Подскажите, как перекрыть потолок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Akusad, 12.01.12.
  1. Akusad
    Akusad
    Akusad
    Волгоград
    Подскажите, как лучше перекрыть потолок в совмещенной гостинной и кухне 8800х5300 (на рисунке обозначенно красным квадратом)?
    Я планировал поставить Ж/Б перемычку или прогон длинной 6 метров и на него по обе стороны опереть плиты 4500х1500 (см. рисунок ниже).
    Но остаются сомнения, так как стены из газобетонных блоков толщиной 375. Что Вы можете посоветовать?
  2. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    В этом случае гостиную придется разделить и скухней? У меня такая же проблема, только 9,2на 4,6 и на большой стене 2 больших окна по 2 метра. Думаю надо Армопояс делать по всему периметру дома тогда можно будет уложить плиты на стену где будут окна, кто скажет какой размер сечения армопояса должен быть 20на 25 см пойдет? Спасибо
  3. Akusad
    Akusad
    Akusad
    Волгоград
    Может ещё есть какие-нибудь варианты, чтобы не разделять кухню и гостиную?
  4. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Есть плиты перекрытий пустотные 6ой,8ой,10ой и если память не изменяет 12ой нагрузкой до 12м. В чём проблема. Причём режутся кратно 100мм и можно заказать разрез даже по диагонали.
  5. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Плита 9.5 м. наверное стоить космос будет и нагрузка на маленькие стены не страшно? Где такие плиты купить вообще можно?
  6. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Да нет, как космос не будут стоить, изготавливаются на линии непрерывного формирования, ну может немного дороже чем обычные ПК, мы сейчас такими многоквартирный дом перекрываем, перекрывайте в другом направлении по короткой стороне, чё Вас вштырило 9.5м длину плиты искать? Над оконными проемами перемычку несущую 37ой нагрузки по стороне опирания плит. Мне кажется Вы сами себе задачу усложняете. Плиты между собой перевязать арматурой, щели забить раствором. Нагрузка от плиты шириной 1м будет примерно 3100кг.
  7. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Поясни пожалуйста что значит 37 нагрузки? А если сделаать Армопояс? Какой размер должен быть армопояса?
  8. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Нагрузка-допустимая на 1м погонный перемычки = 3700кг. К примеру 5 ПБ 30-37п. Означает - перемычка шириной 250мм,высотой 220мм,длиной 2980мм, с допустимой нагрузкой 3700кг на метр погонный. Если ты имеешь ввиду залить армпояс выполняющий еще и функцию перемычек, чтоб на него уложить плиты перекрытий, то я думаю высотой не менее 200мм, а по армированию нужно знать расстояние проема и сбор нагрузок на этот узел. Как то так:victory:
    По нагрузкам на плиты перекрытий соответственно цифра 8 в конце обозначения плит ПК многопусттоных означает 800кг на метр кв. плиты.
    Расчетную нагрузку на плиты ПК лучше считать = 0.3т на м/кв. Из них 0.15 - стяжка и покрытие, 0.15-полезная нагрузка от мебели и т. д.
    Армпояс при укладке бетонной смеси - провибрировать, арматура -пространственная (нижний и верхний пояс с вертикальными связями.
  9. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    А ширина армопояса и толщина арматуры сколько должна быть, стена газобетон 400 Армопояс если 200, ширина и 250 высота, с наружней стороны блок на 200 чтобы утеплить Армопояс со стороны улицы, на первом этаже у меня оконные проемы 2 шт по 2 м между ними стена 2 м и по бокам окон тоже по 2 м стена в общем длиной 10 метров, на противоположной стороне комнаты несущая стена 10 м в ней ровно посередине арка1.8 м вот такую комнату надо перекрыть.
  10. Akusad
    Akusad
    Akusad
    Волгоград
    Сегодня позвонил на завод по изготовлению плит. Делают многопустотные плиты из лёгкого керамзитобетона длинной от 2,4 до 9 м. Говорят, что плита 6000х1200 из керамзитобетона весит 1350 кг., а из тяжёлого бетона 2000 кг.
  11. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Седня звонил на завод жби плита 9,5 м стоит. 29000 так что не вариант ложить вдоль думаю Армопояс по периметру делать и поперек плиты пк уложит. Только вот какой размер армопояса и какую арматуру использовать? Знатоки подскажите пожалуйста, буду очень признателен!
