1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Вопрос по количеству электрооборудования требуемого к покупке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Сухэ Батор, 12.01.12.
  1. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    Дом 8 на 9, 2 этажа. Весной планирую сделать электрику. ТУ есть, заказал 3 фазы.
    Вопросы:
    1) можно ли сначала электрофицировать 1 этаж, т. к. 2 этаж будем обживать позже? Могут возникнуть какие-либо проблемы в связи с этим?
    2) Схемы проводки еще нет, но хочу сейчас закупить материал, хотя бы кабель. Можно ли предварительно просчитать сколько мне кабеля понадобится, чтобы позже много лишнего не осталось? Какое еще электрооборудование 100пудов понадобится и что уже сейчас можно купить, ну кроме розеток, выключателей, патронов, электросчетчика? Гофрорукава? Их столько же сколько кабеля? Какого диаметра гофрорукава нужны?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Можно.
    2. Определиться с расположением на плане розеток, светильников, другого оборудования, затем можно посчитать и кабель и щиток и т. д.
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    1. У меня дом похожих размеров. На втором этаже сделал отдельный щиток, завел туда кабель от основного щитка. В таком случае можно электрифицировать второй этаж независимо от первого.
    Только на второй этаж нужную фазу закиньте (или сразу три, как там у Вас задумано) и кабель подходящей толщины.
    2. Проще всё-таки сделать принципиальную схему, прикинуть монтажную. Тогда гораздо точнее оцените объем закупок. А так - зря гадать только...
    И дом у Вас какой? Материалы для деревянного дома будут отличаться о тех, что в кирпичном.
  4. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    Дом деревянный из бруса.
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    У меня дом примерно 10*10, два этажа + мансарда, гараж, планируется пристрой для инструмента и садового инвентаря, вывод под баню. Сейчас вводной кабель (АВББШВ 4х16) заходит с улицы в щиток (на 1-м этаже) и заканчивается вводным автоматом. Далее планирую так: из существующего щита пускаю под одному кабелю 3х6 (медь) наверх на каждый этаж (на этажах будут свои щитки стоять), такой же кабель выпускаю в гараж, сарай и на баню. В главном щитке все эти кабели вклчюаю через автоматы на 32А.
    По рассчетам получается так:
    -значения по току брал для скрытой проводки.
    Итого в главном зитке в доме будет так:
    -вводной кабель 4х16 - 380В - 20квт, максимальный ток 80А + вводной четырехполюсный автомат на 63А;
    -автомат на 25А + кабель ВВГ 3х6 (медь) - 220В - 7.4кВт, максимальный ток 34А - и так на каждый отдельный блок.
    Электроснабжение первого этажа сделаю от одной фазы.
    Второй этаж + мансарду сделаю от второй фазы.
    Гараж, сарай и баня - от третьей фазы.
    Единственное хочу сделать чтобы на каждом этаже в фойе возле щитка была лампочка запитанная от другой фазы (недели сам этаж), чтобы в случае отключения одной фазы хоть какой-то свет горел.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Будет большой перекос по фазам. Первая будет перегружена, последняя почти не нагруженная. В результате ноль будет периодически перегружен.
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Я так же думаю, поэтому и написал что буду частично выводить на каждом этаже часть освещения от других фаз (возможно так же розетки сделаю).
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Значит 3х6 на каждый этаж сразу отпадает. Укладывайте 4х4 и делите по-комнатно. Гараж и сарай тоже 4х4. Вдруг купите 3-х фазное точило или пилораму.
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Поставьте реле выбора фазы, чтобы всё работало.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для данных условий длительный допустимый ток - 50А.
    Может, всё же 5х4 ?;)
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Вроде как для скрытого монтажа ток до 50А, а для открытого 34А. Я взял меньшее значение и автомат поменьше, чтобы кабель гарантированно НИКОГДА не вышел из строя
    А зачем 5х4 ? От щитка имеет смысл тянуть три фазы и ноль, а заземление можно взять и на улице у контура заземления (все равно полосу вдоль дома пускать)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По длительным токам мне добавить нечего. Верить или нет - ваше дело.
    Система заземления какая? Если ТТ и двухступенчатая диффзащита с заземлением в гараже и сарае, со соглашусь с 4х4.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вы правы. Надо 5х4.
    А на 2-й и 3-й этаж?
