Фундамент плита под гараж-котельную
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем PavP, 12.01.12.
  1. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Планирую пристраивать гараж-котельную к дому, фундамент хотелось бы плиту ... подскажите - можно или нет?
    Грунт: пучинистый, суглинки, глубина промерзания 2.2-2.5м. УГВ вроде не высокий (по осени около 2м), но местность заболоченная, глина воду не пропускает. Фундамент дома делал по технологии ТИСЕ, высоту свай наращивал квадратной опалубкой и в дальнейшем засыпал (60-80см.), поэтому грунт на месте будущего гаража "разносортный" - материковый: земля 40см, ниже суглинок, потом на часть площади насыпано тоже что-то типа суглинка и укатано машинами в течении 2 лет, ну а часть осталась не тронутой.
    С "проектом" еще не определился, т. к. до границы 7м, а хочется гараж пошире. Так что если уговорю соседа продать участок, то вариант №1, если нет, то - №2.
    Далее: в котельной - скважина, в гараже - смотровая яма. - Возможно такое для фундамента типа "плита"? Материал стен: не определился - пенобетон, керамзитобетон или кирпич с утеплением. Котельная - теплая, гараж - не отапливаемый, но чтобы "держал".
    Вопросов много. в форуме ответов пока не нашел, в основном обсуждаются плиты под дом. Если есть такие темы или материал ликбеза, дайте ссылки плиз.
    С уважением, Павел.
  2. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    У меня залита под гараж и котельную похожая на Вашу плита, прада чуть меньше размером - 11,7м на 4,1м. Грунты похожи. Прада я делал подсыпку из песка и гравия с трамбовкой. Не лил бетон на материнский грунт. Стены по периметру в кирпич. Стоит нормально, не шелохнется.
    В Вашем случае, наверно ленточный фундамент или сваи возможно, что будут более прдпочтительны по цене, так как плита 11*7 или 9*6,5 потребует много бетона и арматуры, но стоять конечно будет.
    Схему армирования плиты и ее ростверков вставить не получается :faq:
  3. PavP
    PavP
    PavP
    VadimVl, спасибо.
    А какой высоты у вас подсыпка и плита? Я так понимаю по хорошему мне нужно все снимать до материковой глины (это около метра) и подсыпать с трамбовкой около метра. - не легкая задача.
    Ленту боязно как-то делать. грунты пучинистые, у соседей стены домов трещат. для мелкозаглубленной опять же нужно основание плотное, заглубленная не подходит т. к. вплотную к дому не хочется подкоп делать.
    Ростверк надоел мне :) возни с ним хватает. хотя если подумать о выемке и трамбовке 70 кубов земли, то можно подумать. Плита нравится тем, что основание под пол не нужно делать, правда пишут что холодная оттаивает не равномерно и может повиснуть на средней точке.
    С уважением, Павел.
    P. S. Картинки не дает вставлять из-за малого количества сообщений.
  4. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    1) Сама плита у меня 150 мм с двухслойнам армирование 12 арматурой с шагом 150 мм. Под ней пеноплекс 5 см. Честно говоря не знаю какой от него толк. Возможно, чтобы плита не повисла по центру. :) Но решил от проекта не отходить и запихал его туда, как по проекту предусмотрено. Плюс к этому по периметру плиты ростверки по 450 мм, так же армированны арматурой, два прутка сверху и три снизу. Не знаю, как там проектировщики считали, но мне кажется, что с арматурой перебор. Хотя лишние 20-25 т. р по нашим деньгам за спокойный сон не сильно большие деньги. Уменя гараж из кирпича. Если Вы будете делать из более легкого материала, то такое армирование конечно же не нужно.
    Итого получается, что в центе плита 150 мм, а по периметру, там, где стены 600 мм.
    2) Подсыпку я делал в районе 40-50 из песка и гравия с трамбовкой, как уже писал ранее.
    Если датиде свой майл, то отправлю эскиз из проекта, как выглядит армирование, чтобы было более наглядно.
    Взвесьте все, еще раз. Возни с плитой не меньше, чем с ростверками.
    Где строитесь, если не секрет?
  5. PavP
    PavP
    PavP
    Вадим, спасибо за разъяснения. Шикарный у вас фундамент для гаража, мой столько не заслуживает :). Пеноплекс видимо из расчета для отапливаемого гаража, иначе, на мой взгляд, он будет только затруднять оттаивание грунта под гаражом, хотя для 4м. возможно и не критично.
    Для котельной не мало в один кирпич, как теплопотери? Тоже хотелось бы из кирпича, но с утеплением дополнительные запарки.
    По конструкции все понятно, эскиз не нужно. Пойду почитаю про ростверки и буду взвешивать! :)
    Стройка в Оби (Геодезия), а у вас где?
    С уважением, Павел.
  6. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Пеноплекс под плитой предотвращает замерзание грунта, там должен быть постоянный +, это одна из основных мер борьбы с пучением. Правда толщина должна быть побольше -10см.
  7. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
  8. PavP
    PavP
    PavP
    И видимо обязатальное утепление отмостки? Т. е. получается что плита только для теплых помещений?
    Спасибо, вам также! И еще чтобы результат строительства в дальнейшем приносил только положительные эмоции!
    С уважением, Павел.
  9. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Вовсе нет, скорее наоборот, если помещение тёплое постоянно, то утепление не особо важно, а вот если помещение неотапливаемое, то исключить промерзание грунта под плитой поможет утепление плиты. Утепление отмостки тоже обязательная мера против пучения.
  10. PavP
    PavP
    PavP
    Понятно. Спасибо.
    С уважением, Павел.
  11. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    А на сколько сжался 5 см пеноплекс от нагрузки и сжимается ли он вообще?*
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если девушка шпилькой наступит то не только сожмётся но и проткнётся а если плита дома то ...если вес дома не превышает расчётной то ничего не будет.
  13. alex84
    alex84
    alex84
    Воронеж-Новая Усмань
    Те же самые муки выбора плиты под гараж, но как-то утеплять не хочется, уж больно заморочно да и дорого для гаража наверное жирно будет 10 см пеноплекса
    VadimVl а я бы не отказался взглянуть на проект Вашего фундамента, если не трудно кинте в личку,
