1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
  2. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Нужна ли замена сэндвича при замене трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Perela, 12.01.12.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Подскажите, как правильно заменить трубу у буржуйки.
    Есть буржуйка, труба 200 и сэндвич уходящий в крышу, на крыше сэндвич в коробе. Сейчас собираемся менять трубу на 150, нужно ли менять сэндвич или возможна установка новой трубы в старом и если это возможно, то надо ли щель между сэндвичем и трубой чем-нибудь утеплять или герметизировать? Трубу планируем на всю длину сэндвича. Спасибо.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можно и так (даже нужно), только надо как то заделать кольцевую щель (с двух сторон).
    Здесь может можно подобрать что то из готовых элементов или заказать этот элемент у жестянщика...
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Спасибо, а не надо в эту щель чего-нибудь, типа базальта?
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну да, заканопатить с краёв, только базальт нужен специальный, а лучше суперизол (каолиновую вату, белая такая).
