. е. бункер и камера сжигания? :)
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не ранее понедельника. Хотя возможно и в субботу...
    Ведется некоторая доработка на ходу...
    Это очень большая работа. На сегодня кроме сборочного еще 256 чертежей. За короткое время нельзя не "пролететь"... вот и приходится оцеживать комара иди, как говорит один из форумчан, вылавливать блох...
    пример такой блохи - только что выявлен с патрубком. На миллиметровке в ручную он на штатном месте, а в компасе уполз к центру-вниз...
  12. далбень
    далбень
    далбень
    Человек, который собирается приобрести котел на дровах, в первую очередь обращает внимание на размер топки. Не знаю как в других регионах, но оптимальная длина топки, которая устраивает многих это 60-70см. Они может не хотят приобретать некоторые котлы исходя из таких соображений. Это из личного опыта общения с людьми.
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    70 это уже слишком, я для бани готовлю такой длины. Одно время вооще готовил 25см для дакона, а полешки 50 см готовить вооще сказка:) .
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    50 см не мой размерчик. Как говорил Юрий Никулин в фильме "Бриллиантовая рука" - будем искать. :), точнее пока буду пользовать свой ЯИК с его паровозной топкой в 80 см.
    Точно. Я как раз из таких людей.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Есть ГОСТ на длину дров и мы будем исполнять его требования. Кого типоразмер по ГОСТ не устраивает - вне игры.
    У нас планируется небольшое производство, которое будет вполне востребовано в рамках ГОСТ. И уже даже очередь из собственных соработников образуется...
    А остальные - в своей воле. Либо покупают котлы под стандарт и пилят дрова под стандарт, либо варят на стороне под свой произвольный размер.
    почему такового не требуете от калвисов, атмосов и дымков?
    Нет, можно и семьдесят. Тут под влиянием вас образовалась идея. Оставить как есть до 25 кВт. А вот на 45 кВт -это, согласитесь. мощность небедных, сделать аппарат с высоким ценником, но со всеми возможными и невозможными опциями...
    Немножко грустно от того, что хош-не хошь - а ценник до известной величины поднимать придется...
