Ищу суточный таймер с каналом управления
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vovka1960, 12.01.12.
  1. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Ищу суточный таймер (сам включается в 23:00 и выключается в 7:00) на DIN-рейку. Плюс у этого девайса должен быть вход внешнего управления (например, под кнопку), которым он запускается в произвольное время на определенный период (80..120 мин). Все это нужно для питания бойлера (2 кВт). Автоматический нагрев в ночное время и догрев днем по требованию - если вода кончилась.
    Видел подобные девайсы, но порознь. Ставить два параллельно - жаба давит платить двойную цену (ведь каждый из девайсов стоит от 2.5тыров).
    Может кто видел похожий девайс у кого-то из производителей - буду рад совету.
  2. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
  3. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Дык у него нету внешнего канала управления. Нужен еще и вход, на который можно повесить кнопку, по нажатию на который реле включается сразу и на заданный интервал (80..120мин).
    Т. е. нужен в девайсе не только недельный таймер, но и таймер с внешним пуском (два в одном).
  4. MaxxxON
    MaxxxON
    MaxxxON
    Думаю это подойдет:
    https://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9283
    У меня включает автоматический полив, много программ, если коммутируемый ток позволяет, то можно непосредственно с него управлять, если надо больше то через контактор. Есть кнопка включения нагрузки в ручном режиме.
  5. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Да-да - но опять же - нет возможности доп запуска по внешнему сигналу (кнопке). Его собственная кнопка просто включает (не на какое-то время), при этом отключая программу :( Как итог - именно этот iEK уже и поставил, но параллельно с Finder 80.41, к которому подключена кнопка. Цена вопроса - 1200 за iEK, 1500 за Finder и 150 за кнопку от TDM (ВКИ-47)
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На каком варианте остановились...
  8. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    В общем - в одном флаконе не нашел. Взял китайский суточный таймер и отдельно - таймер с пуском от кнопки. В целом получилось удачно. С одной стороны - ночью включается суточный таймер (с 23:00 до 7:00), при этом снимается напряжение с таймера, запускаемого кнопкой. Днем - когда появляется необходимость - кнопочу нажал - и запускается уже второй таймер (с задержкой отключения). Кнопка и оба таймера влезли в коробочку Vitek на 4 посадочных места (кнопка тож под дин-рейку).
    Удобно еще то, что таймер с задержкой отключения при повторном нажатии (даже в активном состоянии) тупо перезапускает реле времени - т. е. для того, чтобы продлить удовольствие - просто еще раз жмешь кнопку.
    Если нужно - могу фотку сделать :)
    Девайс уже отработал год без замечаний
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С нажимание конопкой мне такой вариант не подходит...
  10. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Так в том-то и фишка. Без нажимания все гораздо проще - можно обойтись обычным суточным таймером.
    В моем случае нужно было и то и другое. Грубо говоря - питание бойлера. Всегда ночью и по требованию (нажатие кнопки или замыкание сухой группы контактов) - днем. По требованию таймер дорабатывает неполный цикл нагрева - в зависимости от установленной задержки отключения
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Электромеханический таймер
    Время включения/выключения электромеханическим таймером подсоединенного к нему прибора задают с помощью выдвигающихся рычажков, установленных вокруг вращающегося диска. Каждый из них, нажимая на контакт на корпусе устройства, замыкает его на определенное время. У разных моделей количество этих рычажков может различаться. Найденный нами на рынке абсолютный рекорд - 96 шт., и каждый из рычажков замыкает контакт на 15 мин. Барабан таймера, имеющий электрический привод, питающийся от сети, вращается со скоростью 1 об/сут. И следовательно, каждые сутки включение происходит в одни и те же моменты времени.
    А если зимой свет вырубили в СНТ, от какого времени суточный будет включать и выключать...
    Сегодня на рынке леграндовкий показали под дин рейку, он с аккумулятором на 100ч, 16А, но цену озвучили порядка 3800руб...
  12. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Китайский (iEK) держит реальное время 6 дней (150 часов) после выключения питания. Стоит 1000-1200рэ.Вот тут или тут можно посмотреть.
  13. Muntian
    Muntian
    Muntian
    Посмотрите у Новатек-Электро есть множество таймеров, программируемых, годовых, месячных, суточных и т. д.
