РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите Строю каркасный дом, лаги уже лежат из расчёта на фанеру.(2 по краям одна посередине) Вопрос: сделать перемычки и положить один слой фанеры 19 мм или не делать перемычки и положить 2 слоя 10мм с проклейкой ... подскажите кто разбирается в вопросе
Минусы: трудоемкость и вдвое больший расход саморезов и по цене дороже. Перемычки надо делать и в этом случае. Это быстро, стоит только начать.
Хорошо, значит будем делать. тогда ещё один вопросик, можно ли перемычки сделать из бруска 50 на 50, т. е. укладываю 2 слоя утеплителя (роквел 5 ка) а потом делаю бруском перемычку?
Всегда лучше ставить в 2 слоя с перекрытием швов нижнего слоя (чтобы не получилось сквозных швов). Оба слоя скрепляются между собой (саморезами например) но обязательно не к балкам и/или лагам. На балки/лаги положить (наклеить) амортизирующую ленту.
Ответ заключается в несущих способностях 2-х слоев любого материала. Можете погуглить ответ несущий сопсобности балки/лаги если наращивать доски слоями по высоте (со всеми физическими расчетами). В двух словах 2 слоя фанеры/OSB х 10мм по несущей способности равно ~12-15 мм однослойной фанеры/OSB, значительно! уступает одному слою фанеры/OSB в 20мм. Отсюда вывод лучше в один слой потолще! Отсюда вывод №2, если вы все же хотите уложить фанеру/OSB в два слоя, то старайтесь делать нижний слой фанеры/OSB максимально толстым по высоте! Прикрепляю таблицу справочного материала по OSB, поможет подобрать толщину OSB, спокойно можно применять для фанеры.
Вопрос в продолжении темы берем 21 фанеру в 1 слой, укладка на жб плиту. а какая конструкции обрешетки? просто продольные доски 100х50 ребром, например? или 50х50 ячейки из этой доски?
