Подвал и открытый бассейн В одном фундаменте
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем qwasqwas, 11.01.12.
  1. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Подскажите, выскажите мнение - возможно ли такое решение, точнее при каких уловиях возможна подобная реализация.
  2. barhatov
    barhatov
    barhatov
    Красноярск
    Непонятно зачем только это нужно? Проще отступить метров 5 от дома и не бояться...
  3. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    первое - спасибо за подъем темы, но! "понимания", я не просил, ...конечно, проще отступить, а еще проще иметь участок в гектар на берегу моря, особенно, если это не море лаптевых, поэтому в условиях лимитированного участка не ищу легких решений (как продолжение нехватки - плоская эксплуатируемая крыша)...
    итак, прошу совета и высказываений именно по указанной теме - "при каких услових возможна данная реализация".
    начну отвечать сам, на основе прочитанного в форуме:
    1 - уровень дна чашы бассейна должен быть на одном уровне с полом подвального помещения - уровнем заложения фундамента.
    2 - минимальная толщина ленты 20см (в моем случае, так как весь конструктив здания планируется железобетонный монолит)
    3 - минимальное армирование А3 д12 в одну сетку с шагом 0,2 м
  4. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    4 добавляем в расствор жидкое стекло
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Особых сложносте не вижу, всё в пределах разумного. Достаточно обычного бетона хорошего качества.
    От жидкого стекла в Вашем случе проку мало а работу усложнит сильно.
    Чаша заливается за раз включая дно. удачи:hello:
  6. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    За раз? для меня это технологически сложно, а может и не понятно... или незнаю простого способа... ...планирую поэтапно, сначало дно под всем фундаментом (дом+басссейн), потом стены в 4-е этапа с учетом того что опалубка скользящая из ОСБ.
    раствор буду исспользовать заводской - какие сложности с добавлением жидкого стекла в миксер?, или какие други присадки порекомендуете исспользовать?
    cantexnik по п. 1-3 поста №3 замечаний нет?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Чаша обычно двойное армирование 10 между армированием все трубороврды необходимые для нормальной работы и фильтрацыи. :hello:
    Присадки при толщине 200мм и более неочень то и нужны .
  8. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Про армирование отталкивался от темы - "Конструирование и изготовление монолитного перекрытия", (прекрассная тема! рекомендую всем кто любит цифры, физику процесса и расчеты) ну и нагрузок создаваемых водой в перую очередь на стену соприкасаемую с подвальным помещением, которая не подпирается грунтом, там прелполагаю что стоит армировать более серьезно, готов поставить там вторую сетку - цена вопроса возрастет примерно на 8 тр. при сетке 0,2 м
    под "двойное армирование 10" - вы имели ввиду шаг арматуры или ее диаметр?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  10. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Ладно, пошел вникать чем прочностные нагрузки на изгиб будут компенсироваться аримированием сеткой 2 по 10, кстати с какми шагом и армированием 1 сетка по 12мм с шагом 20 см
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Подскажите, планирую в доме рядом с парилкой устроить небольшой бассейн, как лучше и надёжнее сделать:
    1. устроить всё это в цокольном этаже, т. е. дно бассейна получается наже фундаментной плиты на 1.5-1.7м?
    2. устроить всё это на первом этаже "оперев" дно бассейна на фундаментную плиту, используя стены цокольного этажа как часть стен бассейна?