  12. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Моё личное мнение:...ЛВЛ брус-хорошо, сам им приторговываю потихоньку, но дорого получится человеку как говорится "по кругу"-ЛВЛ=24000р.м.куб. Плиты советую положить по короткой стороне-выйдет дешевле и снимется вопрос звукоизоляции деревянных перекрытий. Если сложно с техникой подобраться-балки двутавровые Пози-Джойст-всё дешевле чем ЛВЛ. ...лично мое мнение:victory: А за плиту Вам крутовато заявили ценник. Они их сами выпускают или везут от куда-то? Армпояс с пространственной арматурой 200-250мм, но если будет выполнять за-одно функцию несущих перемычек над оконными проемами-арматурный каркас в этих местах нужно считать исходя из нагрузок вышележащих плит перекрытий, нагрузи по полу+ стяжка,+ стены верхнего этажа, если таковой планируется, кровля, снеговую. Вобщем все нагрузки собрать на это место. Посчитать арматурный каркас. Думаю больше 250мм не будет высотой. А места оконных проемов лучше армировать каждый ряд.
  13. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Плиты сами изготавливают дорого из за толщины 265 мм, У меня окна будут 2 ширина и 2 высота (2 на стене) затем оконная перемычка, над ней еще1 м. Кладки блоков, потом Армопояс плланирую 200*250 (ширина/высота) вязаная арматура 10-12 4 прута 2 снизу и 2 сверху. по бокам армопояса блок на 100 мм, укладываю плиты перекрытия. Второй этаж будет выводиться из блоков около 1.5 м, затем пойдет крыша металлочерепица с утеплением. Все правильно или что то не так планирую? В каждый ряд блоков буду закладывать арматуру для крепости, люблю перестраховываться а то вдруг с фундаментом что нибудь не так, фундамент лента 400 на 400 на сваях через 2 м глубиной 2 и, все обвязано арматурой 14 по 4 ряда. Можно так сделать?, сейчас фундамент перекрыт плитами перекрытия.
  14. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    1. Начнём с фундамента - а вообще несущая способность фундаента, ну и соответственно грунта и т. д. обеспечена под такие нагрузки? Если да, то вперед.
    2. Плиты кокого размера Вам предлагали за 29000 ? Может у Вас их всего 3 шт. получится?
    3. По стене из газобетона - первое, это нужно озадачиться местами опирания перемычек над оконными и дверными проемами, посчитать эти места на смятие кладки и на срез. Опирание перемычек должно быть с большим запасом, кладка проемов армируется кладочной сеткой каждый ряд. Под перемычкой сетка. Под плиты - сетка.
    4. По самой кладке - лучше армировать сеткой, чтоб распределить нагрузку в стенах.
    5. У Вас плиты ложатся на армпояс - это нормально, это очень хорошо, только я не понял у Вас высота перекрытия получается = 3800мм-4000мм, если над перемычкой 1000мм? или окна от перекрытия цоколя-фундамента?
    6. План кровли у Вас есть? ...я так понял, что у Вас мансарда. Похоже, что после кладки 1400мм мансарды Вашей там тоже армпояс будет нужен. ...
  15. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    1. Фундамент рассчитывала фирма и строила тоже она. Делали под пено блок с одним перекрытием жб, грунт: 1.5 песок дальше глина. Только вот несущую способность грунта, у меня нет данных, делали в 2008 году, я тогда смутно представлял как все должно быть, сейчас эту фирму найти не могу. Подскажите подойдет ли фундамент под такой дом?
    2. Плит мне таких надо 6 шт на весь дом что по цене получается 180000, поперек если перекрывать будет 100000
    3. Планировал перемычка опирать по 200~250 мм, не знаю как расчитать, по принципу как все делают, как рассчитать?
    4. Понятно
    5. Окна витраж нын хочу, снизу ряд блоков 250 мм, затем окно 2 м., затем еще 1 кладки= 3,25, -стяжка- потолок 3,1 м. Получится высота потолков.
    Можете подсказать как рассчитать перемычк (описание), Армопояс?
    Можно и как рассчитать выдержит ли фундамент такой дом?
    Блоки по Технологии кладутся на клей, как кладовую сетку уместить между блоками в шов меньше милиметра?
