Помогите разобраться с проводкой
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Вованычев, 12.01.12.
  1. Вованычев
    Вованычев
    Вованычев
    Челябинск
    Вопрос от не электрика..)
    Из стены трехжильный кабель, на нем - две жилы фаза и одна ноль. На потолке две лампы. Проводов не видно, зашито все. Но раньше стоял выключатель (на две лампы) и розетка (не зависит от выключателя).
    Хотел поменять розетку с выключателем, разобрал. а собрать не ..., мозгов не хватает.
    Схемку бы нарисовать, может кто умеет...?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
  3. Вованычев
    Вованычев
    Вованычев
    Челябинск
    Есть ..)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что, на двух проводах светится?
  5. Вованычев
    Вованычев
    Вованычев
    Челябинск
    Да.., наверное фазу на две жилы пустили
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В розетку один из светящихся и тот, который не светит.
  7. Вованычев
    Вованычев
    Вованычев
    Челябинск
    Это да..., а как быть с выключателем света нет..?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ноль идет в люстру мимо переключателя. Коммутируется фаза.
  9. Вованычев
    Вованычев
    Вованычев
    Челябинск
    Я вижу - окончание трехжильного провода из стены (две фазы и ноль) и держу в руках розетку и выключательдля двух ламп (висят на потолке, подводку не видно).С розеткой все ясно-ноль и фаза, а с выключателем, его обвязать нужно этими тремя жилами, не понял как...?
    как на эти две фазы и ноль, повесить розетку и выключатель...?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если выключатель был двухклавишный, то одной жилы не хватает однозначно.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Может там реально ноля-то и нет? Или выключатель был одноклавишный.
  12. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Скорей всего электрик перепутал провода и поэтому на 2-х проводах светится у Вас фаза сразу на лампы, а управление нулем попробуйте поочереди замкните два провода который светится и который не светится и у Вас должна загореться лампа в люстре.
    А еще можно все провода в кучу соеденить тогда все лампы загоряться не бойтесь, - бума не будет.
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Вы давайте с такими советами поаккуратнее. ТС написал:
    Читайте вводные внимательнее. У ТС стоял (судя по описанию) блок выключатель-розетка. Значит на одном из проводников может быть ноль. Нужно контролькой или мультиметром это выяснить, а ТС пропал.
    Электрики доморощенные блин. :mad::mad::mad:
  14. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Что за помещение и от куда пришёл этот торчащий кабель? Возможно там фаза, ноль и заземление а пробник показывает фазу на нуле через какую то нагрузку и создаётся впечатление, что две фазы, нужно тестером померить напряжение между двумя жилами на котрых сетится пробник и потом между каждой из них и предполагаемым нулём, возможно кабель приходит от куда то шлейфом.
  15. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    А розетка была в этом блоке можно фото.
    Какой стоял выключатель двух клавишный на каждую лампу отдельно
    и что за розетка?
