Вводной провод в дом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Денис5, 11.01.12.
  1. Денис5
    Денис5
    Денис5
    Омск
    Внимание вопрос? Каке сечение достаточно для данного провода медь ВВГ 4 мм. кв подойдет?
    это сколько киловат в номинале для него?
    Дом 130 м. кв. 3 холодильника, 2 телевизора, СВЧ, утуг,
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    ВВГ-нг-LS 10 квадрат. Не экономьте. А сколько кВт вам разрешено?
  3. Денис5
    Денис5
    Денис5
    Омск
    Разрешено 6 кВт
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Откуда куда провод?
    ЗЫ: так и хочется ответить в стиле написания вопроса...;)
  5. Денис5
    Денис5
    Денис5
    Омск
    Провод от счетчика в дом, так как сам счетчик висит на доме, а ввод по чердаку в центр дома, я проложил медь ВВГ нг сечение 4 кв., в металлической гофре, изучив этот форум понял что маловато вроде, хотя сечение 4 кв. это примерно 9 кВт нагрузки можно на него, и автомат в доме в щитке поставить на 25 А. а так как в доме одновременно общая нагрузка может составить 1,5-4 кВт ., то должно хватить 4 кв., прав ли я:faq:
  6. Денис5
    Денис5
    Денис5
    Омск
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Сразу нет. Вы планируете использовать кабель 3х4 кв. мм? Третий провод куда? PE? А заземлять в каком месте будете?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При этом не обязательно втыкать её во все темы форума...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сечения вам то хватит, но для защиты этого кабеля должен быть автомат в щитке, а у вас только УЗО...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я ему уже ответил, но видимо хочется по-кругу еще раз уточнить.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Или читать ответы не собирается. :faq: В той же теме, где ответил я, есть ответ olegaa2
  12. Денис5
    Денис5
    Денис5
    Омск
    Спасибо за отзывы, а шины их так называют это такие медные штуки с винтиками, т. е один провод размноживается на 10-15 проводов дает подключить
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вы определитесь в какой теме пишете. Запутали совсем.
