1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Крыльцо к дому
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем РоманДом, 11.01.12.
  1. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Ну, а зачем ступени обязательно бетонировать? Посмотрите как я решил этот вопрос однокласнику. 10092010284.jpg 10092010285.jpg ступени из просечно-вытяжной железяки. Очень удобно! Не гниёт, грязь и лёд не собирается, не скользко, если грязно- просто керхером вымыл и все!
  2. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Неплохо..., но ступенек не видно;)
  3. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Поверте наслово! они ЕСТЬ! ;)
  4. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    unisil Т. к. у Вас участок под наклоном, то выход с лева делать "геморно" будет, много материалов уйдёт и ступеньки крутые получатся. Иначе лесенка закончится далеко от постройки. (ИМХО) Справа тоже выход делать не особо удачно, т. к. забор и опять таки подъём, то есть делать та ничего и не надо. А вот напротив входа, наверное, и стоит делать лесенку.
    Деревянные быстрее и дешевле всего, но не особо долговечно. Железные через год красить надо. Бетонные хлопотно делать, зато долговечно.
  5. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Деревянные быстрее и дешевле всего, но не особо долговечно. Железные через год красить надо. Бетонные хлопотно делать, зато долговечно.[/quote]
    Вывод- делаем метал-й каркас, бетонируем ступени и обшиваем всё это деревом! :)]:super:
  6. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Доброго дня! Буду делать как советовали вам ваши родители: металлический каркас и деревянные ступени и площадка. Только у меня крыльцо в плане будет Г-образное, по двум сторонам дома. Высота площадки от существующего уровня грунта - 1700 мм. Материал столбов - 12-й швеллер, длина - 3000 мм. 1300 в землю (забетонирую каждый столб отдельно, почвы песчаные, УГВ где-то далеко). ПОд площадкой - место хранения будет.
    Вопрос: какой угол наклона тетивы удобен будет? И оптимальная ширина лестницы, максимально возможная - 1400 мм, многовато.
  7. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Влезу в тему..извините уж.
    Посоветуйте господа... нужно ли закладывать что нибудь в кирпичный цоколь, для того чтобы впоследствии приварить лестницу туда? Или потом просто на анкера посадить?
    Высота цоколя где-то 60 см.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Здравствуйте! С разрешения топиксартера хочу выложить ссылочку на мою тему которую не там разместил и не получил не одного совета, как переместить не знаю. Вот она https://www.forumhouse.ru/threads/157247/, большая просьба помочь.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Решено делать крыльцо каркас из металла+деревянные ступени. Как прикрепит его к срубу я придумала. А вот на что оно должно опираться внизу? Грунт голимая пучинистая глина.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Дак ведь говорят что к дому нельзя крыльцо крепить? Я считаю что песчаная подушка см. 15 и слой 10-15 см армированного бетона Вам очень поможет. Только бетон не должен соприкосатся с пучинистым грунтом, то-бишь нужна гидроизоляция.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Кактусс, я его и не собираюсь крепить к бревну саморезами или гвоздями. Я его хочу подвесить, зацепив "крючками" за бревно нижней обвязки террасы. Но это не важно, главное понимать на что его поставить внизу. Если как Вы пишете, то зачем бетон? Может проще на песчаную подушку бетонную армированную плитку? У нас на такой стоит уличный туалет уже 5 лет.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну Вам виднее, по мне бетонная стяжка как-то надёжнее,всё-таки монолит. Крыльцо можно просто на анкера к бетону закрепить и не подвешивать на крючках. Может я ошибаюсь, сам стою перед выбором как организовать крыльцо.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    У меня нет бетона, фундамент винтовые сваи.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я имел в виду так.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Приветствую, Натуль! :hello:! Умница! :love:
    Вернейшее решение при пучинистых грунтах:super:!
    Верх "намертво" не крепи: пусть при при сезонном гулянии песчаной подушки "ищет" свое место.
    :|:Собственно, тебе скользячки-окосячки знакомы лучше, чем мне. ;)
