Известь в воде
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем sam085, 12.01.12.
  1. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Известь в воде
    Пошерстил форум, ничего похожего не нашел. Люди фильтруют воду от железа, сероводорода, бактерий и т. д.
    У меня другая беда. Единственный источник питьевой воды - родник в известковых породах. Гора из под которой он бежит реально белая. как лед тает на роднике можно мел щепотками собирать на этом месте. В чайнике за неделю накипи появляется такая корка, которую растворить можно только грамами 10 лимонной кислоты. питьевую воду фильтрую кувшином Аквафор. небольшой налет в чайнике появляется только через месяц как фильтру конец подходит.
    Озадачился водоснабжением дома. хочу установить насосную станцию, бойлер, душевую кабину, машинку автомат, мойку на кухню. На такой воде это хозяйство долго не протянет. Соответственно необходимо фильтровать всю воду. даже для технических нужд.
    Пока не разобрался с объемом каторый нужен для нормального существования, но подозреваю что в месяц будет уходить примерно 5-6 кубов воды. Это из расчета того что вместо ванны душевая кабина. Семья из трех человек. Двое взрослых, один маленький. Возможно прибавление семейства.
    Соответственно вопрос: есть ли какие нибудь фильтры котрые могут помочь мне? пускай не на 100 %, но хоть часть ивести чтоб удаляли? жалко выкидывать деньги на ветер ставя эксперименты выдержит техника или нет
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Если бы вы сделали и предоставили анализ воды, то разговор перешёл бы в конструктивное русло.
  3. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Попробуй пошерстить еще раз, исходя из того, что "известь в воде" по-научному называется "жесткость". Ну и анализ с цыфрами, конечно, будет нужен по-любому.
  4. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Нет возможности сделать анализ воды. тайга кругом)
    есть филиал СЭС или как они теперь называются... но очень сильно самневаюсь что они делают такой анализ.
  5. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Без анализа трудно. Есть опыт работы с жесткой водой 40 мг-экв/л. Без анализа - накопительная емкость+ кальцинированная сода = осадок карбоната кальция (известь). Отбор воды выше дна на 50 см.
  6. kema
    kema
    kema
    В СЭС делают за ~2...3тыс.р. Для анализа набрать воду в чистую (ополоснуть этой водой) пластик. бутылку (не от фанты и т. п.!) 1л ,без воздуха (с переливом под пробку тонкой струйкой), закрыть от света. Доставить побыстрее и не больше суток (если будет стоять дома- держать в холодильнике).
    Попробуйте профильтровать через вату-должна стать прозрачной (мож.быть белая от взвеси?).Если постоит и будут хлопья ржавчины-есть растворенное железо (иногда путают с накипью, но у вас вряд ли).
    Без анализа не обойдетесь. Оборудование очистки любое всегда выбирается по расходу и составу воды (могут впарить ненужное).Предельная норма жесткости питьевой- 7мг-экв/л, в СЭС укажут. Ставятся большие колбы с засыпкой и автоматикой (периодически досыпают восстановитель и меняют засыпки),обеззараживание (ультрафиолет.лампа) и для питья-отвод черезфильтр (лучше обратноосмотический, но м. быть и попроще-по результату анализа).
    Если в воде окажется превышение только по карбонатной жесткости и < < 20мг-экв/л для защиты системы водоснабжения можно будет применить магнитный активатор воды (конечно же нашего производства:).Накипь будет рыхлая, меньше и дольше образовываться на теплообменниках, трубах, сантехнике. Сэкономите на реагентах, заменах и расходе энергии на прогрев накипи. Но на питье все равно потребуется отдельный фильтр.
    Иногда дешевле пробурить новую скважину или очищать (даже до питьевого качества) поверхностную воду из речки, пруда, мелкого колодца. И внимательно изучите информации нескольких разных компаний по установке систем водоочистки и водоснабжения.
  7. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Вижу без анализа не обойтись. пойду в СЭС
  8. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Граждане вы спутали накипь и известь! :)
    Накипь зависит от жесткости воды. А известь зависит от водного источника!
    Ни одна СЭС в здравом уме никогда не даст разрешение использовать воду для питья когда в ней присутствует растворенный известняк. Как известно он ни чем не убирается:hello:. В данном случае нужно бурить скважину с последующим анализом воды.
  9. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Браво! Только в Вашем логическом построении не хватает одного шага: а от чего зависит и откуда берется жёсткость? Не знаете? Так я Вам помогу!
    Жёсткость воды — совокупность ... свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей ... кальция и магния.
    Известня́кгорная порода ..., состоящая преимущественно из CaCO3 (карбоната кальция).
    Природная вода является жёсткой именно от соприкосновения с известняковыми породами, больше неоткуда.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    У автора темы похоже высокая жёсткость воды. Он, автор, не вдаваясь в нюансы и тонкости обозвал всё это известью.
    Если быть принципиальным, то в основе извести оксиды СаО и MgO. Известь получают за счёт обжига карбонатной горной породы известняка. Известь бывает гашёная, негашёная, хлорная, натровая.
    Но всем понятно, что автор подразумевает под термином "известь" - общую жёсткость.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Действительно, без анализа воды что-либо советовать сложно. Однако, по описанию подозреваю, что проблема будет не только в высокой жесткости, но и в высокой минерализации воды. А в этом случае решение лежит в другой плоскости.
  12. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Я почему известью назвал это - потому как это она есть. фото горы прицеплю) за горой жгут известь. из под горы воду берут. СЭС как раз и разрешает брать воду из источника. подозреваю потому как воду не нашли в свое время. или из за вечной мерзлоты, не знаю точно. но целая экспедиция как организация просуществовала лет 30-40 в поселке. была бы вода - наверняка нашли бы.
    а жесткостью это не стал называть потому как жесткость и от других факторов зависеть может. вернее назвал это известью чтобы было понятно с чем бороться
  13. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Я немного недопонимаю:faq: Но если в воде присутствует известь (мел) а именно вода при отстаивании имеет характерный молочный осадок. То здесь повторюсь уже ничего не поможет. В данном случа СЭС категорично запрещает использовать такую воду для питья .
