Холодно в парной. Что сделано не так?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Nbf, 11.01.12.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    Перед самым НГ запустил свой долгострой.
    Само строение вот такое:
    Срубу 10 лет, размер внешний 5,2*3,2.
    Первые 8 лет жизни сруб простоял на другом участке, из них последние 3 года не эксплуатировался.
    Затем был перемещен на бетонную плиту 2,25м и начался уже мой персональный долгострой.
    Сруб простоял у меня с лета 2010 года до сентября 2011 года в таком виде, как видно на фото.
    Внутри был подшит потолок из вагонки, поверх вагонки проложен фольгированный изоляционный материал.
    В сентябре у меня приключилось обострение и сруб был проконопачен с таким расчетом, что обшиваться внутри он ничем не будет. Попутно объем моечного отделения был разделен на две части - помывочно-рюмочную и собственно парную. Ну и плюс предбанник, который был и изначально.
    Однако перегородка была обшита вагонкой, которая вступила в жуткий диссонанс с потемневшими бревнами и в итоге было принято решение внутреннее пространство зашивать вагонкой.
    Дальше получилось так: моечно-рюмочное отделение было обшито изнутри все тем же фольгированным изолятором, фольгой внутрь, а уже поверх была нашита вагонка. Перегородка между помывочной и парной имеет фольгированную бню с двух сторон, а внутри рулонный утеплитель. Потолки по всей площади так же были проложены утеплителем, название, увы, не знаю - серо-желтая хрень, общей толщиной на потолке сантиметров 15-20. Сверху это все укрыто пергамином.
    В парной мастера фольгу на наружную стену класть отказались, сказали, что будет гнить под ней без вариантов. Убедили меня, что кроме конденсата я ничего фольгой не добьюсь.
    Печь была установлена термофор компакт-12:
    Объем парильного отделения, при этом, в общей сложности чуть больше 11 кубов.
    В парилке есть окно. Его я решился сделать из пластика:
    Печь топится из помывочной. Трубы - сендвич, высота чуть более 4 метров, сверху домик. Никаких задвижек в трубе нет.
    Ну а теперь собственно вопрос: температура в парной не поднимается выше 75 градусов по термометру Harvia.
    Топил пока всего несколько раз, первый раз стартовая температура в парной была +15 градусов, в последующие разы +25. На улице - от нуля до минус 4 градусов. До +15 догнал электроконвектором, установленным в моечной - до этого внутри было как и снаружи.
    После первого опыта внимательно изучил внешние стены - испарины не нашел. Нашел капли влаги на двери между помывочной и прихожей - прошелся паклей и в последующем там испарины не наблюдал.
    Смущает то, что на полностью раскочегаренной печи, поддаю на камни, а вода лениво так испаряется, как будто и там не так уж и жарко. До вагонки около трубы могу дотронуться - то есть она греется в пределах 65 градусов, сама труба конечно теплее... :)
    Итак - что я сделал не так и каковы пути решения проблемы?
  2. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Сия конструкция может кончить так: выгорит утеплитель сендвича, который расположен на выходе из жерла печи и вспыхнет незащищенная стена.
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    Да я не про трубу спрашивал - вагонку напротив трубы я листом нержавейки закрою, но спрашивал то я о другом!
    Хотя почему о другом - я же спрашивал - что я не так сделал, вот и один из косяков :))
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Не так установлен дымоход. Где старт-сэндвич? Первая труба 0.5 или 1 м делается всегда из обычной нержавейки. Вагонка над печкой- аллес капут. Сэкономили 200 кирпичей и получили головняк. Она черной скоро станет от жара, когда в сэндвиче вата выгорит.
    Нужно переделывать.
    Печь 12 кубовая, на 11 кубов парилки плохо утепленной + окно, вот дает такой результат. Правда 75 должно нагонять зимой, а не при 0 за бортом. Куда то уходит тепло, либо пол, либо потолок.
    + отсутствие шибера: слишком большая тяга просто "выносит" тепло из печки, и эффективность теплоотдачи ниже.
  5. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Дрова быстро сгорают? может заслонка нужна всетаки... я не верю что выше 75 не протапливается, мало топили. Вот если быстро стынет то это беда конечно.
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Первое, что приходит на ум, после прочитанного, то что печь не нагревает камни. Всё тепло (буквально) вылетает в трубу.
    Второе, то что с вагонкой у трубы нужно что- то делать, иначе возможен пожар.
    Можно попробовать посмотреть с улицы, выходит- ли пар через стены в процессе парения.
    Но, если с камней пара нет, то причина скорее всего в печи.
    Согласен, сколько времени топится печь?
  7. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Мы топим 4-5 часов зимой и 2-3 часа летом. А про трубу вам пытаются сказать, что у вас неправильно сделано! После печки должен быть кусок не сенгвич, т. е без ваты - она сгорит. А у вас точно термофор12? Что-то в инете от больше размером выглядит:) Купити заслонку на трубу.
  8. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Регулировать тягу вроде можно и без шибера. Кастор рекомендует в этом случае либо огнеупорный кирпич на колосник либо свою специальную приблуду.
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Сэндвич сразу на печь не ставят, вы сразу мощность печи уменьшили а она у вас для такого объёма и утепления маловата. Поставить простую трубу и шибер, затем уже сэндвич. От фольги зря отказались. Печку надо было брать кубов на 14.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    При отсутствии задвижек на трубе, у меня, при печи Т-16, в парной 11 куб. м, при желании градусник зашкаливает. Задвижка нужна (6 лет эксплуатации это подтвердило) но не для нагнетания первичной температуры. Сендвич никогда не уменьшит нагрев в 2 с лишним раза, хоть в печь его засунь. (Правильно-не правильно стоит на фото, сейчас не обсуждаем). Посему моё ИМХО:
    -размеры парной не состыковываются с печью
    - сделана (если сделана) не правильно излишняя вентиляция (для этого размера она вообще не нужна)
    - не утеплен должным образом пол или потолок
    - просто плохо сделано утепление, конопатка или, что там ещё наворочено в стенах?
    (а вагонку около трубы защитите элементарно и просто- базальтовый картон и сверху нержавейку.)
  11. odincow
    odincow
    odincow
    Речь не о регулировке тяги, а о том, что печь не может прогреть камни.
    Автор пишет, что:"...поддаю на камни, а вода лениво так испаряется, как будто и там не так уж и жарко..."
  12. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Однозначно не хватает мощности у печи
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Только надо добавить: для ЭТОЙ парной. Указанная печь- не экслюзив какой-нибудь, на рынке давным давно.
  14. princip
    princip
    princip
    Московская область
    На днях читал в инструкции к Кастору, что если не прогреваются камни, то одной из причин может являться слишком большая тяга, при которой весь жар вылетает в трубу. Для избежания этого рекомендуется снизить тягу.
  15. Mahmuki
    Mahmuki
    Mahmuki
    Кишинев
    Одна из причин могут быть камни, если они не предназначены для сауны или уложены неправильно.
