Убедите меня, что в 1 кирпич 2 этажа можно
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexeyE, 24.03.08.
  1. AlexeyE
    AlexeyE
    AlexeyE
    Самара
    Напроектировал себе дом 8.9х8.5 с перемычкой посередине. Это цоколь такой в плане. Так вот на нём моя жаба посоветовала возвести двухэтажный дом, да ещё с фронтонами, и всё в 1 кирпич, с армированием кладочной сеткой через 3 ряда. Перекрытия межэтажное и чердачное деревянные, конечно. Стропильная система задумана по типу ферм, с нижней, горизонтальной стропилиной (балкой), чтоб снять горизонтальную нагрузку на стены.
    Но! Сейчас ищу бригаду каменщиков, с несколькими говорил, и слышу « в один кирпич не строят, минимум в полтора». Дык, в полтора, да при такой же изоляции потом снаружи, - меня жаба съест. :(
  2. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Почему не строят. Строят, еще как. У моего бывшего прораба, по его словам, трехэтажный дом построен в 1 кирпич.
    Сам строю 1,5 этажный - тоже в кирпич. Остальное - утеплитель, вентфасад (сайдинг).
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Стройте, не бойтесь!
  4. AlexeyE
    AlexeyE
    AlexeyE
    Самара
    Сенькс! Маленько успокоили. :)
    Если кто вспомнит нью-ансы строительства именно в 1 кирпич, буду ещё раз сенькс.
    Странно что мало так строят. По моим прикидкам получается выгоднее всего кроме каркасного и сруба.
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    AlexeyE!
    Только в один кирпич - нагрузки выдержит, но, промерзать будет!
    Даже в Самаре!
    Про теплоизоляцию не забудьте!
    Это нюанс!
    Ставьте вопросы правильно..
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    :) В полкирпича, еще дешевле:)
  7. Timur.com
    Timur.com
    Timur.com
    Московская область
    Чтобы еще дешевле, можно на "ребро" кирпич класть :)
  8. AlexeyE
    AlexeyE
    AlexeyE
    Самара
    Обязательно! Она и в 2 кирпича нужна. Насчёт ньюансов - я имел ввиду какие то особенности конструкции такого дома. Например, пазы под балки деревянных перекрытий придётся делать сквозные, т.к. опора бруса на полкирпича была бы маловато. Но, вроде, это не страшно, т.к. снаружи по стене утеплитель.
    Тут уже неустойчиво получается от горизонтальных сил. Хотя видел двухэтажные гаражи в полкирпича. Но там усиливающие колонны.
  9. dnd
    dnd
    dnd
    Я бы тоже советовал в полтора. Нет в 1 кирпич тоже можно, но тогда нужно ОЧЕНЬ внимательно к выбору кирпича подойти. Обычный по 9 рублей с рынка уже нельзя - качество там - полный ужас. Потому и не советую, хотя бы 1,5 кирпича если не умеете выбирать кирпич и просеивать все партии поставок. Брак все равно втюхнут.
    Сейчас на заводах брака нет - все идет на продажу. Личный опыт и знания.
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
    :) Да я двусмысленно говорил:) имел ввиду каркасный дом обложенный кирпичем:)
  11. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Насчет толщины стен есть СНиП. По нему получается что нельзя. Из соображений устойчивости. То есть реально проблема в том, что вертикальную нагрузку стена в один кирпич будет держать очень даже хорошо. Но вот как только начнутся какие-то отклонения от вертикали, то все может стать очень и очень плохо. Для иллюстрации возмите проволоку диаметром миллиметра 3-4, возьмитесь руками на расстоянии сантиметров 5 и попробуйте сжать вдол проволоки.. Если кусок проволоки был достаточно прямой --- ничего не сожмется и не погнется. Делаем то же самое куском сантиметров 70. Проволока лихо сгибается. Хотя собственно сжатию сопротивление у короткого и длинного куска практически одинаково. Та же проблема со стенкой в кирпич. При всяких колебаниях, например самосвал рядом проскакал, или землетрясеньице маленькое возможны серьезные проблемы.
    Так что либо стенку делать толще, либо делать конструктивную устойчивость, не допуская длинных прямолинейных участков стен. Что такое длинных --- доподлинно не знаю, но если у Вас весь дом в экерах и ризолитах, и нет прямых участков длинее метра-полутора, то пожалуй и в один кирпич можно рискнуть. Иначе - страшновато.
  12. AlexeyE
    AlexeyE
    AlexeyE
    Самара
    Я вообще то белый, силикатный планировал. :|:
    Шо, никак?! А что делать? лента фундамента и цоколь в 1.5 кирпича. Может колодцевая кладка спасёт? Не из соображений утепления, а для устойчивости. Или монолит? газо-пено-бетон или дерево ну очень не хочется.
  13. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну и прекрасно. Полтора силикатом, снаружи пенопласт, на него штукатурку или сайдинг какой-нибудь. Вполне нормально выйдет.
  14. saasa
    saasa
    saasa
    пенопласт паронепроницаем, душегубку строите.
  15. dnd
    dnd
    dnd
    Учите матчасть, полно паропроницаемых пенопластов.
    Не спасет, строй полтора кирпича - а зеленому животному пообещай БОЛЬШУЮ экономию на последующей заделке швов по штукатурке.
