Сечение
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Ser_Ega, 12.01.12.
  1. Ser_Ega
    Ser_Ega
    Ser_Ega
    Сечение
    Пришло время электрики в построеном пристрое, мало что в этом понимаю, хотел подключить вытяжной вентилятор мощностью 14 W паралельно лампочке, через выключатель. Кабель тоньше того что идет на освещение. Закралось сомнение можно ли так сделать, сосед сказал что не в коем случае. Но сдругой стороны почему. К примеру есть розетка запитана кабелем 3 мм, берем к примеру настольную лампу и включаем в розетку - разница в сечении огромная. Однако это считается безопасным. Почему?
  2. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Ну, разница в сечении не играет никакой роли, главное, чтобы потребитель был подключен проводом, обеспечивающим необходимый потребляемый ток. Для примера одна из таблиц из Интернета
    Наберите в поисковике "сечение кабеля таблица", сравните с другими, разница не так уж и велика. А для вашего вентилятора подойдет и 0,25 провод.
  3. Ser_Ega
    Ser_Ega
    Ser_Ega
    Большое спасибо.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не играет роли?
    При коротком замыкании или значительном перегрузе, автомат ампер на 16 может и не отключить линию, а ваш 0,25 уже сгорит.
    Да и с таблицей, приведённой выше, я бы в разведку не пошёл.
    Вентилятор ваш подключайте бОльшим сечением, насколько это возможно.
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Если прокладываете для вентилятора питание стационарно, то и используйте кабель с сечением жил 1.5мм2.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В качестве примера: водопровод в дом заходит большим сечением, по мере отводов сечение можно уменьшить... но это не означает, что на последний кран допустимо ставить трубку от капельницы. Довольно грубо, но надеюсь, что понятно.
  7. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    А мне всегда было интересно почему в таблицах при открытой и скрытой проводке цифры разные?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то ПУЭ не делит на скрытые и открытые.
    А делит на "в воздухе" и "в земле".
    В земле условия охлаждения лучше, поэтому и допустимые токи больше.
    Теоретически, при прокладке в штукатурке можно немного(!) завысить ток по сравнению с токами ПУЭ для "в воздухе".
    Однако нужно считаться с тем, что повышение температуры изоляции (пусть и в пределах нормы) ведёт к снижению её срока службы.
  9. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Правда что ли? А если сопротивление цепи КЗ прикинуть?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чистейшая:aga:
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если ставится параллельно лампочке то там скорее всего не на 16 ампер автомат. 14 ват это 0,06 А. Провод 0,5-го сечения, возле вентилятора (для удобства) ставить плавкий предохранитель в корпусе на 0,25А. Таблице доверяю.
  13. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
    Покажите табличку которая будет отображать тип кабеля, количество проводов, количество жил в проводах, тип прокладки кабеля.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можете погуглить, ПУЭ, 6е издание (7-го у меня полного нет:(), таблица 1.3.6 для меди и 1.3.7 для алюминия.
    то, что у меня в ворде-экселе есть, на форум не вставляется:(.
    Сейчас попробую принтскрином...
    Вот, что получилось.
    Первый - сама таблица из ПУЭ собственно, для меди.
    второй - более универсальный, сам когда-то набирал, можно распечатать себе, сложить пополам и в карман;) До сих пор спросом пользуется, просят - распечатай...
    Собственно, если используем кабель для 220 В, т. е. ток течёт по двум жилам, то берём токи из таблицы как для двухжильного, даже если кабель трёх-четырёх-или более-жильный.
  15. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
    ДмитрийМ спасибо за ваши таблички. Интересно.
    Но подскажите чем отличаются данные от этой? Возьмите к примеру 3 на 1,5. что у вас 19 А и 27А. что по той что я привел. Только.
