1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Выбор электросчетчика с RS232 портом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем den26, 12.01.12.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Подбираю электросчетчик, все бы ничего но есть некоторые моменты:
    Нужен счетчик с подключением к компьютеру, здесь удовлетворяет меркурий
    Однофазный, тоже подходит
    На 14500Ватт, то есть получает 63А, а у Меркурия максимум 60А, в этой серии однофазной это максимум. Те серии которые на 80А, они не имеют подключение к компьютеру.
    Наверняка есть и другие модели счетчиков которые можно подключить к компьютеру - подскажите пожалуйста.
    Вроде есть модель 203.2T R с поддержкой до 100А, но пока не нашел информации по этому поводу.
    В продаже его нет. Может взять трехфазный но подключить только одну фазу. Так возможно? Заодно потом будет резерв если захочу 3 фазы кинуть.
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Так Вам какой нужен счетчик однофазный или трехфазный?
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    В дом вводится одна фаза
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Ваш счетчик меркурий 203.2Т выпускается в двух вариантах 60 А и 100 А.
    Вот пункт из руководства по эксплуатации:
    2.4.1 Базовое/максимальное значение тока (Iб/Imax) – 5/60 А или 10/100 А.
    Примечание: для счётчика с индексом «О» в названии счётчика базо-вое/максимальное значение тока только 5/60 А.
  5. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Ага его на сайте и нашел, а в продаже этой модели так и не нашел. Имеет смыл использовать 3х фазный или есть шанс что не разрешат его использовать?
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Смысла нет. Энергомеровские не смотрели?
    Например СЕ201
  7. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Спасибо, похоже подходящее дело. Осталось только узнать получится в linux снять с него данные или нет
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Если есть перспектива получить три фазы, то имеет смысл поставить трехфазный.
    Никто его запретить не может.
    У меркуриев 232 порта нет.
    Он не позволяет подключить несколько счетчиков на одну шину.
    Бывает 485, CAN, IRDA.
    Ну и при желани счетчик можно подключить через трансформатор тока.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
